Lijar primera mano de gel-coat, o no?
    Re: Lijar primera mano de gel-coat, o no?
    Si hace calor lo catalizas al 1,5 % y si no lo hace al 2 %. Si a pesar de ello endurece demasiado pronto prepara menos cantidad.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Bueno, pues ya está lijada la primera mano y todo lavado con acetona para mañana tempranito dar la segunda mano, pero me ha surgido otra duda.
      Al dar la acetona con un trapo, este resbalaba estupendamente por toda la superficie salvo en una zona, allí parecía que el trapo se quedaba pegado, como si el gel no estuviera todavía seco.
      1. Esto es importante?,
      2. Es señal de que efectivamente todavía no está seco y debo dejarlo más tiempo secando?
      3. No tiene importancia y puedo dar la segunda mano mañana?
      En finssss.... a ver si alguien es capaz de desasnarme.
      Salu2
      Pirata
        Hombre, si la temperatura es buena, debería secar en menos de 1 hora, puede que no hayas mezclado bien el catalizador, ya que por lo que cuentas lo pintaste hace dias, cierto?
        • #34
          Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
          Sí, efectivamente, lo pinté el finde pasado.
          Joé... y entonces en el caso de que sea el catalizador no puedo darle la segunda mano mañana?
          • #35
            Hombre... si está pegajoso, pues seguirá estándolo cuando apliques otra capa encima, por tanto quedará 'enterrado'. Lo suyo, sanear y rellenar. Puedes usar microesferas mezcladas con el gelcoat para darle mas consistencia y hacer una masilla para esta zona y el resto, pues como lo estabas haciendo. De todas maneras, al gelcoat, se le suelen aplicar 0,5 y hasta 0,7mm.
            • #36
              Sanea dicha zona, pues ahí ha faltado catalizador y no es bueno esconder fallos en esa zona, es la obra viva y cualquier fallo se multiplica, ten paciencia y aplicale el gel coat con las medodas que puedas controlar.
              (En le tratamiento de antiosmosis que le he echo, le aplique un producto que creo que es un sustitutivo del gel coat segun recomienda Hempel, y la verdad es que le da grosor, resistencia y ademas no agrieta es muy maleable (lo probé con los restos al secar en la cubeta)le di las tres capas que recomiendan y se ha quedado muy bien, el secado de este producto no es tan agresivo coo le del gel coat referente al secado.)
              Socio fundador ANAVRE
              apuntate a la asociación
              ANAVRE
              http// anavre.org
              • #37
                Unas birras para mojar el gaznate:
                Tengo el balcon de proa un poco perjudicado, vamos para cambiarlo. Me busqué un carpintero que me ha hecho, (mas o menos) una pieza parecida en madera de YOKO pero lo suyo es de todas maneras recubrirlos de poliester, fibra, resina o similar. Esta pieza va atornillada a la propia proa, por lo que lo suyo sería darle un acabado lo mas parecido al propio casco.
                Ando mas perdido que el barco del arroz, pues no se qué aplicar primero, ni cómo, supongo que alguna resina poniendo de base una superficie textil para darle cuerpo, pero ya digo, ni idea. Si algún alma caritativa me iluminara agradecidísimo de antemano, pues quiero dejarlo lo mas decente posible.
                Segunda ronda también a mi cuenta.
                EL "Aventura"
                www.superinventos.com
                • #38
                  Originalmente publicado por sanndro Ver Mensaje
                  No conozco la madera de YOKO. Si has querido decir IROKO, se le da el mismo tratamiento que a la teca. Quedaría en color madera, aunque tendrías que cuidarla más.
                  Si le das resina sólo, se estropea más con los rauyos del sol; tendrías que darle una terminación en gelcoat a fin de que no se degrade tan pronto.
                  Si lo haces con resina de poliester y fibra, aplica una capa más de lo que pensabas, ya que como te saldrá un acabado rugoso, tendrás que lijar para que desaparezcan las irregularidades. Acaba con una capa de gelcoat.
                  Rebe
                  de
                  • #39
                    [quote=Rebellin;1325332]No conozco la madera de YOKO. Si has querido decir IROKO, se le da el mismo tratamiento que a la teca. Quedaría en color madera, aunque tendrías que cuidarla más.
                    Rebe
                    Gracias Rebe.
                    Tienes razón, Iroco, no yoko, es que el carpintero es muy particular y al final se deja uno llevar. Le tengo que dar resina pues en color madera ya lo he probado y el efecto que queda es un parche y de los gordos. Por lo que me he decidido por enpoliestarlo ( o como se diga ).
                    Dos cuestiones se me plantean a priori,
                    • ¿cuanto hay que esperar entre capa y capa de resina?, pues quiero darle varias para que quede consistente.
                    • El gel coat, se da con rodillo tal cual y luego un lijado con lija de agua?
                    Unos cafés con tostadas, aceite y jamón ibérico.
                    EL "Aventura"
                    • #40
                      [quote=sanndro;1325391]
                      Rebe
                      Gracias Rebe.
                      Ahora que hace calor, espera una hora después de ponerse dura (la resina, no vayamos a joderla), para aplicar la siguiente capa.
                      El gelcoat puedes darlo un rodillo, pero la última capa la das de topcoat, que es gelcoat con parafina, así no te quedará pegajoso y lo podras lijar más facilmente.
                      Como queda con piel de naranja, al darlo con rodillo, al princio le das con lija normal del 240, después con lija de agua del 400.
                      Si quieres que se quede con brillo, sigues con lija de agua del 800 y por último lija de agua del 1200. Si al final le das pulimento, tendrás que ponerte gafas de sol para no deslumbrarte.
                      Rebe
                      Editado por última vez por Rebellin; 08/07/2012, 00:43:36.
                      • #41
                        [quote=Rebellin;1326120]
                        Rebe
                        Veo que estás puestísimo , muchas gracias, me pongo a ello y ya te cuento los resultados, lo mismo lo uso de espejo del baño jeje.
                        EL "Aventura"
                        • #42
                          [quote=sanndro;1326576]
                          Como estoy jubilado, de vez en cuando me paso por el astillero de mi hijo y voy aprendiendo. Si pinchas el logo que hay en la parte inferior de mis mensajes, puedes ver lo que fabrica.
                          Rebe
                          • #43
                            Ya que están por aquí los expertos os pregunto por lo mío
                            Mi barco lo guardo en seco, con lo cual no le doy anti fouling. Lo que ocurre es que en las zonas que no esta cubierto por la lona de fondeo el sol se ha comido un poco el brillo de la cubierta. ¿Qué tengo que hacer para recuperarlo? Hablo de la obra muerta.
                            Unas pa la caló
                            • #44
                              Originalmente publicado por mojarra Ver Mensaje
                              Unas pa la caló
                              El gelcoat se va degradando con la luz del sol, cuanto más barato más rápido. Si pasas un trapo oscuro por el gelcoat de un barco con años, restregándolo con fuerza, se pondrá blanquecino; suele pasar en los barcos con años.
                              Debido a esto es más facil quitar las manchas de la cubierta y obra muerta de un barco nuevo ya que la superficie del gelcoat es menos porosa y empapa menos.
                              Si tu barco tiene manchas, primero se las quitas. Después le das con pulimento basto en pasta, utilizando una pulidora con bonete de lana.
                              También se puede frotar con un trapo, si no tienes pulidora, pero es un mataero. Cuanto más degradado esté el gelcoat más tienes que darle. La parte más penosa es la que tiene antideslizante.
                              Edito el mensaje
                              He preguntado a mi hijo y me ha dicho, que si el barco es viejo, antes de lo que te aconsejo arriba, le des una pasada con lija del 800 ( de agua o en seco)
                              Rebe
                              Editado por última vez por Rebellin; 11/07/2012, 20:37:45.
                              • #45
                                Hola soy nuevo en el foro,lo primero unas Rodas para todos,yo kiero kitarle la patente a mi barquilla una qs commander 500 y dejarla sin patente ya o yo no la dejo mas de un día en el agua, y como puedo mejorar el estado del casco xk tiene unos arañazos y puliendo no se kitan gracias
