Lijar primera mano de gel-coat, o no?
    Re: Lijar primera mano de gel-coat, o no?
    Hola Atarip, yo le puse TOPCOAT
      Amelius lleva razón, olvidé comentarte que si usas topcoat no debes darle dos.capas. sí que puedes darle la primera de gelcoat y la segunda de topcoat.
        Vamos a ver que nos liamos un poco
        NO importa que uses Top Coat, es una leyenda urbana de internet eso de que la parafina no permite que agarre la segunda mano , si se lija........ agarra
        Con estas temperaturas, tu primera mano de Gelcoat secará pronto, parafinado o no...... Así que cuando este seca tu primera mano, lijas para igualar ( seguramente te trasparente hasta el époxi que has aplicado ) y das tu segunda mano.
        Cuando esté seca tu segunda mano, lijas de nuevo y das patente ( ya que has comentado que es la obra viva ), así que no lo pulas.
        Si por una de aquellas quieres darle pintura de poliuretano de dos componentes y luego quieres darle patente, pues también debes lijar el poliuretano cuando esté seco.
        Y si por una de aquellas, sigues no aclarándote con el tema, me mandas un privado, te pagas unas rondas virtuales y te lo explico por teléfono
          Este año he echo un pequeño curso de moldes y materiales compuestos, así que me voy a permitir darte mi opinión según lo que me han explicado.
          Claro está que los gel-coat se aplican mayormente sobre moldes, pero en el caso que lo quieras usar para pintar, primero capa de gel coat sin parafinar, que tiene un poco mas de mordiente, seguidamente al dia siguiente (respetando las temperaturas de curado y las humedades) la capa de gel coat con estireno parafinado, o sea, top coat, que da un acabado un poco mas brillante y a demás en caso de recibir un golpe, no se hace una grieta tan grande como si solo tuvieses capas de gel coat. Para pintar obra viva, previo lijado, pintura epoxi, que da mas impermeabilidad y es mas dura, pero bien se sabe que esta pintura no es muy amiga de los rayos UV, pero como tienes que darle el antifouling, pues quedará tapada. Nosotros en el curso dábamos 2 de epoxi de diferente color y si me apuras una última de poliuretano, pero según me comentaron no era necesaria, ya que el mismo altifouling no dejaba pasar los UV.
          Esto es lo que me han contado y te lo cuento tal cual lo he practicado en los talleres. Espero te sirva de ayuda.
            Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
            Creo que con el título se entiende bien la pregunta.
            Doy la primera mano de gel-coat, dejo unos días secar, luego..... puedo dar directamente la segunda mano o debería antes darle un lijado a esa primera mano?
            A ver si alguien consigue desasnarme
            Gracias por anticipado
            Salu2
            Pirata
            Mi hijo es dueño de un astillero. Debes dar gelcoat normal (sin parafina). Cuando cataliza se queda con mordiente y esto es bueno para que agarre bien la sigiente capa.
            Si le dieras topcoat (gelcoat con parafina), tendías que lijar y limpiar con acetona ya que si no lo haces se iría despegando la segunda capa y a pesar de hacerlo no quedaría tan bien adherido. Por lo tanto con el gelcoat normal ahorras trabajo.
            El topcoat se usa para la capa final ya que si no se hiciera de este modo se pegaría todo el polvo y la suciedad al conservar el mordiente. El interior de cofres y tambuchos está acabado con topcoat.
            Es cierto lo que te han dicho del acabado en piel de naranja, y si lo das con brocha se notan los surcos de los brochazos.
            Con un día que esperes, puedes dar la siguiente capa.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Lo primero gracias a todos por las respuestas
              A ver si me aclaro, que me estoy liando, como dice el refrán... "entre todos la mataron y ella sola se murió"
              He comprado gelcoat, o eso creía yo. Ahora mirando bien la etiqueta, que por cierto da "yuyu" leerla joé! que si alergias.. que si muy tóxico... que si cuidadín, cuidadín...; a lo que iba, leyendo la etiqueta pone claramente gelcoat pero más abajo pone con letras bien grandes "PARAFINADO", osea, entiendo según la explicación de Rebellin que entonces se trata de Topcoat (vaya tela, soy torpe hasta comprando)
              Resumiendo, al tratarse entonces de topcoat debo obligatoriamente lijar la primera mano y además limpiar todo con acetona antes de dar la segunda.
              Es "asín"? Lo he entendido bien o me perdido algo?
              Ah! y otra pregunta: ahora lo tengo todo lijado y preparado para dar la primera mano pero no lo he limpiado con acetona , entiendo entonces que al igual que tengo que limpiar con acetona la primera mano antes de dar la segunda, deberé también limpiar con acetona todo antes de dar la primera mano, no?
              Joé que lío! hoy aquí es fiesta y quería aprovechar para dar la primera mano pero si tengo antes que limpiar con acetona... leches!!! no tengo donde comprarla, tendré que dejarlo para el finde
              En finssss.... a ver si alguien me deslía.
              Que diox os lo pague con una buena novia.
              Salu2
              Pirata
                (George Bernard Shaw)
                  Salu2
                  Pirata
                  Por supuesto siempre que lijes, luego limpia con acetona, sino el polvillo queda en el poro y pierdes todo el agarre, y la lijada un poco gruesa, sino lo que harás será pulir y perder mordiente.
                    Salu2
                    Pirata
                    Si no has abierto la lata te lo pueden cambiar por gelcoat normal.
                    Rebe
                      Bueno, yo aporto otra solucion puesta en practica hace un par de semanas. Haz masilla con epoxi, añadiendo silica y microbalones. Es muy manejable y se queda como el marmol. Luego lijas y das el tratamiento que tengas pensado para el casco.
                      Para que agarre bien dale una capa de imprimacion.
                        De nuevo gracias a todos por los consejos.
                        Ya estoy de vuelta y he dejado la primera mano terminada. Limpié primero con acetona, tal y como me dijisteis, y luego a pintar.
                        He pintado con rodillo, joé, he gastado 4 rodillos y casi tengo que tirar el cubo, es la leche!!! En el primer cubo que preparé se me debió ir la mano con el catalizador y tuve que tirar medio Seca rapidísimo y se pone duro como una piedra, (además de caliente )
                        Luego ha ido mejor, con menos cantidad de catalizador desde luego, aún así, hay que darse prisa porque a la que te descuidas ya está duro.
                        Le han quedado algunas "mijitas" pegadas del propio gel ya duro. Como tengo que lijar de nuevo antes de dar la segunda mano ya las quitaré y lo dejaré fino.
                        La segunda mano será para el finde que viene,(no puedo antes), supongo que no será problema dejarlo secar tantos días.
                        Ya os iré contando y subiré algunas fotos para que veais el "shapú"
                        Pirata
                          Como vas a tardar varios dias en aplicar la otra capa, antes de aplicrl limpia la con acetona.
                          Saludos Atarip
                          Socio fundador ANAVRE
                          apuntate a la asociación
                          ANAVRE
                          http// anavre.org
                            Cuidado con el catalizador, ya que si te pasas, primero que se puede cuartear y segundo que los disolventes que lleva el gel coat (estireno) quedarán atrapados dentro ya que la capa externa secará muy rápido. Vigila la temperatura a la que lo expones para secado y si lo haces muy temprano, ojo con el rocío de la mañana. Esto de las resinas es algo bastante exacto en cuanto a proporciones, temperaturas y tiempo de secado y curado, si es que no estás pintando una entina, claro.
                            Normalmente, desde que aplicas el catalizador y remueves, debes tener unos 20 minutos para aplicar.
                              A ver, el gel me lo vendieron en un latón y el catalizador me lo dieron en un frasco como a la mitad. Se supone que esa es la cantidad de catalizador para todo el latón de gel.
                              Lógicamente no puedo preparar todo el latón de golpe, así que voy echando gelcoat en una cubeta de pintor, a ojo, y el catalizador.... pues lo mismo, a ojo. En la primera que preparé no me debió funcionar bien el ojo y debí echar demasiado, por eso se me secó cuando sólo había aplicado media cubeta y el resto lo tuve que tirar. En las siguientes le eché menos y fué mejor. A pesar de todo, más de 15 minutos imposible pues se secaba.
                              Luisvi, no puedo dar la segunda mano hasta el finde que viene. Eso es malo?
                              Antes de dar la segunda mano, le daré un lijado a esta primera y después la limpiaré con acetona. Creo que es "asín" como debo hacerlo.
                              Antes de venirme, (ya llevaría un par de horas desde que acabé), estaba duro como una piedra, lisito, brillante y bonito bonito oiga!! Por cierto, no se notaban nada las huellas del rulo, estaba todo uniforme y como acristalado, parecía haber sido pintado a pistola
                              En finsss.... no sé, pero tal y como ha quedado la primera mano, a mí me gusta
                              Ya os seguiré contando...
                              Salu2
                              Pirata
                                El catalizador se pone al 2 o 3% es decir cada 100 ml de gel 2 ml de catalizador. Yo uso un vaso medidor de plastico y una jeringilla y preparo de 150 en 150 ml mas o menos. El vaso lo dejas catalizar con sus residuos y al dia sigiente lo aprietas un poco y lo "desmoldas· y vaso medidor nuevo para volver a empezar.
