Auxiliar para esloras súper-reducidas?
  • Auxiliar para esloras súper-reducidas?
    Me gustaría llevar a bordo una auxiliar, pero el problema es que hablamos de una Leader 545, que a parte de ser chiquitita tiene reservas de flotación, por lo que el espacio de estiva es muy justo. No le pretendo poner motor, pero aun así creo que una neumática es mas segura y mas marinera que una balsa de playa. Ocupan mucho plegadas las neumáticas mas pequeñas? Cuanto se puede tardar en hinchar? Y son fáciles de volver a plegar o me voy a volver loco?
    Mejor una balsa tipo playa?
    Mejor una colchoneta hinchable + mochila estaca??
    Como lo solucionáis vosotros en esloras "mini"?
    Salu222
    Re: Auxiliar para esloras súper-reducidas?
    Ah, y merce la pena la (enorme) diferencia de precios de una balsa buena tipo playa a una neumática, si el uso va a ser sin motor?
      yo tengo un 17', y voy justito de estiba. tengo una balsa playera de buena calidad, y para inflarla y desinflarla, un inflador de pie de doble acción (infla y desinfla). ocupa menos espacio que la menor de las neumáticas "serias", cuesta ridículamente menos y es igualmente engorrosa de mover a remo si hay un poco de viento u ola. las pocas veces que la usé conseguí (no sin trabajo) plegarla nuevamente a sus dimensiones originales, en gran parte gracias a la acción "desinfladora" del artilugio, porque si no se saca todo el aire a la fuerza, es imposible volver a doblarla. seguramente no es la mejor solución, pero en mi caso es la única, y es mejor que no tener nada.
      "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
      Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
      Alejandro Paternain. "La Cacería".
        Yo llevo 1 kayak sevylor biplaza hinchable y 1 compresor de mechero a 12V en mi 21 pies, plegado ocupa poco, se hincha en 1 momento y es mucho más resistente y marinero que 1 balsa de playa.
          Yo tengo un 23 pies y le estoy dando vueltas a la idea de comprar un kayac como auxiliar. En una auxiliar barata o de 1.80 o 2.00 mtrs no van a ir mas de 2 personas y a remo, en mi caso, para no cargar con otro motor. El kayac es mas manejable y te permite hacer excursiones, etc.
          Este no está mal por 140€ en Decathlon
          http://www.decathlon.es/kayak-riviera-id_8174146.html#
          Sí no puedes cambiar el viento,
          ajusta las velas.
            Respuesta: Auxiliar para esloras súper-reducidas?
            Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
            No se me había ocurrido esa posibilidad, pero le veo dos problemas aparentes. Uno que posiblemente sea mas difícil pasar de barco a auxiliar y viceversa sin irse al agua, y otro que para trayectos cortos me parece mas factible amarrar en proa boca abajo una balsa que un kayac, (por tamaño y forma).
            O no?
              yo tengo una glastron la raya de 3,99 metros y llevo una auxiliar del alcampo de 2,5 metros que me costo 20€, la hincho a pulmón y la desincho a mano y la guardo debajo del asiento ocupando unos 30cm x 30cm x 10cm de alto +-, puede llevar 80kg pero yo ya e cargado 2 pax y `pasaban los 80kg de calle..
                Re: Respuesta: Auxiliar para esloras súper-reducidas?
                Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                O no?
                El kayak lo amarras a los candeleros a medio hinchar sin problemas.
                  Yo en mi 23 también lo soluciono con un Kayak Sevilor. Lleva 4 años y sin problemas, en invierno lo endulzo y lo guardo.
                    Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                    Bueno, y que me decís de las posibilidades de hacer un ridículo MOB pasando de barco a kayac y viceversa?? Nunca probé uno hinchable, pero me da la impresión de que la estabilidad levantándose y sentándose debe ser bastante mas precaria que en una de estas
                    La idea no es poder hacer grandes excursiones, es poder desembarcar a la tripu ocasional de forma medianamente seca, cómoda y segura
                      puedes mirar algo asi
                        [/quote]
                        Yo usaba una de esas hasta que me cansé de reparar pinchazos causados por las arenitas, algo más cara pero más rápida para inchar y desinchar es la que tengo ahora
                        A medio inchar cabe en la cubierta de proa del First 211, inchada la llevo a remolque en trayectos cortos con la proa bien levantada y desinchada cabe bajo la bañera.
                          Esa Plastimo es exactamente lo que creo que me iría mejor
                          La única duda ahora, es si merece la pena 60 Euros la de playa contra 400 la buena
                          Que decís??
                            Para mí si merece la pena, y en tu eslora una plastimo como esa sin espejo de popa puede serte muy útil. Yo prefiero pecar por exceso en este tema, en 23 pies llevo una zodiac de 2.40, je, je. Pero cuando los niños eran pequeños no quería sustos,
                              Que decís??
                              depende del uso que la vayas a dar yo para este año de playa el que viene ya veremos
                              Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                              Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                              Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                              Colabora con nosotros
                              http://paom.es/
