Auxiliar para esloras súper-reducidas?
    Re: Auxiliar para esloras súper-reducidas?
    A ver si Fanso nos cuenta al final qué tal le fue con la Sevylor.
    Yo estuve en el mismo dilema, pues tengo una Beneteau Antarés 650 y no tengo mucho espacio, y acabé comprándome una Sevylor por unos 50 euros.
    No estoy demasiado contento aunque sólo la he usado un par de veces. No me parece demasiado estable, sobre todo a la hora de embarcar-desembarcar y especialmente al llegar a la playa si hay algo de ola. Además la intenté remolcar por popa ( con un cabito desde la proa de la balsa) y va dando tumbos con lo que la tuve que subir a bordo.
    En fin que creo que me compraré una neumática pequeña sin espejo de popa, por lo que he podido recoger aquí.
      Respuesta: Re: Auxiliar para esloras súper-reducidas?
      Mirate los botes plegables puede ser otra opcion
        ¿Botes plegables?
        Pues habrá que mirarlos , no tenía ni idea. A ver si alguen que los haya usado nos deja su opinión.
        • #34
          Hola, se me había pasado ;-)
          Pues os cuento, por mucho que trate de hincharla le falta rigidez. Es decir, para pasar de la balsa al barco hay que incorporarse y de una forma u otra acabas teniendo que poner un pie en el suelo de la balsa, ... Y parece que se va a cerrar sobre ti como un libro No es imposible, pero no es difícil meter agua en la balsa en ese momento o incluso irse al agua con todo el equipo
          Yo creo que para bajar a la playa, en bañador y con una mochila, pues vale. Para bajar a comer al chiringuito SECOS y vestidos, descartada 100%.
          Ah, y los remos de plástico desmontables con rosca en el medio, son una desgracia, se doblan, y se rompen por la rosca (a los 10' de uso).
          Creo que si le encuentro estiva, me acabare comprando una auxiliar de verdad.
          Salu222
          • #35
            El Cofrade Mauricio pedía experiencias con botes plegables.
            Yo me construí uno hace un año y lo conté en este hilo:
            Fue una estupenda experiencia de brico, pero el chichorro me salió caro, pesado e incómodo y no se puede montar en el agua.
            ¡Unas birras fresquitas para todos!
            El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
            A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
            • #36
              Oye, pues gracias por la respuesta.
              Yo también quedé bastante descontento con la lanchita. Y me había olvidado de los remos, que a mí no se me han roto pero se salen continuamente del soporte con lo que es imposible remar bien.
              Habrá que ir mirando auxiliares " de verdad". Pero le da a uno rabia perder 50-60 euros por intentar ahorrar.
              • #37
                Yo tengo un 23' y voy con una auxiliar de 220, con un suzuki de 2,5cv. El otro dia hice la prueba de ir con los remos y la verdad es que me hice toda la playa y encuentro que iba bastante bien. Pero la comodidad de poder llevar un motor y fondear donde quieras, sin preocuparte de que con los remos tardarias 50 min. tranquilamente, no tiene precio...ademas de la seguridad para subir, bajar, condiciones del mar...etc
                Una opcion podria ser una auxiliar de 220-240 de suelo hinchable (digo yo que siempre seran mas faciles de plegar), y un motor de 4 cv que podrias colgar en la popa con un soporte, de manera que asi tienes motor auxiliar por si algun dia te falla el principal y el motor del dingui bien a mano para cuando te haga falta.
                Un saludo!
                • #38
                  Originalmente publicado por Tritongolfo Ver Mensaje
                  Y tú al menos disfrutaste con la construcción pero yo soy un manazas y encima no tengo paciencia para esas cosas.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                    Salu222
                    Todo eso que comentas se soluciona con una plancha de contrachapado de unos 5 mm puesto como plan en el interior de la balsa, redondeando el canto y cortado a medida. Si el plan es muy grande para estibarlo, puedes hacerlo en dos partes. Mano de santo.
                    Iván
                    • #40
                      Un saludo!
                      Pues sí parece buena idea lo de usar el motor del dinghi como auxiliar del barco. No tengo motor auxiliar. Aunque quizás se quede algo pequeño me imagino que puede ser útil en caso de fallo del motor principal.
                      Es para pensarlo, sí.
                      • #41
                        Me suscribo al hilo. Yo tengo un 27 pies, y hace ya tiempo que le doy vueltas a una auxiliar, pero me preocupan dos cosas
                        1- que sea un coñazo de hinchar y desinchar y luego no la use
                        2- que por no estar hinchándola desichando la tenga hinchada y no pueda estibarla... Tenga que desincharla y no la use por no hincharla
                        Lo del kayak lo estuve pensando pero no lo veo... Una balsa sin popa con un motorcillo electrico podría ser una solución... ¿Que modelos concretos me recomendaríais?
                        El plan sería acercarse a la playa en el fondeo y quizás alguna excursión cortita para dos personas y un perrito de 5kg
                        Y unos pescantes para ese tipo de balsa sin popa? Como lo veis?
                        Saludos :brindis:
                        :velero: :velero: :velero:
                        • #42
                          Hombre, esto es como cuando te hace falta algo en el barco, para no llenar el barco de trastos, cuando algo te hace falta lo apuntas, a la que lo has apuntado tres o cuatro veces es que realmente te hace falta. Pues esto lo mismo, si te da palo hincharla y deshincharla es que realmente no te hace falta. Creo yo.
                          Iván
                          • #43
                            Para liar mas la cosa toca vistazo a esta pagina
                            Ubica Design Studio: Transforming visions into reality through design. With over 20 years of experience in architecture, interior design, nautical, product, digital, and brand design. Excellence, creativity, and strategic vision from Barcelona.
                            Un patin en cada borda y estibado en cubierta
                            Barra libre para todos
                            • #44
                              Hombre hacer falta lo ques hacer falta pues no. Pero muchas veces estás fondeado por ahí y piensas que molaría tener una pequeña auxiliar para acercarse a la playa... Lo que si la tienes desinchada y hay que hincharla pues lo mismo si se tarda mucho y acabas echando los higadillos pues no la hinchas
                              Eso es lo que me da cosa. Como nunca he tenido una auxiliar no se lo que puede tardar en hinchar y deshinchar y el esfuerzo que supone. ¿Merece la pena?
                              Saludos :brindis:
                              • #45
                                Yo te puedo decir que en mi barco de 5,5 metros es un engorro ya que hinchada no tengo donde meterla. El único sitio donde cabe es en proa, pero ocupa tanto que casi no puedo manejarme para asegurarla bien y ademas me impide usar el fondeo sin bajarla antes... Mi próxima compra es seguro al 100% un hinchador eléctrico para sacarla y estivarla cada vez.
                                Salu222
