Auxiliar para esloras súper-reducidas?
    Re: Auxiliar para esloras súper-reducidas?
    en la ocre 650 que tuve , tenia una como la servylor de la foto...no el kayak..la balsa , y es perfecta para lo que dices....ocupa poco y se incha y desincha perfectamente , y si te cojes un compresor de mechero de 12 v de los pequeños(de los chinorros)...va como dios,eso si tienes que tener cierto cuidado...como no suvirse en ella estando en la arena...a mi me duro 4 años, no creo te merezca la pena gastarte 400 euros....aparte que esas ocupan bastante mas.
      Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
      Yo tengo un 23 pies y le estoy dando vueltas a la idea de comprar un kayac como auxiliar. En una auxiliar barata o de 1.80 o 2.00 mtrs no van a ir mas de 2 personas y a remo, en mi caso, para no cargar con otro motor. El kayac es mas manejable y te permite hacer excursiones, etc.
      Este no está mal por 140€ en Decathlon
      http://www.decathlon.es/kayak-riviera-id_8174146.html#
      Ese kayak no sirve para nada. Tuve uno hace años. no tiene ninguna consistencia. Acabè regalandolo.Creo que si te compras un kayak hinchable, debes de buscar uno de los que tienen un forro de textil.Saludos
        Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
        lo corraboro....lo tengo en el local tirado....lo compre en una oferta del lidel , lo use en el lago de sanabria una vez.....y con todos mis respeto ...una M , no vae para nada , lo que te dicen....o uno con fooro textil y en condiciones o lovidate del kayak.....pero uno asi....$$$$$$$ y ya ocupa lo de la zodiac de 2m , el año pasado compre una zodiac bombard nueva para el 35 que tengo ahora en acastillaje..una 2,40 y con remos inchador bolsa y todo no llego a 400e , peroooo el tamaño....no lo dudes la playera de 30-40 euros y "remando"....
          Yo he tenido (y aún tengo) dos de esas balsas Sevylor, una con vela y aparejo (que fabricaba la propia Sevylor) y otra con un motorcito eléctrico (que también comercializa Sevylor).
          La que tengo con el motorcito mide 3 metros de eslora, tiene sus buenos 30 años... y sigue al pie del cañón. Desmontado todo, barca + motor + batería (una batería de moto de 12 voltios y 12 amperios) se puede cargar "a pulso" sin problemas y no ocupa mucho.
          Esa combinación de motor y batería te da una velocidad de 3 nudos y una autonomía de entre 60 y 90 minutos.
            El motor es el sevylor de la carcasa azul
              No, más bien es así...
                Permítidme que discrepe.
                Yo tuve (más bien tengo, aunque ya no lo uso porque tengo uno rígido) un clon de ese, marca boomerang, desde hace 15 años. Me cansé de usarlo. He dado la vuelta a Monteferro con él y me he dado paseos desde Patos a Toralla (ni idea de las distancias pero 3 o 4 millas entre ida y vuelta seguro).
                Es incomparable con una balsa-playa. Más resistente (aunque nunca tanto como los forrados en textil) y mil doscientas cincuenta veces más marinero.
                Cierto que le afecta el viento y la ola, pero como auxiliar cumple más que de sobra y te da un plus sobre la balsaplaya al permitirte paseos impensables en ella.
                Yo lo tengo claro, un kayak es mejor auxiliar que una balsa. Luego, en función de precios, hablaría de calidades (por orden: rígido-textil-pvc).
                  tu le dices a la almiranta, cuarentona..., que baje por la escalerilla de popa ...pa subirse al kayak.....y que haga algo de viento y mar algo rizadilla.....y veras lo que es hacer navegacion en solitario fijo..... , si a la balsa...que sgun pone un pie ...ya se dejaba caer al suelo para sentarse en el flotador.......ya le ponia travas....le dice que se tiene que meter al kayak...y eres hombre muerto jajajajajajaja , y piensa que no es para hacer escursiones..es para acercarse a la playa desde el fondeo....50-200m como mucho...., yo tuve la balsa ...y todavia tengo por hay el kayak..., y para axiliar...el kayak no, aparte ...para incharlo...valvula de las finas con seguro ( megacoñazo pa desincharlo), y si mal no recuerdo7 compartimentos pàra inchar... suelo dos laterales pro popa y asientos..., la balsa valvulas de las grandes a rosca.....y tres compartimentos a inchar.....
                    Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
                    Perfecta explicación de por que me decanto por balsaplaya/neumática antes que kayac
                      Yo en mi primer barco, un 24 pies, tuve la misma duda... Opte por los 60 euros de la balsa de playa... ERROR! En cuanto vi, la inestabilidad, fragilidad, peligrosidad... La he tirado en el garaje y me compre una auxiliar de 2m en una web alemana por 275 euros con su bolsa de transporte y todo.
                      Cambie de barco y sigue conmigo!
                        Re: Respuesta: Auxiliar para esloras súper-reducidas?
                        Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                        Bueno, y que me decís de las posibilidades de hacer un ridículo MOB pasando de barco a kayac y viceversa?? Nunca probé uno hinchable, pero me da la impresión de que la estabilidad levantándose y sentándose debe ser bastante mas precaria que en una de estas
                        La idea no es poder hacer grandes excursiones, es poder desembarcar a la tripu ocasional de forma medianamente seca, cómoda y segura
                        Bueno, finalmente me compre una de estas, ya os contare que tal
                          Gracias por contarnos la elección final, se agradece después de la consulta
                            Y al final que tal la balsa ? Yo estoy pensando en comprarme una igual.
                            Enviado desde mi GT-S5360 usando Tapatalk 2
                            A disfrutar! que hoy es un gran dia!
                            Visita la Guía Náutica wiki! Puertos, fondeaderos, derroteros ... :velero:
                            Consulta, Edita y Participa! :brindis:
                              Esa no la he probado, pero yo tengo esta y parece más resistente http://www.decathlon.es/x-ploder-quo...d_8175603.html
                              Está claro que no se le pueden pedir peras al olmo, pero en relación calidad-precio, está bien.
                              Iván
                                Primero con una de playa, que un día, la hincho y amarro en popa, mientras cogemos las toallas, de desincha totalmente. Pensé, j**r si llego a subir inmediatamente, me veo nadando con las toallas, tabaco, etc, entre los dientes. Y ese dia me quede sin café en el chiringuito.
                                Me pase a una neumática con espejo de popa y es un poco coñazo meter en su bolsa y estibar dentro.
                                Pero un amigo compro al mismo tiempo una sin popa, de la misma marca, carga 180 kg, aunque es cierto que ocupa un poco mas que la playera, se recoge todos los días y se hincha en cinco minutos en el fondeo.
                                Mi consejo Plastimo, Imnasa, etc sin popa.
