Cuando se hunde realmente un barco ?
  • Cuando se hunde realmente un barco ?
    Buenas. Hoy las prisas, como siempre, me han hecho hacer la de pepico el guarro.
    Cuando por fin tengo un barco con una sentina de verdad, resulta que está formada por 4 compartimentos separados y unidos por un tubo la mitad cerrado por lo que puede ser la fibra del propio casco.
    Desde que tengo el barco no he conseguido secar la sentina de ninguna forma y hoy le he robado algo de tiempo a la vida para meterle una bomba de sentina e intentar sacar todo el pestilente agua mezclado con el gasoil.
    Que asco da trabajar con gasoil, todo resbala, todo huele, todo KK
    Para sujetar la bomba solo se me ocurre meterle tornillos al fondo, craso error, he creado la sentina-jacuzzi y una preciosa palmerita adornaba el centro del salón
    Se supone que el tornillo que le he conseguido roscar y que sujeta ahora la propia bomba, hará de tapón y el tiempo y la mugre harán un sellado natural, pero se me ha creado la duda. Dormiré esta noche tranquilo o soñaré con la palmerita He dejado el sistema medio montado con una boya de péndulo ( tambien atornillada, ya puestos a hacer agujeros, hacemos una cata del grosor de la fibra ) ante una eventual emergencia pero el runrun sigue y sigue en el coco.
    La duda es. Si empieza a entrar agua, hasta dónde se llena el barco ? hasta la línea de flotación ? o hasta que el conjunto casco-lastre se iguale a algún volumen ? o sencillamente, se hunda y se pose en el fondo, eso si, de pie, que para eso es un biquilla
    Total, una odisea, no hay sitio por donde pasar los tubos, ni los cables ni na de na, ya podrían inventar la bomba de sentina Wifi
    Si habeis leido hasta aquí, os mereceis un café granizado, que apetece con esta calor.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/07/2012, 17:15:56.
    Re: Cuando se hunde realmente un barco ?
    Vamos a ver si lo entiendo... ¿Que has metido un tornillo en el casco, ha hecho una palmerita de agua y confías en que el propio tornillo y la mugre te garantícen la estanquidad?
    Al margen de que has creado una magnífica vía de entrada del agua a la fibra y un punto de origen de ampollitis, hidrólisis o como quiera Dios que se llame lo único que se me ocurre es que tienes un cuajo digno de admiración.
    Por otra parte, y respondiendo a tu pregunta, el barco (como todas las cosas) permanece a flote mientras el peso del volumen de agua salada desalojada sea superior al peso del barco con todo lo que lleve dentro (agua salada, bomba y tornillito incluidos)
    drugstore-catalog.com
      Respuesta: Cuando se hunde realmente un barco ?
      Se hunde.
        pobre batería y pobre bomba¡¡¡¡ glub glub
          pos va a ser que si con todo mi dolor jajajajaja unas para ese pedazo de armador,jajaja
          Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
            ¿Has pinchado el casco...?
            Corre al barco, hoy deberías dormir allí...
              relajaros que como es un biquilla se hundirá pero no se tumbará jajajaja
                  Bueno......pues ya os contaré.
                  Unas
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2013, 11:21:00.
                    Hola yo que tu subia el barco a tierra y tiraba el taladro al mar
                      Tira para allí y metele un espiche de urgencia, después otro dia secas bien la sentina y to tapas con masilla de poliester o epoxi como dios manda
                      Nunca hay que meter tornillos mas largos que el grueso del casco, pero me parece que eso ya lo has deducido tu mismo
                        si yo fuera tu,,,ji,ji,ji,ji
                        me suenA un poquito a coña, me estraña mucho que ER TAMA
                        haga una de esas
                        en fin,, aporto mi granito de arena,
                        vete ya del tiron pal barco con unos buenos espiches de madera ,teflon,etc
                        quita la bomba y los tornillos y los sustitulles por los espiches,
                        seca la centina ,
                        a base de trapos y fregona,vete pensando cuando lo vas a sacar al baradero, pa tapar esos taladros por derecho,
                        y pega la bomba al fondo de la cetina con algun adeshivo, epoxico, o con algun soporte, desde algun mamparo cercano,
                        suerte y comprate unas gafas de buzo
                        sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                          No seais alarmistas, la broca es de 1 mm, lo justo para que agarrara el tornillejo.
                          Es que todos no tenemos tiempo para pegar una maderita con fibra, esperar que seque, atornillar sobre ella bomba y boya.........
                          No me asusteis, cosas peores se han hecho. Siempre me quedará colgarlo en youtube como escarmiento
                          Si casi no tengo tiempo para hacer la chapuza, como voy a sacar tiempo para tanto lio, como está el tema del curro.
                          Algún día alguien leerá este hilo antes de perforar y se meterá el taladro en....el bolsillo o bien lo leerá después y se meterá el taladro en el......bolsillo
                          Mira lo que les pasó a los del CAM
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2013, 11:20:32.
                            Es que todos no tenemos para pegar una maderita con fibra, esperar que seque, atornillar sobre ella bomba y boya.........
                            ¿entonces es cierto que lo has echo?
                            si son de 1 mm eso es Otra cosa
                            yo me imaginaba un taladro como un "BASTINAZO"
                            espichitos ,una secadita ,lijita,limpias con acetona,y le plantas un parchecito expoxico,
                            y adormir tranquilo
                              Una bomba electrica no evitara que el barco se hunda.
                              La unica que lo puede evitar es la que estan en el eje de la helice como esta http://yachtwork.com/product-bilge.htm , pero hay que estar en el barco con el motor en marcha.
