Cuando se hunde realmente un barco ?
    Re: Cuando se hunde realmente un barco ?
    Le has metido tornillos al casco? La verdad es que yo he hecho muchas cagadas bricoleando, y no me fío de mi mismo, pero hombre de dios ! un poco de sentido común !
    Ya te darán consejos los que saben, pero si has atravesado el casco no veo yo cómo puedes arreglar el tema si no es sacando el barco y tapando el agujero a conciencia.
      jo creo que nos está gastando una inocentada
      es para reir si no fuera que es para llorar.
      ahora en serio:
      intenta medir la cantidad de agua que te entra en una hora y saca tus propias conclusiones
      suerte
        ..tranquilo Tama.. ese Wispa no se te hunde, pero eso si en la próxima varada te tocará sanear la zona que haya podido tener filtraciones..
        ..broca del 4 como poco y a apalancar con ella hasta verlo todo sano, luego una buena dosis de epoxy y listo..
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          Gracias Colt, alguien con sentido común
          Escandalosos, que sois unos escandalosos.
          Y si, he atravesado el casco y no me da vergüenza decirlo, así se me olvidan las nuevas medidas del gobernador de España.
            Bienvenido al club de los hunde barcos.
            No te preocupes son unos alarmistas.
            Según dicen los hombres que viste de plástico, hasta una profundidad de 45 metros se saca fácil, sólo necesitan una manguera de aire y unas bolsitas. A más profundidad se les complica la cosa un poco. Pero también lo conseguirían.
            No creo que tu amarre tenga más de 45 metros, corrígeme si me equivoco.
            Y luego todo son ventajas, ya tienes la excusa para cambiar la electrónica, y lo más importante las fundas de las colchonetas, y ya de paso pues ponemos unas de gel que son increíbles, parecen camas de agua sin sus inconvenientes.
            Un saludo y lo dicho no te preocupes, tu duerme tranquilo.
              Agrandalo, ponle un metacrilato y ves pececitos...
                Socio Anavre 348.
                http://www.anavre.org
                No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                  Gensanta, la que has liao!!!
                  La cosa tiene facil arreglo, más o menos como dice Colt, haces el "bujero" más gordo, avellanas por ambas caras y resina mezcladita con hilos de fibra.
                  Para dormir tranquilo yo le pondria un interrupor de nivel, mas o menos a unos 30 cms arriba de la linea de flotación y lo conectaba a una sirena. Cuando se te llene el barco suena la sirena y los marineros del puerto te llaman al movil
                  Anda que "atascas" ahora diran: "Tienes más peligro que Tamamoana con una black decker"
                    Este hilo me ha recordado lo que me dijo Yuyu una vez: Lo más peligroso para un barco es un armador con un taladro.
                    Bueno, el dijo con un guarrito, pero es que Yuyu es malagueño.
                    drugstore-catalog.com
                      Tama, yo estoy con cold, no te preocupes mucho por ahora, como bien dices el mismo tornillo te esta tapando el agujerito en cuestión, de todas formas si quieres le puedes cambiar el tornillo por uno de inoxidable en caso de que no lo sea, y lo embadurnas bien con el famoso Rino ese del Leroy que seca tambien bajo el agua.
                      Y lo único tenerlo en cuenta para la proxima varada que te tocara sanear.
                      Suerte que no se va a pique si no quitas el tornillo que seguro lo has metido apretado.
                        Tama, . ¿ Has pensado en aprovechar el agujero para poner un pasacascos ?.
                          buenas
                          y me pregunto yo pa q tanto jaleo si ya puestos a hacer bujeros pues en la obra muerta cada palmo mas os menos le hacemos uno de 1.5 mm y todo solucionado en vez de yakuzzi tendras una regadera pero no se te hunde el barquito q ya puestos dormiras mejor sabiendo q de hundirse na de na
                            Respuesta: Cuando se hunde realmente un barco ?
                            Haz otro agujero para que se vacie y "yastá"
                              En estos casos dicen que lo mejor es darle la vuelta al barco
                                En un barco siempre taladrar apuntando a la estrella Polar.
                                Ya que tienes el "bujero" tápalo como te han dicho con un tornillo inox de chapa bien envuelto en cinta de teflón de fontanero y recuerda que tienes una puntita por fuera del casco a la hora de pasar la manita para sentir que liso está el casco. Puedes dejar algún tornillo con su teflón correspondiente y un destornillador al lado del tornillito de marras para por si acaso.
                                Yo tengo dos en la linea de flotación a popa y al final se les acaba cogiendo cariño
                                Rociones de agua de la ria de Arousa.
                                Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                                :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
