Cuando se hunde realmente un barco ?
    Re: Cuando se hunde realmente un barco ?
    Tama:
    Hay una masilla epoxi de WURTH que cura bajo el agua, los digo por si tienes que hacer algo con cierta urgencia .......luego ya lo haces mejor ... ¿has traspasado el casco con una broca de 1mm? ¿Has puesto la bomba en la linea de crujía? MMMMmmmmmmm
    Sí no puedes cambiar el viento,
    ajusta las velas.
      Buenas. Hoy las prisas, como siempre, me han hecho hacer la de pepico el guarro.
      Cuando por fin tengo un barco con una sentina de verdad, resulta que está formada por 4 compartimentos separados y unidos por un tubo la mitad cerrado por lo que puede ser la fibra del propio casco.
      Desde que tengo el barco no he conseguido secar la sentina de ninguna forma y hoy le he robado algo de tiempo a la vida para meterle una bomba de sentina e intentar sacar todo el pestilente agua mezclado con el gasoil.
      Que asco da trabajar con gasoil, todo resbala, todo huele, todo KK
      Para sujetar la bomba solo s
      e me ocurre meterle tornillos al fondo, craso error, he creado la sentina-
      jacuzzi y una preciosa palmerita adornaba el centro del salón
      N
      Se supone que el tornillo que le he conseguido roscar y que sujeta ahora la propia bomba, hará de tapón y el tiempo y la mugre harán un sellado natural, pero se me ha creado la duda. Dormiré esta noche tranquilo o soñaré con la palmerita He dejado el sistema medio montado con una boya de péndulo ( tambien atornillada, ya puestos a hacer agujeros, hacemos una cata del grosor de la fibra ) ante una eventual emergencia pero el runrun sigue y sigue en el coco.
      La duda es. Si empieza a entrar agua, hasta dónde se llena el barco ? hasta la línea de flotación ? o hasta que el conjunto casco-lastre se iguale a algún volumen ? o sencillamente, se hunda y se pose en el fondo, eso si, de pie, que para eso es un biquilla
      Total, una odisea, no hay sitio por donde pasar los tubos, ni los cables ni na de na, ya podrían inventar la bomba de sentina Wifi
      Si habeis leido hasta aquí, os mereceis un café granizado, que apetece con esta calor.
      NO TE CREO¡ ¡NOS ESTAS ENGAÑANDO
        Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
        Lo confieso. Dame un cachete pero dime porque no
        • #34
          es extraño que te salga agua porque donde la has puesto hay bastante molla para poner un tornillo por lo menos en el mio, pero acabo de recordar que tu tienes biquilla ..
          ajusta las velas.
          • #35
            Eso pensaba yo, que la quilla del barco tendría algún refuerzo y fibra para parar un carro. Más cuando la pintura de la sentina veo que no sale como pintura sino como trozos de algo duro.
            Pero bueno de todo se aprende y hoy he podido comprobar a primera hora que no se ha hundido.
            Gracias por vuestros consejos y vamos a tomar las cosas con humor que si no lo hacemos nosotros , quien lo va a hacer.
            Finalmente la broca era de 2 mm y no de 1 , pero sigue siendo insignificante.
            Ya tengo ganas de quitarle la mugue a la sentina y el olor pestilente que deja el agua con gasoil. Me temo que las maderas del suelo tendré que lijarlas por bajo porque han cogido humedad y olor.
            Socorro, otra herramienta eléctrica en mis manos.
            • #36
              No eres el primero, y desgraciadamente no seras el ultimo, hubo otro cofrade que lo hizo con broca de 10m/m y sin complejos, lo reparó y punto, no hay tanta tragedia, eso si, hay una frase que se va a quedar para la posteridad y es la que ha dicho Marceolo, tienes mas peligro que el Tama con una Black Decker
              Socio fundador ANAVRE
              apuntate a la asociación
              ANAVRE
              http// anavre.org
              • #37
                Nada, que eso de taladrar donde no se debe sucede en las mejores familias. Hacerlo en un barco, sólo es comparable en emoción a taladrar una tuberia que desgraciadamente esta debajo del azulejo del baño donde quieres colocar un chisme para colgar toallas
                Además para mas emoción era una tubería de esas de plastico que aguanta presión, y el taladro (con percusión y todo) le hizo un precioso agujero de 6mm por el que inmediatamente salió un chorro de agua que rebotaba en la pared de enfrente. ¡Qué nervios viendo que aquello se hundía! Y el dichoso baño, no tenía bomba de achique ni na de na.
                ¡Animo Tamamoana, que de esta tu barco sobrevive!
                • #38
                  Gracias Liman y cofrades, ya se sabe que los barcos son más resistentes que sus armadores.
                  Liman me has hecho recordar que soy reincidente y mi delito fue hacerlo para colocar un tubo de desagüe de aire acondicionado en casa. Años después sigue con una brida de plástico y una base ADHESIVA.
                  Me estoy cubriendo de gloria.
                  • #39
                    No te preocupes TAMAMOANA. Eso que has hecho tiene buena solución.
                    Dejas el tornillo atornillado en el casco, le pones silicona encima y para que nadie lo quite le pones una placa de acero atornillada al casco con más tornillos. Cuantos más pongas mejor, estara más asegurado.
                    Verás como nadie puede quitar ese tornillo.
                    En serio: Me parece una buena broma y no creo que le haya pasado....
                    Pero os puedo asegurar que esto ha ocurrido, o ha estado a punto ocurrir.
                    Hace unos años en un barco un operario tenia que poner una caja de conexiones y de suerte que alguíen lo vió comenzando a hacer un taladro en el casco y lo detuvo al instante. El operario se quejaba que el acero era muy duro y la broca no "arrancaba".
                    El barco era un submarino.
                    • #40
                      que cuando se hunde realmente un barco ?.........pues por lo general cuando la linea de flotacion queda por encima de la regala............que solo veas la perilla del mastil sobre el agua tambien te da pistas.............salud
                      llamps i rellamps!!!
                      • #41
                        Originalmente publicado por capihaddock Ver Mensaje
                        Bueno, veo que de una situación real sacais cachondeo, pero estoy acostumbrado.
                        Un barco insumergible, por ejemplo los Astraea, llevan reservas apropiadas a tal fin.
                        El resto, en situación de entrada de agua, me imagino que irremediable van al fondo, pero yo que se, pensaba que alguien con conocimientos de ingeniería me sacaría de la duda.
                        Lo del agua desplazada respecto al peso del barco, es básico pero si empieza a inundarse, no hay agua desalojada. Por lo contrario si que hay un lastre importante, la quilla o las quillas, el timón, etc... elementos que pesan.
                        Bueno creo que mejor lo dejo porque veo que estais igual o peor que yo
                        • #42
                          Para sujetar la bomba solo se me ocurre meterle tornillos al fondo, craso error, he creado la sentina-jacuzzi y una preciosa palmerita adornaba el centro del salón
                          Tama, no permitas linchamiento Tabernario por esto.....me adhiero a ti, ya que A MI ME PASÓ LO MISMO hace 10 años en un First 35. Jamás pensé que tendría tan poco espesor.... Eso si, lo saqué y tapé con masilla a conciencia, y decidí fijar las bombas con Sikaflex.
                          • #43
                            Jo, Tama, me acabo de acordar de una cosa, cuando pasé la ITB del barco, el inspector vio que la bomba eléctrica de sentina estaba suelta, y dijo que no podía ir así, que lo repararamos (pagaba los desperfectos el vendedor), pero se le olvidó ponerlo en el informe , y no lo arreglamos nunca, ni el ni yo. Es de esas cosas eternamente pendiente. Funciona muy bien porque va alojada en el minipocillo de mi barco y sin problema y viene así de fábrica (Jeanneau), pero debe haber una norma española que dice que debe de ir cogida con tornillos al casco, así que si se ríen que se rían, que estabas haciendo lo que toca.
                            Me ayudas este finde a atornillar la mía?
                            • #44
                              No hay ninguna "norma" que diga como tienen que ir fijadas las bombas, lo que si que hay es mucho "inspector" toca huevos
                              • #45
                                Para quitar el olor hay absorventes de gas oil y aceites como este http://www.starbrite-europe.com/mari...2-Gal-Capacity)
