alarma garreo
  • alarma garreo
    Para un fondeo con 4 metros de sonda,
    ¿cuantos metros parametrizais en el GPS para que de la alarma de garreo?
    Re: alarma garreo
    Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
    Con 4 metros de sonda debes soltar 12 metros de cabo por lo que un radio de 15 metros dejaría yo
    o que ten cu ten medo
      Respuesta: Re: alarma garreo
      Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
      En 2 palabras IM-PRESIONANTE, deduzco que jamás has fondeado tú, y mucho menos has usado 1 GPS como alarma de garreo.
      x jibaro, lo ideal y a veces no tan facil, es tomar la posicion gps justo encima del ancla, el margen depende del margen a la costa que tengas y cuanta cadena sueltes.
        Re: alarma garreo
        Que tal, Jibaro pa'la calufa.
        El sábado precisamente probé por primera vez la alarma de fondeo. Habían aproximadamente cuatro metros de sonda. El Gps lo tengo en millas. Entre las opciones que me daba, la mínima era de 0,001 millas, lo que equivale a la milésima parte de 1854 metros, osea 1,854 metros. Puse esa distancia para probar de inicio y pitó casi de inmediato.
        Después de comprobar que no había garreo, cambié el parámetro a 0,002 que creo que era el correcto.
        Salud y buenos vientos
          Re: Respuesta: Re: alarma garreo
          No, no he fondeado nunca, es más, me dedico a la cría de conejos, no va de eso este foro?
            Re: alarma garreo
            Las sondas suelen tener una alarma de garreo.
              Respuesta: Re: Respuesta: Re: alarma garreo
              Con 1 fondo de 4, si sueltas 12 metros de "cabo" -yo uso cadena, pero me dedico a la cria de conejos-, no veo la logica de los 15 metros, si puedes me la explicas!!!
              Y te cuento que si tomas la posiciónGPS en la vertical del ancla, con 2 o 3 metros de alarma sobra, pero!!!! si tomas la posición en el barco ya fondeado tienes que sumar eslora ( o distancia puntera-bañera), MAS el circulo de borneo que son aprox, la longitud de cadena (cabo en tu caso) dividida por 1.4.
                Re: alarma garreo
                hola a todos
                yo soy mas de prueba y error que de calculo matematico. lo pones al minimo y claro, pita. Entonces vas subiendo
                la distancia de alarma hasta que deja de pitar, y ya esta puesta la distancia correcta.
                Hasta luego
                tonitutusaus
                  Joder, como está el patio.
                  Yo la pongo a 0,02 millas. A 0,01 (el mínimo) pita con el borneo.
                  drugstore-catalog.com
                    Re: alarma garreo
                    Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                    hola a todos
                    Hasta luego
                    tonitutusaus
                    Así lo hice yo la primera vez que usé la alarma. Vas subiendo de 5 metros en 5 metros y cuando sean las dos o tres de la mañana y te hayas levantado un par de veces, te darás cuenta de cuanto necesitas ponerle.
                    Con una sonda de entre 7 y 10 metros por el cambio de marea, con ponerlo a 25 metros a mí me va bién. Si el viento rola 180, evidentemente va a pitar, pero entonces es mejor que te despierte y eches un vistazo.
                      Re: alarma garreo
                      Y no es mejor un cubito con un cabito y un peso al fondo?
                      "El romper de una ola no puede explicar todo el mar." Vladimir Nabokov
                      There is a big difference between living and being alive.
                        Re: alarma garreo
                        La verdad es que el sistema del cabito que se suelta o rompe con los tirones haciendo que el resto de cadena caiga sobre cubierta con el consiguiente estruendo me pareció muy interesante el dia que algun cofrade lo expuso.
                        Yo me declaro pecador e ignorante y NUNCA (mea culpa)he fondeado de noche .Pero estoy dispuesto a aprender
                          Re: alarma garreo
                          Pues como yo os explique mi alarma de fondeo vuelan los taburetes vamos
                          Iván
                            Re: alarma garreo
                            Yo tengo un sirviente en cubierta que me avisa al grito de : "Garreo señor".
                              Respuesta: alarma garreo
                              1852m. = 1Nm
                              18,52m = 0.01Nm que es lo que pongo yo. Cuando bornea hay veces que suena la alarma, pero no hay problema.
                              Otra opción si hay sitio es poner la alarma a 0.02Nm = 37,04m. para que bornee con tranquilidad.
