alarma garreo
    Re: alarma garreo
    Hola cofrades,
    Una ronda para todos.
    Lo de la alarma de garreo está muy bien, pero el tema del consumo también se ha de tener en cuenta.
    El mio, un plotter C90 de Raymaine, consume 1,4 A/h al mínimo de intensidad y en modo Nocturno.
    Si además le sumas la nevera (4.6 A/h, calculando que esté encendida un 50% al ser de noche 2.3 A/h o algo menos) y la luz de fondeo, que aunque sea de LED, le has de sumas 0,2 A/h.
    Tengo dos baterías de servicio de 135 A cada una y placa solar de 140W pero para la noche no sirve.
    A raíz del tema del consumo energético que siempre me tiene de cabeza, no se que pensaís de las aplicaciones Android que pueden hacen el "mismo" trabajo que hace un plotter, pero lo tienes en tu camarote haciendote compañia toda la noche.
    El fondeo es en las baleares por lo que el tema de cobertura, etc, no se como irá la cosa. Si triangula la posición a partir de satélites perfecto, pero si lo hace a través de las antenas de telefónía movil ... el tema de la cobertura puede ser importante.
    Teneís alguna aplicación fiable para Android? son libres? ...
    Muchas Gracias.
      Re: alarma garreo
      Para el tema del consumo del plotter se me ocurre que se pueden poner pilas alcalinas o recargables de noche. Entonces haría falta otra alarma para avisar si se están agotando.
      , Salud.
        Respuesta: alarma garreo
        Veis, el plotter gasta, el sirviente también, pero el cubito????
        "El romper de una ola no puede explicar todo el mar." Vladimir Nabokov
        There is a big difference between living and being alive.
          Re: alarma garreo
          Me bajé a la Blackberry un programa de alarma de garreo llamado anchorwatch o algo así, pero no lo he probado.
          Si uno deja 15 m de cadena (o cadena + cabo) y hay 4m de sonda, el radio de borneo no debería ser muy superior a 15-4= 11m, no?
            Re: alarma garreo
            Originalmente publicado por LordNelson Ver Mensaje
            Algo más dice pitágoras ( con la cadena tensa ). 14.45 metros sin hacer catenaria.
            Es válido el cálculo ? Según la wiki, no http://es.wikipedia.org/wiki/Borneo_(n%C3%A1utica)
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/07/2012, 16:16:38.
              Re: alarma garreo
              Bueno... si la cadena está así de tensa espero que ya haya sonado la alarma...
                Re: alarma garreo
                Gracias por la aplicación hay otra que esta muy bien blackstar
                o que ten cu ten medo
                  Re: alarma garreo
                  La alarma de garreo también se usa de alarma de borneo, luego se debe activar cuando estás presuntamente quietoparao. Yo la pongo a 0.02' pero siempre con mucha agua libre a sota.
                  Ojo con las 'falsas', y cuando levas se quita y no al amarrar
                    Re: alarma garreo
                    Conté hace poco una noche movidita fondeado en Cala Sahona (Formentera). Es importante tener mucha agua libre a "sota" teniendo en cuenta que eso de "sota" se va moviendo cuando hay tormenta
                      Re: alarma garreo
                      Pues creo que he fondeado en todo tipo de fondos y abrigos e infinidad de veces de noche. Muchas por ejemplo en Nemiña al sur de Tourñan, que da un poco de repelus, pues estas en pleno Atlántico.
                      Supongo que la sonda y el GPS tienen todo ese tipo de gacheds, pero yo no se usarlos y no me fio.
                      Lo que hago, es proceder adecuadamente, con la cadena que sea necesario, le doy caña con el motor para saber que estoy firme y me voy a dormir.
                      Si se pone la cosa fea, me entero y me despierto. No es que tenga el sueño ligero, pero supongo que tengo el coco sincronizado con el balanceo, porque incluso si borneo, despierto y no me hacen falta despertadores raritos, me fio mas de los ruiditos, de las olas golpeando el casco y el cabeceo.
                      Sinceramente, no creo que pueda nadie dormir si aumenta el viento y el mar como para hacerte garrear cuando el motor a toda caña no pudo.
                      :brindis
                        Re: alarma garreo
                        la alarma de garreo esta muy bien pero en la mayoria de los casos solo sirve para despertarte 40 veces durante la noche sin motivo. lo mejor ante la duda, le metes 2 buenas anclas con sus cabos- cadenas independientes, te tiras al agua y ves como de bien clavadas estan, y aunque soplen 40 le echas fe al asunto y a dormir. Eso si, las lineas independientes, como se calme el viento y el barco de vueltas, se liaran de muy mala manera
                          Re: alarma garreo
                          Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
                          Tampoco hay que pasarse. no es conveniente meterte en líos que te compliquen la vida si tienes que salir pitando.
                          Un buen fondeo, si el tenedero es bueno, aguanta muchísimo, tanto que antes de empezar a garrear, estarás despierto de los botes y el ruido.
                          Tenéis que soltaros, por la noche es lo mismo que por el dia. En nuestras costas del Atlántico - incluso en verano, la noche es mas tranquila porque se queda el nordeste que es un viento térmico.
                          El Mediterráneo es mas cabroncete, un poco como nuestro suroeste que viene repemtino y rancheado, pero hay que andas con la previsión a mano y si la cosa se pone fea, tener trazada una ruta de escape y nada mas.
                          El problema suele ser, que los fondeaderos están repletos, se tiran las cadenas a pique y encepadas, no se estira adecuadamente la catenaria con el mínimo largo de cadena y pisando unas a otras. Si uno lo hace mal, ya se monta una cacharreria.
                            Re: Respuesta: alarma garreo
                            Originalmente publicado por ntejera Ver Mensaje
                            el cubito?
                            si no garreas, pero borneas por un ligero terral que te entra a las 3 de la madrugada y que te lleva al otro extremo del circulo de borneo, estando en el mejor de tus sueños en un fondeo idilico, el cubito te despertara sin haber ninguna necesidad... te despertara a ti, al resto de tripus, y posiblemente de la escandalera, a los barcos fondeados al lado tuyo
                            Mal asunto eso del cubito...
                              Respuesta: Re: Respuesta: alarma garreo
                              el cubito?
                              Hombre, está claro que lo ideal es lo ideal...pero a falta de pan... y te aseguro que lo he usado y siempre puedes sustituir el cubo por algún objeto dentro de la cabina.
                              Además, seguro que algún cofrade con mucha más experiencia que yo le parece una tontería, pero si el barco bornea 180, prefiero echar un vistazo...
                                Re: alarma garreo
                                Aunque ya lo conté, como viene al caso, lo recuento.
                                Este junio, fondeado en Cala Sahona, pasó cerca una tormenta.
                                A pesar de la castaña que se montó, yo no me desperté, me despertó mi mujer diciéndome que se oía algo raro en proa (yo dormía en un camarote de popa). Eran las 3:30am.
                                El ruido era un velero de 40' al que le había fallado el fondeo y que apoyaba su popa en la cadena de nuestra ancla. Mi fondeo pudo con los dos barcos, pero ellos algo habían hecho mal.
                                La mitad de los barcos abandonaron la cala montando un buen follón.
                                Una vez nos liberamos del incómodo vecino, aguantamos toda la noche sin problema y borneamos según fue pasando la tormenta. Ya no pegué ojo en toda la noche pero estábamos perfectamente fondeados y no hubo más problema. Estaba convencido de que si el ancla había aguantado dos barcos de 40' no tendría problema en aguantar sólo a uno.
                                Aunque yo no dormí mucho, el compañero del camarote de estribor roncaba como un bendito demostrando así su fe en el fondeo o en el patrón.
