Manual de Instrucciones de Baofeng UV-5R en Español y archivos para configurar
    Re: Manual de Instrucciones de Baofeng UV-5R en Español y archivos para configurar
    Originalmente publicado por almalaqui Ver Mensaje
    Hola. Muchas gracias por tu excelente traducción del UV-5R, pero me gustaría preguntarte ¿cómo se memorizan los canales?. Dicen que tiene 128. Es que no lo he visto en las instrucciones. Quizá sea algo elemental y yo sea un poco borrico.
    grcias de antemano y saludos.
    En las instrucciones de más arriba se explica perfectamente como hacerlo pero siempre desde un PC, manualmente no lo he intentado.
      gracias por aporte muy bueno
        gracias muy bueno
          Hola;
          muchas gracias por el manual traducido, llevaba yá varios meses buscandolo.
          saludos.
          --------------------------- ese cadi.-----------------------
            Originalmente publicado por GLUB-GLUB Ver Mensaje
            falta este archivo, hay que cambiar la extensión a dat
            glu glu podrias cambiar el formato del archivo ???
            no lo puedo abrir.
            gracias
              Originalmente publicado por kuwait Ver Mensaje
              no lo puedo abrir.
              gracias
              El archivo bueno es este, pues el otro tenía algunas frecuencias cambiadas, cuando eran de recibir estaban en emitir. Un saludo
              Tenéis que cambiar el archivo a.dat
                para el que le interese las frecuencias de radio T5420 motorola
                los 14 canales
                1. 462.5625
                2. 462.5875
                3. 462.6125
                4. 462.6375
                5. 462.6625
                6. 462.6875
                7. 462.7125
                8. 467.5625
                9. 467.5875
                10. 467.6125
                11. 467.6375
                12. 467.6625
                13. 467.6875
                14. 467.7125
                los 38 de cada canal ( MENU 13 T-CTCS )
                0. 69.3 HZ 13. 103.5 HZ 26. 159.8 HZ
                1. 67.0 HZ 14. 107.2 HZ 27. 165.5 HZ
                2. 71.9 HZ 15. 110.9 HZ 28. 171.3 HZ
                3. 74.4 HZ 16. 114.8 HZ 29. 177.3 HZ
                4. 77.0 HZ 17. 118.8 HZ 30. 183.5 HZ
                5. 79.7 HZ 18. 123.0 HZ 31. 189.9 HZ
                6. 82.5 HZ 19. 127.3 HZ 32. 203.5 HZ
                7. 85.4 HZ 20. 131.8 HZ 33. 206.5 HZ
                8. 88.5 HZ 21. 136.5 HZ 34. 218.1 HZ
                9. 91.5 HZ 22. 141.3 HZ 35. 225.7 HZ
                10. 94.8 HZ 23. 146.2 HZ 36. 229.1 HZ
                11. 97.4 HZ 24. 151.4 HZ 37. 241.8 HZ
                12. 100.0 HZ 25. 156.7 HZ 38. 250.3 HZ
                Editado por última vez por caparrut; 03/10/2012, 22:31:40.
                  hola a todos,en primer lugar me presento en este foro no se si es aqui el sitio per esto de informatica no lo llevo muy bien, tambien queria deciros que esta mañana he recibido mi baofeng uv-5r y ha sido un placer encontraros ya que me habeis ayudado mucho con la traduccion del manual, mil gracias, el aparato lo utilizamos para ir de caza, ahora me gustaria que me ayudaseis a funcionar con el ya que no tengo ni idea, uff!! espero que funcione bien al aparatito por que aun no he podido hablar nada os ire contando como me va y seguro tendre muchas dudas, espero tengais un pokito de paciencia con migo, prometo aprender todo lo mas rapido posible, de nuevo gracias a todos y esperemos sacarle partido al baofeng, saludos..
                    bienvenido,
                    las presentaciones en el foro indicado para ello,
                    ya dara cuenta de ti er tabernero
                    bienvenido de nuevo
                    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                      pues lo siento de verdad mi presentacion, lo que pasa es que como es un foro maritimo y yo no tengo ni idea del mar ni nada de eso pues no se, yo solo quiero ayuda con mi baofeng y la heencontrado aqui con la traduccion del manual, pero no se si tengo que configurar algo en el walky por que no consigo hablar ni escuchar nada, he puesto un walky de uso libre y mi baofeng y no consigo ni escuchar y tampoco me escuchan uff!!! menudo liono se como empezar con este cacharro, si alguien me ayuda pues se lo agradeceria un monton ya que el domingo tengo una batida en el bierzo y no tengo idea de funcionar con esto, a ver si encuentro alguien que me ayude.
                        Originalmente publicado por xavarilo Ver Mensaje
                        Mandale un privado al cofrade jalonsoy que el es quien sabe
                          Originalmente publicado por Max233 Ver Mensaje
                          Me contesto yo mismo:
                          A la primera pregunta hay que memorizar en el mismo canal tanto la frecuencia entrante como la saliente del repetidor.
                          Y a la segunda, creo que lo tienen en radiocenter.
                          Saludos y disculpar
                          Pero como grabas en el mismo canal la frecuencia entrante y la saliente ¿?
                          A mi pasa lo mismo. En modo canal no consigo que funcione el offset. He pasado a modo frecuencia y he grabado cada canal duplex con el desplazamiento correspondiente pero tengo dudas sobre si cuando paso a modo canal el desplazamiento del canal grabado se ejecuta o no.
                            Gracias pero me da q este cacharro no es muy fiable, al final he logrado confugurarlo pero en distancias largas no cojs y el squel no se oye lo pongo en el 5 y nada estando cercita se oye muy bien pero algo le pasa al cacharro q cuando me separo una distancia pierde señal y ni recibo ni me copian, el squel funciono 2 diass!! En fin cosas de chinos, me cojere otro por a mandar este a china y vuelta y demas como q no, miraremos woyxun a ver si resulta mejor jeje!!
                              Quiero decir wouxun es q los dedos y el teclado de movil no son compatibles jijiji
                                Pues ya la tengo....pero cambio a .dat tu archivo y no se leer las tablas
                                ¿alguien me ayuda?
                                Kenzo
                                www.boatsecurity.com
                                Facebook
