Manual de Instrucciones de Baofeng UV-5R en Español y archivos para configurar
  • #61
    Re: Manual de Instrucciones de Baofeng UV-5R en Español y archivos para configurar
    Buenos dias
    Ante todo unas rondas a todos y agradecer el manual de la UV5R.
    Una duda que me surge al programar ciertos canales marinos, que tienen dos frecuencias (una de emision y otra de recepcion) es que si yo emito en el canal 1(156050) nadie podra recibir (160650) y viceversa .
    A ver si podeis aclararme algo.
    • #62
      Respuesta: Manual de Instrucciones de Baofeng UV-5R en Español y archivos para config
      Yo entiendo que si has grabado en el CH 001 la frecuencia de emisión y recepción que tenemos en las tablas, estás abierto a recibir y emitir de forma simultanea, para eso grabas 2 veces la frecuencia.
      O mejor parecer de los gurus a quienes les pido confirmación, me interesa si estoy en lo cierto o debo hacer cambios en los canales.
      • #63
        Originalmente publicado por lonestar Ver Mensaje
        Buenos dias
        Hola Lonestar, lo primero, una ronda para toda la taberna, rubias, tostadas, negras, o morenitos, a elegir
        Yo tambien tenía esa duda, adjunto un enlace de otro hilo de esta taberna que creo que lo explica bastante bien...
        • #64
          Un listado de frecuencias como ese, no tiene precio.
          Muchas gracias por compartir GLUB-GLUB.
          Tengo 4 equipos Baofeng UV-5R+ (además de otros equipos), que son en esencia lo mismo que cualquier UV-5. Si alguien necesita alguna información sobre ellos, estaré encantado de poder ayudarles.
          No hace falta cable, excepto para un par de cosas, lo digo porque muchos usuarios en la red, veo que se compran el cable para dar muy poco uso y no llega a ser necesario.
          Salu2
          • #65
            Hola y una ronda para todos
            ¿Hay alguna manera facil / tutorial para hacer que el Baofeng de las narices funcione con las frecuancias marinas?
            He leido el hijo, y se indica un cable, pero por mas que miro el aparato, no se por donde conectarlo...
            • #66
              El cable lo conectas al puerto USB del ordenador por uno de los extremos. En el otro extremo tiene una clavija doble como la del microaltavoz del walky que entra a la vez en la clavija del micrófono y en la de los auriculares.
              El "cable" es un adaptador que contiene la electrónica de gestión del USB entre otras cosas, no es sólo un cable. Por lo que cuesta yo no dudé en comprarlo al fabricante del walky, o mejor dicho a su distribuidor.
              • #67
                Originalmente publicado por M.III.GGC Ver Mensaje
                Ok, gracias, Unas por mi cuenta!
                • #68
                  Buenos días, tengo una Baofeng UV-5R y estoy con el trasteo habitual.
                  A pesar que tengo también el cable de programación no consigo poner en marcha le software Chirp.
                  Viendo algunos tutoriales en youtube veo como programar los canales simplex directamente en el aparato. Pero para los duplex no lo veo.
                  Agradeceré la ayuda de los que ya lo tenéis dominado
                  Si alguno esta en la zona de Málaga, mejor me contacte y le invito a unas y vemos como poner en marcha el chisme.
                  Por lo demás todo parece funcionar bien, la fm, el led, incluso la alarma..
                  Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                  sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                  Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                  pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                  • #69
                    muy buenas haber si alguien puede echarme una mano, la cosa es que tengo un baofeng y cuando cargo las frecuencias marinas que son duplex la recepcion y la emision estan cambiadas ejemplo canal 1 recibo en 156.050 y transmito en 160.650 la prueba la realizo con un baogeng vr5 y un icom ic m23
                    • #70
                      Os envío mis canales marinos por si a alguno os falta el fichero
                      después de descargarlo, teneos que cambiar el sufijo .pdf por .img
                      • #71
                        Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
                        ¿Que sistema operativo tienes? Yo para hacerlo funcionar con Chirp tuve que bajarme unos drivers diferentes a los que venían en el cd y sin problema. Creo recordar que eran.. PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1160 o algo así... A ver si tienes suerte. Sino me avisas y te echo una mano.
                        • #72
                          Originalmente publicado por gd300 Ver Mensaje
                          hola sirve para retevis rt5r ?
                          gracias compy
                          • #73
                            Desde Valencia, un cadete con los pies secos. Saludos y una ronda para todos. No me aparece el icono de "Agradecer mensaje". Gracias a Glub-glub por el manual, gracias a los demás por el resto de aportaciones.
