Otra manera de hacer un as de guía... curioso.
  • Otra manera de hacer un as de guía... curioso.
    Curioso, sí... yo al menos nunca había hecho el nudo así.
    Otra manera de hacer el as de guía (noeud de chaise, en francés).
    El video lo edita voiles et voiliers, o sea en francés, pero se entiende fácil con las imágenes.
    Hay que fijarse bien en que la vuelta que hace al principio va al contrario de las que se hacen normalmente para la mayoría de los nudos (y para el as de guía clásico). O sea que el lado del chicote va por debajo y no por encima del seno...
    A poner en práctica....
    Re: Otra manera de hacer un as de guía... curioso.
    He estado probando esta tarde y funciona de maravilla! Gracias !!
      A quien no le han contado el típoco cuento del árbol, la serpiente y el pozo para hacer el as de guía??
      Gracias por la aportación!!
        hola isla de malta
        muy bueno el video del as de guía
        hace dos años empecé a hacerlo de este modo
        y ya nunca mas vuelves a realizarlo del modo clásico
        ventajas,
        tienes menos rato las dos manos libres
        por lo que te puedes agarrar mas tiempo con alguna mano
        si vas hacia proa para hacerlo en el ollao de la génova
        ya lo puedes llevar medio hecho, pasas el cabo y estiras
        el sistema de la serpiente que entra en el lago es muy peligroso
        utilizarlo para amarrar un cabo de un barco a una anilla en el muelle
        hace años vi en cala d´or en el E de mallorca como a una chica que trabajaba en el puerto, al arrancar el barco de motor que estaba amarrando se cortó dos dedos
        luego en el hospital de palma se los intentaron reimplantar
          quizas suene a torero en el tendido (me ha encantao la expresion, la lei en otro post) pero me sorprende que no sea tan conocida esa forma de hacer el as de guia, yo la empece a usar hace mas de tres decadas y suponia que estaba extendida la tecnica
          desde luego hay una gran diferencia, es el nudo que se usa, por decir una chorrada, cuando se inicia una labor de crochet y practicamente se hace sin mirar
          zankius IsladeMalta
            Raro, raro, raro ... Me he cogido los dedos ya tres veces ...
            Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
            El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
            (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
              Acabo de probarlo y es espectacularmente fácil.
              Pero una cosa: o yo hago algo mal, o no tiras del nudo igual que con el tradicional.
                cuando has pasado el cabo por la gaza, tienes que tirar solo del cabo que llevaba la gaza, y asi tirara hacia adentro el extremo que pasaste antes; son dos tirones
                  Es el modo habitual de hacerlo para encordarse en escalada. Así es como lo aprendí hace muchos muchos años
                  Samuel Beckett
                    Ya me ha salido sin mirar el vídeo
                    Es que estaba muy acostumbrada a la serpiente, el lago y el arbolito.
                    Maka, creo haber visto también una manera de hacerlo con una mano solo.
                    Eso sí que podría ser muy útil.
                    Butxeta, yo cuando hago el as de guia clásico, me queda el chicote fuera de la gaza. Y así queda dentro. No sé si eso influye en el tiro del nudo...
                      De vez en cuando aparece, como "novedad", esta otra forma de hacer el as de guía. Permite darle la medida con comodidad y, sobre todo, hacerlo en tensión. Según la nacionalidad de la revista de turno, lo bautizan como corresponde: a la inglesa, a la francesa... Etc.
                      Práctico es, sin duda. Yo se lo enseño a mucha gente, como algo más que una curiosidad, pero la mayoría siguen fieles al cuentecillo con el que nos lo enseñaron de críos.
                        Efectivamente, hay veces en que no tienes otra opción que usar esta forma.
                        Yo enseño a mi tripulación otra manera más, que es más rápida y espectacular pero, sobre todo, que los tiene entretenidos mientras la aprenden cuando por un motivo u otro el tedio quiere apoderarse de la situación.
                        Se puede ver en: http://yuluka.blogspot.com.es/2012/0...gladura-1.html (no válida para el crochet)
                          Yo lo hago con una mano en un periquete, si. Pero es peligroso porque te puedes pillar no dos dedos, sino la mano entera a la altura de la muñeca. Hay que saber cuándo hacerlo.
                          Iván
                            Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                            Yo he leído en un manual hace tiempo que el chicote libre ha de quedar en el interior, pues si queda en el exterior el nudo pierde un tanto por ciento que no recuerdo de eficacia. Ases de guía con ese chicote saliendo hacia fuera son muy comunes de ver....El manual que menciono no se hasta que punto es fiable pero desde luego, a mi me parece que si el chicote sale por el interior el nudo parece mas cerrado,más seguro.
                              Gracias me ha salido a la primera sin pensar en la serpiente y en el dichoso arbolito
