Otra manera de hacer un as de guía... curioso.
    Re: Otra manera de hacer un as de guía... curioso.
    Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
    ... En definitiva, para hacerlo con una mano se tienen que dar ciertas condiciones, eso de que se utiliza para cuando te tiran un cabo al agua o los alpinistas es un mito, una chulería. Creo yo vamos.
    En montaña no sé cómo se harán las cosas, pero si en el mar te tiene que rescatar un helicóptero el rescate no va a depender de que sepas hacer un as de guía con una mano. Te tirarán un cabo guía con un saquito de lastre (naranja, no verde) en un extremo. Es cabo guía sólo sirve para que el rescatador que baja con la grúa llegue al barco, y si te cuelgas de él o lo atas al barco se corta por el otro extremo y se va al agua.
    En cualquier caso, no está de más saber hacer un as de guía de mil formas diferentes, sin mirar, a la espalda, con una mano... A ver si windi nos pone otro vídeo pero a cámara lenta.
      No sé, Bambán, yo creo que no sobra saber hacer el nudo alrededor tuya con una mano. Imagina que las olas te estén cimbreando de un lado a otro y necesitas hacer el nudo de forma rápida y estar sujeto mientras con la otra mano.
      Se atasca menos en la muñeca de lo que parece, eso sí, requiere un poquito de práctica (seguro que al del video le sobra práctica, pero no ha estado muy afortunado). Además, como dice Antares, si te ayudas del dedo índice lo sacas enseguida.
      De todos modos, tienes razón, si hay mucha tensión no creo que se pueda hacer.
      Por otro lado, el de Windi me encanta. Ya me sale. Estoy deseando coger el barco con los amigos para tirarme el moco
      Bueno, digo yo que me sale... lo hago igual, pero el nudo que consigo no me parece un as de guía, me parece un, un... un as de guía raro, no sé definirlo.
      Tengo que probarlo porque me parece que cuando entre en tensión después no va a haber quien lo libere.
      ¿Os sale a alguno de vosotros?
        Yo no digo que esté de más, de hecho como dije antes yo lo suelo hacer con una mano. Pero eso de que sirve en tal o cual situación yo no me lo como. Básicamente por lo que mencioné antes de la tensión, tanto si es mucha como si es poca.
        Consejo de un buzo: practicar todos los nudos con los ojos cerrados.
        Iván
        • #34
          Originalmente publicado por tachi Ver Mensaje
          Ya lo he conseguido, pero estoy contigo, o algo se me pasa o eso no es un as de guía.
          • #35
            Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
            Efectivamente, hay veces en que no tienes otra opción que usar esta forma.
            Yo enseño a mi tripulación otra manera más, que es más rápida y espectacular pero, sobre todo, que los tiene entretenidos mientras la aprenden cuando por un motivo u otro el tedio quiere apoderarse de la situación.
            Se puede ver en: http://yuluka.blogspot.com.es/2012/0...gladura-1.html (no válida para el crochet)
            Estimado cofrade Windi,
            No estoy seguro de que el nudo que enseñas sea un verdadero as de guía, aunque no puedo apreciar el video a la perfección. Podrías confirmarlo? o se trata mas bien de lo que los anglosajones llaman "a flying bowline", que no es un verdadero as de guía. Adjunto un video de uno que lo hace en menos de 2 segundos... http://www.youtube.com/watch?v=M_Ze9mdYfwU
            • #36
              Pues si que es rápido, sí.
              "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
              • #37
                Rapido si es si, pero como dice Woodenboat no es un as de guia, pero si cumple como un as de guia perfecto y ademas chuleas que no veas.
                El que pone Atarip es como el primero pero echo del reves o es lo que me parece no?
                Editado por última vez por antares1_0; 15/08/2012, 22:56:24.
                • #38
                  Originalmente publicado por antares1_0 Ver Mensaje
                  ....El que pone Atarip es como el primero pero echo del reves o es lo que me parece no?...
                  • #39
                    Yo uso casi siempre, sobre todo cuando hay que trabajar agarrado y con la cubierta en movimiento, el "as de guia a la izquierda".
                    Tiene las mismas características que el convencional, pero dicen que es algo menos resistente (a mi nunca se me ha corrido ni soltado ninguno)
                    El aspecto es igual, pero la gaza rodea un brazo del lazo en vez de rodear el firme, y tiene dos ventajas:
                    - puedes hacerlo sujeto del mismo cabo que vas a anudar y con el mismo ya pasado por el lugar (ollao, anilla, etc) que has de sujetar.
                    - se tarda menos de 2 segundos en hacerlo.
                    ¿alguien tiene imágenes?
                    ...¿y por qué no?...
                    • #40
                      Aqui van algunas imágenes de calidad. Recordad que este nudo no es un as de guía real. En inglés lo llaman Flying Bowline or Speed Bowline (bowline se traduce como as de guía).
                      • #41
                        ¡Alucinante!
                        ...No me extraña que lo llamen "flying"
                        (yo lo hago con un procedimiento muy distinto)
                        • #42
                          Eso en la teoría suena muy bien, pero en la práctica con el cabo en tensión a ver cómo lo haces con una mano . Yo siempre lo hago así porque tengo la costumbre, no porque sea manco, pero con el cabo en tensión es imposible y si lo consigues corres el riesgo de quedarte sin mano.
                          Iván
                          El as de guia bajo tension paso a paso
                          • #43
                            Originalmente publicado por Woodenboat Ver Mensaje
                            Efectivamente, no es el as de guía fetén. Sólo sirve para ganarse el respeto de la tripulación novata en los primeros cinco minutos (a partir de ahí hay que ganárselo con otras artimañas ).
                            Pero... ¿a que mola?
