Otra manera de hacer un as de guía... curioso.
    Re: Otra manera de hacer un as de guía... curioso.
    Muy interesante IsladeMalta, todavía no conocía esa forma de hacer el as de guía y es muy práctico para los amarres en anillas o hacer nudos en otros cuerpos "cerrados" (mi método para hacer el as de guía era más rústico)
    Ahora, con el que me he emocionado de verdad es con la forma que nos presenta Windi. Todavía estoy intentando cazar los movimientos, pero lo tengo que aprender... aunque termine ahorcándome, yo lo aprendo
    Por cierto, en otra época me enseñaron el as de guía para hacértelo alrededor tuya (por ejemplo por si te tiene que izar un helicóptero). Lo hacías todo con una sola mano.
    Voy a buscar por si alguien ha colgado un video de como se hacía. Si no lo encuentro me veo aquí en la tele enseñando la forma
      Originalmente publicado por tachi Ver Mensaje
      Se lo ví hacer así a mi padre: al parecer, en su primer curso de vela en Francia, en una escuela probablemente muy influenciada (como todas en aquella época) por la Glénans, saber hacerlo así era un paso previo obligatorio antes de subirse a un barco ...
        Aquí va uno
          Ese, ese... ESE
          Me has ahorrado coger la videocámara para grabarme haciéndome "el lío".
          Bueno, la verdad es que estuve buscándolo y también lo encontré, pero como el tuyo es más didáctico nos quedamos con él.
          Permíteme que lo cuelgue directamente.
          De todos modos también cuelgo el que encontré para que se vea la rapidez con la que se puede hacer.
          Y por si acaso añado; si alguien se ve en la necesidad de usarlo con un cabo que le tiren desde un helicóptero, dejad que el chicote toque primero el agua, pues se puede sufrir una fuerte descarga eléctrica.
            Respuesta: Otra manera de hacer un as de guía... curioso.
            Este sistema se ha usado siempre para ir a proa y pillar 1 ollao de alguna vela rapidamente. A mi no me gusta, solo sirve para cabos finos (hasta 12 o 14 mm) y es muy facil que NO se colapse la gaza y te quede 1 churro de nudo. Para cabos finos ( hasta 8 mm) siempre lo uso, por encima el clasico. Y jamas hay que usarlo en amarras, 1 ballestrinque se hace mas rapido.
              Originalmente publicado por Nautit Ver Mensaje
              A quien no le han contado el típoco cuento del árbol, la serpiente y el pozo para hacer el as de guía??
              Gracias por la aportación!!
              A mi...
              (eso de la serpiente y el pozo parece un cuento para seducir a una doncella inocente y desprevenida...)
              Editado por última vez por astrolabio68; 11/08/2012, 14:47:26.
              "My boat is my island"
                Hay otra forma de hacerlo con el cabo en carga ...
                A ver si consigo escanear la imagen y la subo ...
                  Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                  el sistema de la serpiente que entra en el lago es muy peligroso
                  utilizarlo para amarrar un cabo de un barco a una anilla en el muelle
                  hace años vi en cala d´or en el E de mallorca como a una chica que trabajaba en el puerto, al arrancar el barco de motor que estaba amarrando se cortó dos dedos
                  luego en el hospital de palma se los intentaron reimplantar
                  Buenas cofrade maka, yo siempre amarro a las anillas con un ballestrinque, rapido y sin riesgo
                  salud
                  NAVEGAR CONTRA EL VIENTO, ES PERDER EL TIEMPO
                    Buenos dias bon dia
                    Otra cosa a practicar es hacerlo sin mirar, ojos cerrados o mejor aún por la espalda
                    Los videos super interesantes, algunas maneras las conocia y otras no, ya tengo entretenimiento!
                    Me gustaria ver el método para hacerlo con el cabo entensiòn
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Menos el de Windi (que aun sigo sin pillarlo) los otros dos me han salido a la primera. De todas maneras yo no hago el as de guia de la serpiente, lago, arbol. Lo hago de otra manera empezando por un nudo simple.
                      De todas maneras para hacerlo con una mano, y que el seno no enganche en la muñeca es preferible usar el meñique de tope asi el seno siempre queda por delante y al quitar la mano sale solo.
                      Salud
                      Editado por última vez por antares1_0; 12/08/2012, 15:05:21.
                        Buenas, cofrades
                        En efecto, es muy útil cuando te tienes que asegurar con un cabo (por ejemplo, en una situación de hombre al agua), y como dice el cofrade luisglezi, es el modo habitual de asegurarse en escalada.
                          Eso en la teoría suena muy bien, pero en la práctica con el cabo en tensión a ver cómo lo haces con una mano . Yo siempre lo hago así porque tengo la costumbre, no porque sea manco, pero con el cabo en tensión es imposible y si lo consigues corres el riesgo de quedarte sin mano.
                          Iván
                            Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
                            Iván
                            GLUP... Espero que los del helicóptero no sean unos agarrados y larguen cabo hasta que quede desparramado por la cubierta
                              A eso voy, si tienes cabo de sobra ¿es necesario hacerlo solo con una mano? No solo eso, sino que para hacerlo con una mano, aparte de que el cabo no debe estar en tensión, tampoco puede estar muy holgado porque cuando das la vuelta con el chicote en la mano es imposible que no se desmonte todo. En definitiva, para hacerlo con una mano se tienen que dar ciertas condiciones, eso de que se utiliza para cuando te tiran un cabo al agua o los alpinistas es un mito, una chulería. Creo yo vamos.
                              Me quedo con el de Windi
                              Iván
                                Salu2
                                Pirata
