Tratamiento proteccion osmosis/hidrolisis
    Re: Respuesta: Tratamiento proteccion osmosis/hidrolisis
    Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
    El mismo ha sido el que me ha comentado lo del vinilester, y donde comprarlo. ¿Es tan efectivo como el epoxi, a nivel de adherencia y de impermeabilidad?
    ... en los barcos de nueva produccion, las capas externas estan estratificadas con vinilester ( por lo meqnos eso he leido al respecto)
    Sobre el vinilester, cuando empecé leí en varios sitios, e incluso me recomendaron dos vendedores diferentes de resinas, que para protección frente a ataque químico era mejor el vinilester que el epoxy. Sobre esto la única referencia escrita que recuerdo ahora mismo es el manual de la resina que utilicé. Te lo buscaré.
    En principio me lo planteé para laminar los agujeros de los pasacascos, como alternativa al epoxy, ya que no tenía claro si el mat tiraba o no con epoxy. Luego resultó que incluso para impermeabilizar lo recomendaban.
    Sobre resistencia mecánica he comparado manuales de algunas resinas y los vinilésteres que he visto están mecánicamente al mismo nivel que los epoxys, muy por encima del poliester isoftálico. Incluso en algún caso he encontrado algún vinilester que daba unos datos de resistencia mecánica superiores a los de algún epoxy. Ojo, que esto no es lo normal, pero son bastante comparables. Incluso he hecho alguna prueba de laminar carbono con vinilester y los resultados son bastante satisfactorios.
    Respecto al agarre superior del vinilester frente al epoxy sobre un laminado de poliester ya curado no tengo datos, lo que sé es de oídas. Seguramente alguien por aquí con más conocimientos que yo podrá aportar algo.
    Unas rondas.
      Re: Tratamiento proteccion osmosis/hidrolisis
      He encontrado el documento en cuestión:
      Aquí se puede ver la resistencia química de los laminados de vinilester comparada con la de otros materiales. También puedes leer lo que te comenté sobre el velo de superficie y habla algo sobre espesores mínimos.
        Respuesta: Re: Tratamiento proteccion osmosis/hidrolisis
        Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
        Muchas gracias de nuevo
        Me lo apunto en la lisa de lectura para tratar de leerlo y entenderlo con calma
        Saluds
        La reforma de un Trident 80:
        www.trident-80.es.tl
          Una cuestión muy a tener en cuenta son las temperaturas y los tiempos de curado. De poco te sirve gastarte una pasta en unas resinas epoxi que tienen un tiempo de secado un poco mayor y a demás tienen un rango te temperatura mu pequeño, al final te quedará igual de resistente que usando un vinilester.
          Y en cuanto a la impermeabilidad, tengo entendido que el epoxi, como que no, que lo que se suele hacer es dar capas de fibra con epoxi o vinilester y una final con poliester. Pero yo pienso que es gastarse demasiada pasta, no creo que haga falta que apures con materiales tan caros y exigentes en temperaturas y tiempos de curado. Eso mejor para los regateros profesionales.
            Apunto una nueva duda para el proceso:la orza
            Mi idea es dejarla en hierro limpio, masillarla y aislarla de la humedad definitivamente, porque todos los años cuando saco el barco hay un punto de oxido que hay que lijar, masillar y tapar, y me gustaria poder pasar de esa faena en proximas varadas.
            La duda es el orden: ¿Primero imprimacion, luego masilla poliester (mas facil de lijar y despues la misma proteccion que al casco?
            ¿El orden expuesto es el correcto o es mejor masillar sobre el hierro directamente?
            ¿Seria conveniente dar una mano de fibra para dar mas resistencia al aislamiento de la orza?
            Supongo que es mejor usar masilla de poliester para facilitar el lijado, ¿No? Mas que nada porque como no hay riesgo de osmosis
            Gracias por los consejos
              Hola de nuevo
              Ya esta en Ansils en su cuna con funda de plástico a su alrededor, y hoy he ido a probar que tal funciona la Karcher con el kit de arena.
              He comprado 150 kgs de silicato de aluminio, y con todo el equipo me he metido bajo el barco para ver que tal.
              Resultado: FRACASO.
              Tras más de una hora y saco y medio de arena consumido (unos 40 kgs), haberme mojado pese al chubasquero y las botas de agua, lleno de arena mojada, pues cuando no me entraba por el guante me entraba por la manga, directamente del rebote del casco o de la que escurria por los plasticos, y solo había conseguido limpiar aproximadamente medio metro cuadrado. QUE HORROR, no podía seguir con ese método.
              En un ataque de rabia he cogido la rasqueta y me he dado cuenta de que iba mucho más rápido, eso si, mucho más cansado.
              Luego he probado con la radial y lija de 50 temiendo que se embozara con la patente, pero iba mucho mejor que las rasqueta y por supuesto que la Karcher. En esas estaba, cuando un vecino de varadero, que había pelado el casco completamente de su barco, un First 27, eliminando hasta el mat (menudo curro que llevaban) se acerca ofertandome un cepillo de carpintero, lo que se suele llamar una peladora, y ¡oh maravilla! eso si que es una herramienta práctica.
              En dos horas he pelado medio casco. He acabado de color rojo por la patente, lleno de arena negra hasta en las orejas, pero por lo menos, con una sonrisa por ver la salida al túnel de este trabajo.
              Tengo claro que me quedan unas 6 tardes de trabajo duro, pero en ese plazo estará para dejarlo listo para empezar a secarse.
              Aprovecho para darle las gracias a esta pareja por dejarme el cepillo. Siempre que veo alguien en varadero con una barco pequeño, me acerco a ver como les va y echar un cable si puedo. Sonara raro, pero siempre recibo más de lo que doy. Siempre hay alguien que te puede echar una cable en el peor momento, y darte una solución para algo que era un verdadero problema para ti.
              Bueno, ya subiré fotos que hoy estoy muy cansado.
              Un saludo y unos tras este rollo
                Hola cofrade, brindo por que encontraras una solución
                Pero hablas de un cepillo de carpintero como este??
                  Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
                  Talmente, pero la versión electrica
                  Tenías que ver como saca la patente,¡a chorro!
                  Eso si,tiene un selector para mandarlo por un lado o por el otro, y en una ocasión me he equivocado de lado y me ha chorreado en toda la cara!!
                  Pero la sonrisa de ver que avanzaba no me la ha quitado
                  Editado por última vez por Mafin; 23/01/2017, 23:39:33.
                    Con todo mi respeto, hay que ser un poco más prudentes a la hora de colgar opiniones o consejos...
                    Mediterráneo 100: El epoxy tiene MUCHAS ventajas sobre el poliester y algunas sobre el vinilester.
                    Una de las ventajas es un tiempo de trabajo BASTANTE más largo que el del poliéster y vinilester. (Epoxys hasta 8horas, vinilester 25 / 35 minutos)
                    Esto te permitirá cubrir zonas mucho mayores en poco tiempo. Y ahorrar mucho tiempo en mezclas y utensilios tirados a la basura al catalizar las resinas esteres. Tirarás tiempo, cubos, rodillos, paciencia ...
                    Un tratamiento antiosmosis NO NECESITA FIBRA si no se ha eliminado fibra.
                    No se hace con poliester (que es justamente, el ORIGEN DEL PROBLEMA)
                    Las características mecánicas NO SON IMPORTANTES en una barrera de sellado. Entre el epoxy y el vinilester, no recuerdo con exactitud cual es más impermeable, pero ambos lo son en alto grado.
                    Personalmente, por comodidad te aconsejaría epoxy.
                    Gurit, West, Gazechim, Ciba, International y muchos otros
                    Lo importante es que la barrera aplicada tenga espesor suficiente (500-600 micras mínimo) (unas cinco manos dependiendo del método de aplicación elegido)
                    La resina debe de ser LIMPIA (clear resin) para evitar que los aditivos actúen como conductos de paso de agua (capilaridad y fenómenos químicos) a través de la capa aplicada.
                    Sobre la quilla, mi consejo sería llegar al hierro hasta dejarlo 100% limpio. Con temperatura buena, de ambiente y de superficie de quilla (evitarás condensación en la superficie y posteriores ampollas) Inmediatamente, para evitar oxidación, lavar con acetona limpia (evapora en pocos segundos) e imprimar. Una o dos manos, como prefieras.
                    Luego masillas. Las de epoxy especiales suelen ser MUY blandas. Pero también muy caras. Te aconsejo probar alguna en cantidad pequeña, antes de embalarte a masillar todo... Aquí se repite lo mencionado antes. Los aditivos -mucho más abundantes- pueden actuar como puentes de capilaridad. Yo te aconsejaría epoxy, no debe de absorber agua.
                    Cuidado porque si al lijar las masillas llegas hasta el acero, deberás imprimar otra vez las zonas de acero al aire.
                    Y en cualquier caso, un mínimo de dos imprimaciones pra sellar el paso de agua a las masillas, ya que el antifouling sí es muy permeable.
                    Mucha paciencia. No es complicado. Lee todos los manuales y trata de ser escrupuloso en la aplicación. Con los epoxys cuida MUCHO las proporciones de las mezclas, las temperaturas y la limpieza de la superficie.
                    Animo, seguro que sale bien.
                      Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                      Muchas gracias por los consejos. Por lo que veo sabes de lo que hablas.
                      De paciencia ya me he armado, que remedio si no quiero armarme de dinero (o tal vez debería decir desarmarme...)
                      Ya iré pasando fotos
                        Re: Respuesta: Re: Tratamiento proteccion osmosis/hidrolisis
                        [ATTACH]37482[/ATTACH]
                        Mafin, una pequeña sugerencia es que dejes la última pasada del cepillo para la lija. Es un poco más pesado pero cuando llegues a la fibra irás igualado al ser más fácil graduar. De la otra forma puedes quitar algo de fibra sin querer. Yo hace tiempo pelé un Optimist con 7 manos de pintura a cepillo eléctrico con aparente facilidad y me pude quedar en el primer gelcoat sin demasiado desastre.
                        Ya me contarás para el año que viene ...
                          Ya te digo...pues vaya descubrimiento!! ¿no?
                          ¿¿y ta va bien con la curvatura del casco??
                          En fin, cofrade,me parece una buena solución.
                          Pon unas fotos cuando puedas para ver que tal va la cosa
                          Unas birritas
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Tratamiento proteccion osmosis/hidrolisis
                            Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                            En eso estoy ahora, con la radial para eliminar la imprimación y dejar el gel coat, pero voy a pasar a radial y acabar con vibradora, porque la radial si te despistas te llevas el gel coat.
                            Ya te contare y colgare alguna foto cuando limpié y retiré las lonas para lavarlo de toda la basura del pelado.
                              Unas birritas
                              En el 90 % del barco se puede porque es convexo, sólo en la zona de popa, y en la niño con quilla no, porque es cóncavo.
                              Por lo demás, es sorprendente lo efectivo (y cansado de tratar con los brazos en lago sujetando la máquina) que es.
                              Ya colgare fotos
                                Unas fotos con las lonas puestas.
                                Aún me queda por lijar parte de patente (sólo restos en alrededores de la orza y timón) por lo que pronto quitare las lonas y podré mandar fotos de como ha quedado.
                                De momento solo me ha salido una ampolla en todo el casco, lo cual esta muy bien. Esta situada a popa de la orza, a unos 15 cms en la parte más inferior.
                                Por lo demás, todo perfecto.
