Problemas de la marcha atrás (del fueraborda)
  • Problemas de la marcha atrás (del fueraborda)
    Buenas,
    Tengo un fueraborda de 6 cv, 4t, marca Suzuki. Cuando pongo la marcha atrás el motor sale disparado hacia arriba.
    El truco está en que para que se bloquee tengo que mantener el motor presioando hacia el agua con la mano antes de meter la marcha (entonces se bloquea). He leído en el manual que lleva un dispositivo que bloquea atuomáticamente el motor al meter la marcha pero hay algo que evita que funcione... y el motor se queda suelto.
    ¿Como puedo evitar que al poner la marcha salga disparado el motor fuera del agua? ¿A alguno le ha pasado?
    Re: Problemas de la marcha atrás (del fueraborda)
    cuando se deja caer el motor , lleva dos pestañas en forma de uña que se quedan "enganchadas" en el eje trabador de altura .
    No sé si me explico bien : si miras las parte posterior del motor se ve una pieza que lleva diferentes agujeros con un pasador de acero inoxidable ; es en este pasado que se quedan las "uñas" , por algún motivo dichas uñas no se cogen al pasador y cuándo pones la marcha atrás se te levanta ; repasa estos elementos sobre todo las uñas y verifica con el motor parado si lo puedes levantar ; si es así te falla lo antes dicho.
    Espero haberte ayudado , ya dirás cosas .
      Tengo el mismo motor y el mismo problema, mañana miraré lo de las pestañas que comenta Makoki, gracias por la info.
      Unas que es hora.
        Creo recordar que lleva una palanquita, suele poner release o algo así, empujalá y solucionado.
          Sé que hace mucho tiempo desde que comentabais este tema, pero es exactamente lo que me ocurre... He intentado buscar la palanca de release que indica blackgun, pero no he sabido encontrarla .
          Me gustaría consultaros si finalmente pudistéis solucionarlo y si podríais darme alguna pista para buscar mejor la palanca en cuestión...
          Buenos vientos
            Respuesta: Problemas de la marcha atrás (del fueraborda)
            Yo tambien tengo el suzuki de 6 y para que la pestaña se quede fija y no se levante,hay un pasador que pasa por un agujero luego pasa por encima de la pestaña y sale por otro agujero.El motor ni se mueve
              pero si lo dejas fijo hay que tener cuidado si vas con poco calado y le des un golpe al motor,claro si tienes un barco de quilla abatible y vas por poca agua
                Lo que he observado es que en el manual del motor que tengo, no habla del sistema en cuestión.
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                y que me hagan vibrar.
                Y aprendiendo mi vida
                solo quiero sentir
                que no es vida perdida
                  La verdad es que es un problema el manejo de la marcha atrás, porque aparte de todo, puede dar lugar a algún accidente.
                  Yo lo que he verificado es que si, antes de poner atrás, en punto muerto, giras el motor al máximo y pones atrás, no sube y al ponerlo a la vía ya se ha anclado el sistema.
                  En mi opinión, lo que sucede es que al dar atrás, antes de que mecánicamente se ancle el sistema, impera el empuje de la hélice y lo levanta. Pero ésto debiera haber estado previsto.
                  Voy a ver si puedo hacer lo indicado por BilbaoPilot. Si funciona sería un descanso, porque a la hora de atracar es una limitación importante.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    Hola, eso me pasaba a mi con un pequeño motor honda, en el sistema que te permite subir el motor lleva una palanquita que pone run o algo asi, que es para que cuando vayas en marcha la bajes y queda bloqueado el sistema de subida, no es mas que una palanquita, me imagino que el suzuki llevara algo muy parecido, en el mio estaba a la izquierda al lado del regulador del giro, espero que os oriente un poco. Saludos
                    PepeDiazD9 ~ Jeanneau Merry Fisher 480 ~ Huelva
                      Originalmente publicado por PepeDiazD9 Ver Mensaje
                      Los Suzuki van por libre. No llevan el sistema que describes que es el habitual. Mi antiguo Johnson así lo tenía.
                      Los de Suzuki, creo que se han cubierto de gloria con el "innovador sistema".
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        no sé si el mismo modelo , pero en este no le pasa lo que comentaís
                          Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                          https://youtu.be/-S2Tb79RIys
                          Efectivamente.
                          Algo que me sorprendió, fue que llamé al importador en España. Hablé con una persona, en teoría del departamento técnico, y NO TENIA NI IDEA DE LO QUE LE CONTABA. Sorprendente,no?
                          Da la impresión que hay modelos que lo llevan, y otros no. Un misterio.
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Originalmente publicado por doctormaligno Ver Mensaje
                            Buenas,
                            El que tenía (hace años) montaba un dispositivo que consistía en una argolla metálica que al poner la marcha atrás caía y bloqueaba el motor en vertical; si lo hacías muy rápido (las marchas estaban en el puño) no daba tiempo a la argolla a caer y se levantaba saliendo del agua; todo consistía en darle su tiempo a la maniobra; (lo aprendí tarde, cuando ya no tenía ese motor) .
                            Sin riesgo ...
                            no hay gloria.
                            EA 7 ASE
                              Re: Respuesta: Problemas de la marcha atrás (del fueraborda)
                              Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
                              Pues algo similar sucede ahora, pero con un mecanismo "más moderno". Que mecánicamente no da tiempo a que la situación mecánica se actualice correctamente.
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              solo quiero sentir
