Problemas de la marcha atrás (del fueraborda)
    Re: Problemas de la marcha atrás (del fueraborda)
    Si y no. La varilla es regulable PERO al mismo tiempo que el engranaje en la cola.
    Es decir, la regulación se hace para que el engrane entre correctamente y nunca para el enclavamiento de la marcha atrás. Si lo regulas para lo último te cargarás los engranes.
    En última instancia se podría regular el enclavamiento doblando ligeramente la chapa que roza con la varilla en su punto final, pero eso no tiene sentido.
    El enclavamiento es del tipo "va o no va", no hay regulación fina. Lo mejor es verlo con el motor fuera del agua y comprobar cómo se comporta metiendo avante y atrás, en avante la cola se puede levantar y en atrás no.
    Adjunto esquema de cómo la varilla empuja el enclavamiento, está en la posición de reposo. En marcha avante la varilla levanta la chapa y libera al motor.
    No retreat, baby, no surrender
      Gracias Al_Barco,
      Esto es complicado. Y como digo en unmotor nuevo.
      En seco he comprobado que más o menos hace su función, pero en la práctica sucede lo descrito.
      Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        No debería levantarse aún haciendolo rápido pues un par de muelles obligan al enclavamiento, creo emho que en ese caso el sistema puede estar engarrotado (salitre, arena, etc).
        Llevo 7 años con este problema y te aseguro que el salitre y la arena no tienen nada que ver, sobre todo porque en pantano no hay de eso
        Si se hace despacito y con suavidad va bien pero si lo hago rápido/brusco no engancha y tengo que poner la mano derecha encima de la caja mientras cambio con la mano izquierda así evito que se levante al poner la marcha atrás.
        Primero punto muerto, al ralentí y con suavidad poner marcha a trás. De otra forma se levanta y a veces se necesita hacer rápido porque tienes que frenar el barco en la plaza de atraque para no darte.
        "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
        • #34
          A ver si conseguimos algo positivo de todo ésto.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
          • #35
            Tengo casi el mismo problema con un evinrude 70.. pero este queda trabado tanto hacia adelante como hacia atras..
