El Palo Ruidoso
  • Bricobarco El Palo Ruidoso
    Hola amigos cofrades, ya hace años que queria poner este post, pero siempre se me olvidada, pero de este año no pasa.
    Vereis, cuando fondeamos o cojemos una boya cuando el viento calma y el barco se pone paralelo a la onda marina empieza el concierto del palo, es insufrible, no se si seran los cables electricos, el enrrollador o los cabos, o todo, pero empieza el barco a hacer un pequeño balanceo y el palo CRACK CLAKK CLOK ETC . . . y asi asi toda la noche.
    Si a alguien os pasa dadme luz de como lo habeis solucionado, y si no os ha pasado y sabeis como remediarlo, tambien, un abrazo a todos
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: El Palo Ruidoso
    imagino que el ruido es interno...
      Re: El Palo Ruidoso
      Efectivamente, el ruido es dentro del palo, el palo hace de caja de resonancia, y se acelera el ruido. No se si es que estan mal pasados los cables, cabos o que pero lo he observado cantidad de veces y poniendo la mano notas como pegan en las pardes interiores del palo, como lo llevan el resto de veleros que esto no les pasa ????? Se atan en algun sitio ???? no se por eso os lo consulto
      ESP-9429
        En mi caso son los cables que golpean las paredes internas del mástil.....
          Re: El Palo Ruidoso
          Alguna solucion o idea ????????
          ESP-9429
            Respuesta: El Palo Ruidoso
            Pues dependiendo de lo que suene...
            A mi me suenan los cabos que sostienen el lazy-Bag, y la driza de mayor (que es de cable). Lo que hago con el lazyBag es dar más tension a los cabos, para que no lleguen a sonar. Con la driza, lo que hago es moverla del puño de driza la vela al primero de los arraigos del lazy-bag. De esa forma la separo del palo, y ya no suena.
            Si los que suenen son cabos o cables internos del palo, pues la cosa se complica un poco. A lo mejor a través de los arraigos de las crucetas o de los obenques puedes ver si hay algo por dentro que se menea, o subiendo al palo y quitando el tope, en todo caso suena como bastante trabajo a nada grande que sea tu barco.
            Edito: Veo que nuestros mensajes se han cruzado. Si son internos, deban de ser cabos que no llevan tensión. Es decir, descarta las drizas que les puedes dar tensión desde fuera del palo. Más bien me inclinaria por los cables electricos. Pueden ser los cables de las luces del tope del palo, o de la radio (si tienes antena arriba), o del radar, o del equipo de viento.
            Editado por última vez por Nonsei; 29/08/2012, 22:40:11.
              Re: El Palo Ruidoso
              cuantos años tiene? q barco es?
              cuanta gente le ha metido mano?
              lo mismo era bueno pensar en despincharlo y asi revisar absolutamente todo, pero eso es tiempo y dinero...
                Re: El Palo Ruidoso
                A mí ese ruido me da un sueño que me deja frito pero si quieres quitarlo tendrás que tensar los cabos y cables que tengas
                Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                  Llevate las drizas, contra y amantillo de tangon y cabos que no uses a la base de los obenques, tensalos todos e hincha 1 globo, condon o guante de latex por la ranura mas alta que puedas donde salga alguna driza.
                  Aunque a mi, el sonido de vacas pastando me encanta.
                    Re: El Palo Ruidoso
                    El barco es del año 1999, es un Sun Odyssey 52.2.
                    Lo compre de segunda mano, bandera alemana, y aqui he montado antena tv, radar, navtex, luces de navegacion a tope de palo.
                    Esa es mi ultima solucion, despinchar, quieres decir desarbolar ????, quitar el palo
                    ESP-9429
                      Re: El Palo Ruidoso
                      Si quiere decir eso
                      Pero es la forma mas segura de ver como está pasado todo por dentro. La solución propuesta por Jiauca me encantó. Pero si por esto no puedes dormir, el problema es la conciencia...
                      @XeneiSailor
                      No envidies mi progreso...
                      Sin valorar mi esfuerzo
                        Re: El Palo Ruidoso
                        He navegado en un 52.2, buena época de Jeanneau.
                        Antes de nada, hablaba con quien te ha hecho el trabajo, existe una Ley de Garantías... aunque depende del tiempo de los trabajos, pero por hablar nada se pierde.
                        Por edad, si va con jarcia original, sería bueno como mínimo revisar, y por lo menos yo cambiaba el estay que imagino lleva enrollador. Y luego volver a montar, trimando bien, etc
                        Posiblemente algun cable interior este largo sin tensión, y con el bamboleo da latigazos... mira a ver si hay forma de probar tensiones sin quitar el palo.
                        ¿La mayor es enrollable?
                        Es 1 putada, son €, y es un 52'... para lo bueno y para lo malo, claro.
                          Re: El Palo Ruidoso
                          La única solución seria es la que llevan algunos palos: para las drizas una capa interna de espuma amortiguadora a lo largo de todo el palo. Y para los cables, todos pasados por tubo(s) de PVC inmovilizado arriba y abajo del palo y con algún tope/forro intermedio con espuma.
                          Para conseguir este "karma" con un palo viejo y con instalaciones en las que puede haber metido mano cualquiera, has de desmontarlo todo y volver a empezar.
                          Un buen entretenimiento para un fin de semana otoñal.
                          suerte
                            Por lo que estoy leyendo debe ser bastante complicado eliminar esos ruidos, pero la verdad, nunca se me había ocurrido eliminarlos... me parece parte del encanto.
                            Estoy con Jiauka aunque no acababa de identificar el sonido como... ¿vacas pastando?
                            Cuando he hecho alguna travesía y durante unos días, echo en falta el movimiento del barco y automaticamente junto con esa sensación este sonido del que hablamos.
                            Y cuando, como ahora me pasa, llevo dos años sin catarlo... uffff... estoy pensando irme al campo y ponerme junto a un grupo de vacas, a ver si así me tranquilizo
                              Re: El Palo Ruidoso
                              Y si el problema es el ruido para dormir por la noche........
                              A nadie se le ocurre utilizar tapones de oído antes que desmontar el palo?,
                              Socio de ANAVRE
