El Palo Ruidoso
    Respuesta: Re: El Palo Ruidoso
    Lo que te comenta Enric es lo mejor, tubos de PVC y los cables por el interior, hay algún post sobre esto, además sirven de guia para pasar más cables, el problema es quitar el palo, y sino como dice el cofrade Ironia unos tapones para los oidos.
    Unas birras y buenos vientos
      Re: El Palo Ruidoso
      Y si el problema es el ruido para dormir por la noche........
      A nadie se le ocurre utilizar tapones de oído antes que desmontar el palo?,
      Yo si estoy durmiendo en un puerto, enchufado a la corriente, dejo la radio toda la noche con música sonando muy bajita...
      Al final el ruido de los cables dentro del mástil se funde con la música y me quedo dormido .
      ¿Eres Furioso?
      Únete a nuestro club:
      http://www.clubfuria.com
        Re: El Palo Ruidoso
        Gracias a todos, veoque la solucion mas practica es desmontar el palo. Los ruidos son exagerados, si fuera un clonk clonk !!!! aun, pero son verdaderos latigazos dentro del palo, cada uno emitiendo un sonido diferente y arritmico, asi que me lo pensare y vere de desmontar el palo, la putada son todos los aparatos electricos que van al palo, que hago corto cables y empalmo ???????? estoy hablando de luz a tope de mastil, veleta, Radar, antena TV, 2 antenas de vHF, Navtex y algo que me dejare, graciasa todos
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          En mi barco llevo todo este tipo de cables con conectores estancos en la cubierta. Si te vas a meter en el "fregao" de desmontar el palo, puedes ponerselos si no los tienen.
          A lo mejor una solución intermedia es subir al palo y tratar de darle un tensado a los cables electricos (dado que lo harias desde el final, la reconexión no es trabajo demasiado complicado. Es posible que tengas que hacer una parada a mitad de palo en el radar, pero me parece que esto puede ser más sencillo que desmontar el palo (no se pero me suena a bastante pasta).
          Si los cables en su salida del mastil tienen alguna junta de goma es posible que los puedas tensar un poco sin necesidad incluso de desmontar nada, ni de resoldar cableado (quedaria un poco de cable por fuera, pero puede que ni siquiera se vea.
          Ya nos contarás en que queda la cosa...
            Re: El Palo Ruidoso
            Yo no soy amigo de los enchufes o empalmes en ambiente marino.....por muy estancos que sean.....y mas en "aparatejos" como un radar. Los tengo todos pasados de una pieza.
              Re: El Palo Ruidoso
              La idea dejo aula de forrar con goma espuma las paredes del palo para que no suenen las driza y la de entubar el cableado es la mejor, y creo que lo demás es un apaño pero de cualquier manera, yo he soltado la parte superior del mástil sin desarbolar, lo que te puede únicamente desarbolar, que algo es...
                Re: El Palo Ruidoso
                Yo me encuentro en la misma situación que tu. Como el barco se balancee no hay quien duerma en el camarote de proa.
                Llevo tiempo echandole el ojo a un agujerito que hay en el palo a unos dos metros de la base,de algún antigu herraje. Me ronda la cabeza meter una bombillita o led por el, y hacer otro agujero un palmo mas para abajo a modo de mirilla. Si veo que el problema son los cables meter un alambre tipo fleje en forma de signo de interrogación. Así rodear los cables (sin coger drizas que tambien van por dentro) y volver a sacar la punta corta de la interrogación por el mismo agujero. Tirar y remachar!
                Como lo veis? Miedo da hacer taladros en el palo. Pero si se pueden poder 15 escalones remachados para subir, no creo que pase nada por dos agujeros del 8mm, no?
                Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
                Preparando ya la
                KDD FURIAS 2023 ...
                Pasate por el post de los furias!!
                  Re: El Palo Ruidoso
                  Os propongo un invento del doctor bacterio.
                  utiles:
                  * guindola para subir al palo
                  * globo inchable en formato salchicha de éste tipo
                  * bote de poliuretano expandido
                  * herramientas para quitar un remache o tornillo que haya atravesado la pared del palo
                  * alambre con la punta roma.
                  modo de operar:
                  1.- Mortadelo se sube al palo con la guindola.
                  2.- quita remache o tornillo por donde acceder al interior del palo.
                  3.- enfunda el alambre romo con el globo
                  4.- introduce el alambre u globo por el interior del palo.
                  5.- mete tantos globos como considere aportuno, pero siempre dejando en el exterior la boca del globo.
                  6.- con el poliuretano expandido se llenan los globos dentro del palo, y ya se tiene impedido el movimiento de los cables deltro del palo.
                  Si este proceder se hace en tres puntos del palo, Tope de Palo, a mitad del palo y en la base seguramente se eliminaran los sonidos.
                  Inconvenientes:
                  - Para cambiar drizas y cables por el interior del palo tendreis de extremar los cuidados y ajustar bien los chicotes.
                  ventajas: elimina el sonido, no se desmonta el palo y además se añade un punto de flotabilidad.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    Re: El Palo Ruidoso
                    Por lo que comentas son los cables que has añadido (radar, tv. navtex...) los palos de esa época llevan unos tubos de PVC para passar los cables, pero tantos no caben!!!! también es possible que passando mas cables hayan arrancado los tubos de pvc y estos también golpeen, solución complicada incluso desarbolando.
                    La propuesta de los globos y espuma de poliuretano yo no la haria por que también bloquearan las drizas, que además con su izar y arriar romperan el globo, la espuma y nos llenaran el palo de "mierda" por dentro.
                    Salut!
                      Re: El Palo Ruidoso
                      Hola a todos.
                      Yo tambien sufro el tema, pero solo suenan fondeado en mar abierto, donde ya de por si, por el movimiento es dificil dormir. Quien peor lo lleva es la almiranta que duerme a proa.
                      Yo, a lo facil, unos tapones de goma y a dormir a pierna suelta. Sirven ademas para las fiestas, embalats y conciertos proximos a los puertos tan habituales en verano y que son mucho mas molestos que los cables de dentro del palo.
                      Tonitutusaus
                        Re: El Palo Ruidoso
                        Yo llevo un Sparcraft con enrrollador y relinga (llevo dos mayores, una enrrollable, y otra full batten) y me gustaria saber y ver la seccion de un palo, porque no se si los cables bajan por el mismo espacio que las drizas ???, no se alguno sabe como son por dentro ?????
                        ESP-9429
                          Respuesta: El Palo Ruidoso
                          La idea del globo con espuma tiene el problema de si has de pasar otro cable mas, no podras hacerlo.
                          Si los cables los puedes desmontar de la base del mastil, yo lo que haria seria desmontarlos todos y ponerles una guia a cada uno. Luego te subes al mastil y vas sacando cada uno de ellos por arriba y cada 50 cms mas o menos le enrollas una cinta de espuma adhesiva (de esas de sellar ventanas o similiar). Lo vuelves a meter desde abajo tirando de la guia, y ahora los cable se moveran igual, pero lo que golpeara sera la espuma que has puesto y no sonaran.
                          Un saludo, espeo que te sirva
                          La reforma de un Trident 80:
                          www.trident-80.es.tl
                            Re: El Palo Ruidoso
                            [SIZE="4"]Yo llevo un Sparcraft con enrrollador y relinga (llevo dos mayores, una enrrollable, y otra full batten) y me gustaria saber y ver la seccion de un palo, porque no se si los cables bajan por el mismo espacio que las drizas ???, no se alguno sabe como son por dentro ????
                            ESP-9429
                              Aunque mucha gente lo hace, es 1 peligro latente usar el carril para la mayor de capa de 1 mastil con enrrollador de mayor para relingar 1 mayor full batten, el perfil no está diseñado para esos esfuerzos.
                              Sobre el perfil, mira la web o escribe a sparcraft, lo tipico es que lleve 2 camaras.
                                Re: Respuesta: El Palo Ruidoso
                                Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                                Tengo algunas dudas a lo que comentas;
                                1.- Como saco los cabos por la punta del mastil ????
                                2.- Como los meto con la goma adesiva puesta (que no cabra por el orificio y se me pegaran con las drizas o paredes del palo al menor contacto y no bajaran.
                                No se lo veo complicado tu opcion, pero gra
                                cias
                                ESP-9429
