aceite motor
    Re: aceite motor
    Originalmente publicado por Capitán Victor Ver Mensaje
    El fabricante de mi motor no sabe si es mineral o sintético o ha pasado de mí.
    10w40 Semi-sintético. Por arriba (15w40, 20w50), todos minerales, por bajo, todos sintéticos (0w30,5w30........)
    El secreto de los aceites son los aditivos. Hay muchas marcas de aceites, menos de fabricantes y muy pocos de aditivos.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 04/09/2012, 17:43:30.
      Re: aceite motor
      Menos mal porque me estaba liando ya con tantas siglas
        Re: aceite motor
        Yo tengo un Volvo y he cambiado del aceite que comercializa Volvo, al Repsol 20W40 Marino, lo compro en bidon de 20 litros, sale economico y tengo para dos cambios de aceite, y ademas es de favricación nacional, por lo que trabajo para casita.
        Editado por última vez por Choquero; 12/09/2012, 20:02:49. Razón: Ke se bea la farta dortografida, jajaja.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Re: aceite motor
          Buenas tardes, en principio,cualquier aceite mineral 15w40, que cumpla la norma VDS 3 de Volvo que la cumplen muchos fabricantes de aceites lubricantes.Las especificaciones tienen que venir en el envase, a titulo de ejemplo, el REPSOL THPD 15w40.
            Re: aceite motor
            mmmm
            Totalmente de acuerdo con lo dicho
            Me excuso al decir que añadi sintético por que interprete, quizas erroneamente, que se trataba de un motor moderno, y el sintético es mas fácil de encontrar que uno mineral.
            Personalmente, yo utilizo acite mineral en un motor de 30 años.
              Re: aceite motor
              lo mejor es utilizar un aceite de callidad (cualquier marca reconocida) y sobre todo que cumpla las caracteristicas que te dice el fabricante.
              saludos.
                Re: aceite motor
                Pido permiso al cofrade Trisquel para comentar mi duda sobre aceite.
                El motor es nuevo, Diesel 33CV 3 cilindros base Mitsubishi, tiene 1 año de funcionamiento, se le hizo cambio de aceite a las 50 horas (por el mecánico que lo instaló) y ahora lleva 186 horas. Quería cambiarlo. En las especificaciones del fabricante (manual) pone Multigrado 15W40 API CF/CF-4/SG (también MIL-L-2104E y CCMC D4/G4/P), me quedo con la API ya que entiendo que son equivalencias.
                Llamo al fabricante y le pregunto. Me contesta que lo de CF-4 ya está obsoleto y que ahora es CH-4. Le pregunto si sintético o mineral y dice que no lo sabe (me parece increible) y me dice que con la especificación CH-4 ya está todo incluido. ¿Es así?
                Voy a Norauto en Tarragona y veo que todos los 15W40 que hay son minerales, los sintéticos son 10W40 o 5W40... pero de CH-4 nadie sabe nada, como mucho pone CF. Por cierto hay uno mineral con marca Norauto 10 litros 15W40 API CF/CF-4/ a 36.-€ (IVA actual incluido).
                ¿Alguien sabe qué aceite hay que ponerle? El filtro de aceite original ya lo tengo
                por lo que se ve el manual te recomienda 15/40 asique echale el 15/40 con respecto a las especificaciones si el fabricante te pide ch pues ese es la minima calidad que le tienes que echar al motor, es decir , que de ch para adelante el aceite es de mejor calidad y se lo puedes echar sin problemas sea, cg, cj, cl, el de mayor letra es el mejor, puede ser cierto que la especificacion ch este descatalogada, a lo mejor tu motor hace muchos años que se fabrica y antiguamente la mayor especificacion que habia seria ch, por eso viene en el manual ,pero como hoy los aceites han evolucionado mucho, se ha mejorado la calidad, fijate que en los coches antiguos en el tapon de llenado del aceite siempre habia costras, eso hoy en dia no pasa,
                  Re: aceite motor
                  Hola, a tu pregunta yo te hago otra,el motor lo tienes en garantia;si es asi pon el que ellos de dicen porque en caso de alguna averia ellos te pondran el pero del aceite que te recomendaron y no pusistes. En caso de no tener el motor en garantia, pon el aceite de cual sea la marca pero haceindo caso de que tipo de haceite as de poner;eso si es de gran himportancia. En el manual del motor de lo pondra.
                  Y ya por ultimo contra mejor sea el aceite mas vida daras al motor.
                  Saludos y aceptada esa ronda.
                    Re: aceite motor
                    Hola a todos,
                    También existen aceites para motores ligeros o pesados. Los motores que llevan los veleros , tipo Volvo 19hp, 29hp o D55 son ligeros o pesados?
                      Re: aceite motor
                      gracias a todos por vuestras respuestas.
                      Os debo unas birras
                        Re: aceite motor
                        Justo pensaba en hacer una pregunta similar y usando el buscador veo este hilo reciente....
                        Mi motor es un Volvo MD2B de mediados de los 70 (el que como motor de arranque lleva un Dinamotor). Afortunadamente, lo uso poco, baste decir que cuando pongo gasoil no recuerdo cuándo fue la última vez que lo había puesto. Pero le tengo "pavor" y me obsesiono con el reloj de la temperatura cuando lo uso ya que si se avería me causa un problema muy grave y a lo largo de los años ya le he hecho varias "operaciones a corazón abierto", yo mismo le he cambiado las juntas de culata en algunas ocasiones precisamente por sus calenturas, para lo que me compré la llave dinamométrica de apriete. Como navego por aguas cálidas, y por recomendación de un buen mecánico, le quité el termostato y, una vez caliente, el indicador de temperatura se sitúa en la zona verde justo pasada la blanca, además, si lo he usado por un rato algo prolongado, antes de pararlo, lo hago trabajar sin carga un rato para enfriarlo... Me tiene algo obsesionado, lo reconozco, pero he pasado varios malos tragos por él...
                        Ahora me dispongo a cambiarle el aceite y me planteo 2 preguntas:
                        1. El manual del motor para temperaturas ambiente superiores a 20ºC recomienda una viscosidad de SAE 20W y utilizar solamente aceites Diesel "Service DS"... pero no especifica si ha de ser mineral o sintético... ¿cual me recomendáis?
                        2. ¿Me recomendáis algún tipo de aditivo? y en caso afirmativo ¿cual?
                        Gracias...
                        Videos
                        Alex Sailing en Facebook
                          Re: aceite motor
                          A mediados de los setenta no se recomendaba ningún aceite sintético, por la sencilla razón que no los había. Usa un buen aceite mineral y punto, no te compliques la vida.
                          Con respecto a lo de quitar el termostato, es como irte a correr una maratón al polo norte e tanga, seguro que mientras corres a tope vas a gusto, pero cuando sople más el viento o bajes el ritmo, te da un pasmo. El termostato mantiene constante la temperatura del motor en su punto óptimo. No por estar mása frio funciona mejor, el motor está calculado para trabajar a un rango de temperaturas muy corto, las tolerancias por dilatación están contempladas para trabajar a esas temperaturas, hacer trabajar el motor por debajo de su temperatura de funcionamiento lo único que acarrea es un mayor desgaste y acortamiento de la vida útil del mismo.
                          Y de aditivos, mejor no hablo, mis experiencias en ese campo han sido nefastas, la mezcla de motor viejo + Slick50 = adiós retenes de cigüeñal en dos motores.
                            Re: aceite motor
                            ¡Anda, Alex!, no me di cuenta de que te estaba contestando a ti, de haber caido, hubiese puesto más de ésto:
                            Un abrazo, amigo.
                              Re: aceite motor
                              Un abrazo, amigo.
                              Muchas gracias y un fuerte abrazo
                              Videos
                                Re: aceite motor
                                Como comentataba antes el gran Tamamoana,marcas hay muchas pero fabricantes pocos,osea que muchos salen del mismo grifo.
                                La certificacion ACEA es un standard universal de calidad,actualmente el
                                b5 creo que es la mas alta,pero vamos,yo utilizo b4 para motores
                                industriales,con bastante mas trabajo que uno marino,y el aceite sale
                                muy bien con 350 horas por cambio(no me parece a mi,cada cierto tiempo
                                lo mandamos para analizar).
                                Respecto a certificaciones por marcas,la VDS de Volvo y la de cummins parece
                                que son las mas estrictas.
                                El aceite que uso sin marca reconocida cumple todos estas certificaciones y
                                cuesta 3 veces menos.
                                Salut
                                Editado por última vez por daniel_in; 18/09/2012, 22:03:29.
