aceite motor
    Re: aceite motor
    Saludos, resumo este hilo porque tengo, una duda que me corroe desde hace años, y quizá a mi motor también,
    Cuanto aceite le echas al motor en cada cambio, porque claro, al menos en mi caso, el sole 34cv según el manual pone capacidad aceite 4,5l, luego miras la varilla cuando llevas metidos 3.5 y supera el limite con creces, luego lees el manual y pone, NOTA: las marcas de la varilla de aceite son para el motor en posición horizontal..
    Pero el motro va inclinado , entonces. le meto los 4,5?????
    saludos y gracias
      Re: aceite motor
      Pues he estado mirando y a mi me queda duda de si es sintetico o mineral
      Aqui las especificaciones volvo
      Editado por última vez por Jolife; 10/05/2015, 21:59:40.
        Re: aceite motor
        Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
        En esa tabla NINGUNO es sintético ni semisintético.
        No hay duda.
        • #34
          Re: aceite motor
          10w40 Semi-sintético. Por arriba (15w40, 20w50), todos minerales, por bajo, todos sintéticos (0w30,5w30........)
          El secreto de los aceites son los aditivos. Hay muchas marcas de aceites, menos de fabricantes y muy pocos de aditivos.
          Autocitándome, cuando hablaba de aditivos, no hablaba de los que añades para aditivar, sino el paquete de aditivos que se añade al aceite base para darle unas características determinadas y por extensión....un precio.
          Creí adecuado puntualizar releyendo el hilo.
          • #35
            Re: aceite motor
            mineral sin duda.
            saludos.
            • #36
              Respuesta: Re: aceite motor
              Yo tengo un Volvo y he cambiado del aceite que comercializa Volvo, al Repsol 20W40 Marino, lo compro en bidon de 20 litros, sale economico y tengo para dos cambios de aceite, y además es de fabricación nacional, por lo que trabajo para casita.
              Buenos días
              Yo para mi Kamd 300 de Volvo le voy a poner Neptuno S-Turbo Mar 15W40, no tiene el sello de calidad VDS3 pero las características con el Nautico Diesel Board 4T 15W40 son prácticamente las mismas. Este ultimo tiene el Nivel de calidad VDS3. Ambos de Repsol y de fabricación Nacional. Bidon de 20 litros. La ventaja es que el Neptuno normalmente es mas fácil de encontrar en proveedor. Y vale menos de la mitad del Volvo que no fabrica aceites.
              He comprobado una a una todas las cualidades y son ambos muy parecidos. Incluso para el Norte veo mejor el Neptuno.
              Editado por última vez por mrojoc1962; 04/09/2021, 09:29:07. Razón: Hoja características
              • #37
                Re: aceite motor
                Todos los aceites comercializados en Europa cumplen de sobra con los estandares de calidad necesarios para cualquier motor.
                La milonga de los aceites VOLVO, YANMAR, SOLÉ, etc, es solo eso, una milonga.
                Al motor le da exactamente igual si el aceite es "marino", o "montañes" porque nunca va a ver la luz del sol, permanecera en un entorno cerrado.
                A la mayoria de motores intraborda diesel les sobra con un simple 15W40 mineral para funcionar perfectamente. Los sinteticos suelen tener mayor rango de uso, pero en españa no hay mucha diferencia entre el cantabrico y el estrecho o Canarias.
                Tanto los aceites minerales, como los sinteticos tienen ventajas e inconvenientes y los fabricantes recomiendan unos o otros en funcion de eso.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                • #38
                  Re: aceite motor
                  No me habeis dejado mucho que decir. Pues eso, sae 15w40w api c y la ultima evolución, marca yo tengo Repsol y mobil como favoritas pero puede ser cualquiera y cambios cada año y filtro se puede alargar cada 2 cambios.
                  • #39
                    Re: aceite motor
                    Disculpad que cambie un poco el tema pero tengo una pregunta sobre aceite y veo que todos sois expertos.
                    Es referente al aceite de cola de un fueraborda 4 cv 4 tiempos. Le eche aceite de cola de las caracteristicas que dice el fabricante pero mezclando 2 aceites, ambos de iguales caracteristicas pero diferentes fabricantes, la mezcla fue 90% 10%. He cometido alguna burrada o no hay problema?
                    Gracias por adelantado.
                    • #40
                      Re: aceite motor
                      Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
                      No creo que pase nada, al final el aceite es aceite mientras cumpla las características...
                      Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                      • #41
                        Re: aceite motor
                        Gracias Raya7. Si, ambos cumplen todas las caracteristicas y son la "pareja perfecta" pero no tenia claro si se podian mezclar. PUedo dormir tranquilo.
                        • #42
                          En lo de los extranjeros, totalmente de acuerdo amigo.
                          En lo del aceite y el pago de homologaciones también, al final un Multigrado es eso, un aceite Multigrado. Y para homologar hay que pagar. Lo de Marino o no Marino, siempre hay aditivos interesantes en los aceites y no por eso suben de precio,este aceite de Repsol, a mi no me sale mas caro por ser Marino que en el Carrefour de Turno un Multigrado NISUPU, al final los fabricantes de aceite son las grandes petroleras y en el envasado para las diferentes marcas va el precio. Pero es interesante los aditivos, que llevan para diferenciarlos si son mejores para Turbos, Motores pesados, Motores ligeros, Gasolinas o Diesel. Yo me quedo con este de Repsol, buena relación calidad Precio. Y Español. que alguna familia agradecerá que consumamos productos del país.
                          • #43
                            Re: aceite motor
                            Como bien dice Markuay,no añadire mas que;para tu motor 15W40 mineral para diesel y listo.
                            No te comas la olla.
                            • #44
                              aceite motor
                              Este es tengo pensado usar yo para un yanmar 4lha, es para TDI en teoría creo que irá bien IMG_20210906_102809.jpg
                              • #45
                                Re: aceite motor
                                Tiene Api Cf para diesel. Lo he utilizado 12 años en el yanmar 1gm10 sin problemas.
