Flotilla Andaluza 2013
  • Re: Flotilla Andaluza 2013
    Te vienes en el Bavaria o en el Cata?
    De ir, sería más bien el primero.
    Salud y
      El hecho de que no puedas estar todo el tiempo con la Flotilla te puede permitir acoplarte donde más te convenga.Deseo lo sepas entender y que no te sientas mal ,ni sea obstáculo para contar con tu presencia todo el tiempo que puedas.
      Hola Pepe, no hace falta que seas tan prudente con tus palabras, allí donde esté la flotilla estará el Almina, ya sea sufriendo jornadas largas, madrugones, temporales o corrientes adversas . Una vez se decida el derrotero definitivo lo ajustaré a mis limitaciones para maximizar las jornadas que podamos pasar juntos .
      Saludos y pesetillas para todos.
      Participante en la flotilla
      La Indecisa 2012
      Con el patrocinio y colaboración de PUERTO SHERRY
      del 28 de Julio al 10 de Agosto de 2012
      ¿Quieres venir?
        Originalmente publicado por Martuno Ver Mensaje
        cuidadin,me parece poco...para un beneteau de 33 pies.
        como se llama el barco?? solo resaca?? o resaca lll,o mantienes el resaca ll??
        Buen día, pues es lo que calan todos los 331, y se llama RESACA así solo RESACA.
          Originalmente publicado por orlandorr Ver Mensaje
          Más que prudente ,me gusta ser educado y con un tío tan buena gente como tú ,más todavía .Deseo te vaya muy bien en tú nuevo proyecto y si necesitas algo en lo que te pueda ayudar ,sbaes que estaría encantado de poder ayudarte.
            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
            No lo veo tan claro, eso de pisotear tantas veces Vilamoura, tampoco tan claro el entrar, perdón salir de culatra a la vuelta con barcos de 2 metros de calado.
            Si el problema que planteaba Javier era el madrugón para llegar a Culatra, con la inclusión de Tavira en el derrotero a la ida se le dió Solución.
            ¿que calado hay en Tavira?
            ¿ Se sale o entra con algún régimen de mareas?
            Pues...sobre gusto ...los colores ,pero yo;entre "pisotear" Vilamoura y "asfixiarme" en Albufeira ,lo tengo claro.
            No obstante ,Vilamoura representa una ventaja clara y es la de acortar las travesías ,que era otro objetivo ya que entre Albufeira y Villamoura hay algo más de 10 nm y de 33 a 43 pues hay una diferencia(desdeTavira a Vilamoura vs Tavira a Albufeira).
            De todas formas se podría cambiar a Albufeira algún día ,pero mi sugerencia sería a la vuelta.El inconveniente que veo es que al estar más lejos de Culatra (10nm) nos quitaría ese tiempo de navegación extra del disfrute de los parajes donde vamos a fondear.
            De Culatra a la hora que propuse se pasa con 2mts,y 3 mts y 4 mts sin problemas;eso sí ,a la hora que propuse.
            Repito :No comprendo muy bien esa "ánima aversión" a Vilamoura (yo el único inconveniente que le veo es que es algo más caro que Albufeira ,pero no mucho más).La veo,de verdad, un poco desproporcionada e injustificada ,pero bueno ;en mi caso es secundario todos esos "rollos" y prima más lo que convenga a la mayoría .
            Otro potencial problema de Vilamoura es que si no se reserva con tiempo puede que nos encontremos sin sitio y entonces ya no hay otra opción que el "Albufeira Cooking Oven".
            Respecto a la entrada / salida de Tavira;hace muchos años que no voy por allí pero recuerdo ,que salvo con mal tiempo ,no era complicada la barra y con agua suficiente a partir de medias mareas,es decir sin problemas para nosotros .El derrotero del Itto Hidrográfico de la MArina la considera peligrosa ,pero intuyo que se refieren a buques de mucho arqueo.
            Si alguien de los que nos leen y conozcan la zona nos puede ayudar se agradecerá.
            Editado por última vez por scampolo; 11/01/2013, 16:17:32.
              ... allí donde esté la flotilla estará el Almina, ya sea sufriendo jornadas largas, madrugones, temporales o corrientes adversas .....
              O incluso con un bidón de mojito artesanal a cuestas que no todo va a ser sufrir Orlando.
              EA4GOV
                Sobre Tavira, la guía Imray que tengo es en francés y del año 2001:
                Entrée
                L'entrée est draguée de temps à autre et la
                profondeur minimale actuelle serait de 2,5 m, mais des
                hauts-fonds ont été signalés bien au large dans les
                parages, et des bancs (en extension) s'étendent au-delà
                des extrémités des brise-lames, et des deux côtés. Les
                deux brise-lames sont éclairé mais ce n'est pas
                une entrée à tenter de nuit. Il y a des feux
                d'alignement 2234 au 325°, mais il vaudrait mieux ne pas
                s'y fier, car les chenaux se déplacent.
                N'entrez pas avant la mi-marée, voire pas du tout par
                forte houle - si le vent et/ou la houle viennent du large,
                les conditions deviennent plus mauvaises au jusant. Le
                meilleur moment, pour entrer comme pour sortir, se
                situe environ une heure avant la pleine mer.
                Approchez en gardant la face est du brise-lames
                ouest juste ouverte. Quand vous arrivez à la hauteur du
                brise-lames est - et lorsque les profondeurs
                commencent à diminuer - dirigez-vous vers l'autre
                côté, et privilégiez la rive ouest jusqu'à ce que vous
                ayez gagné le mouillage. En prenant le virage prononcé
                à bâbord vers le mouillage, gardez une veille attentive
                pour les ferries qui quittent ou approchent la jetée
                située dans l'angle.
                Dia 5 de Agosto, pleamar en Tavira 14:45 hora local, mejor hora de entrada 13:45. Desde Ayamonte son 16 millas, luego hay que zarpar a las 11:00 hora española, como a mi me gusta , sin prisas.
                Dia 6 de Agosto, pleamar en Tavira 15:20 hora local, mejor hora de salida 14:20. Hasta Vilamoura hay 33 millas, se puede arribar a las 22:00, lo malo es el foreño pero una vez superado el cabo Santa María el rumbo puede permitir una ceñidita, no como cuando fuimos a Culatra el año pasado que alguno se hincho de hacer bordos.
                Todas estas estimaciones a la velocidad que habéis calculado de 4 nudos.
                Editado por última vez por sorpresa; 11/01/2013, 21:18:20.
                EA4GOV
                  - Hay que sacar la tarjeta sanitaria para el extranjero por si acaso ...
                  - Es gratis, se solicita por Internet, la envian a casa por correo, vale para toda Europa y dura 2 años ...
                  JJ
                  Sin riesgo ...
                  no hay gloria.
                  EA 7 ASE
                    Pepe es que según el derrotero último que dices apoya más flotillero, se va a vilamauro dos veces una a la ida y otra a la vuelta, yo creo que con ir solamente una vez es suficiente.
                    Parece que hay más seguidores de este
                    1 Agosto Encuentro y Cena Hermandad Flotillera en Punta Umbría
                    2 Punta Umbría -Ayamonte 27 millas
                    3 Ayamonte -Alcoutim/Sanlúcar 20 millas FONDEO
                    4 Alcoutim/Sanlucar- Ayamonte 20 millas
                    5 Ayamonte-Tavira 16 millas FONDEO
                    6 TAvira-Villamoura 33 millas
                    7 Villamoura -Lagos 27 millas
                    8 Lagos
                    9 Lagos - Portimao 7 millas
                    10 Portimao - Villamoura 23 millas
                    11Villamoura-Culatra 20 millas FONDEO
                    12 Culatra -Ayamonte 35 millas
                    13 Ayamonte -Punta Umbría o Mazagón. 27 ò 35 millas.
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      8 Lagos
                      Vamos a ver si nos entendemos Danilo
                      El derrotero que pones como más deseado es el que contempla dos veces Vilamoura,que tanto "resquemor" produce en algunos .Si el derrotero que pones es el más "deseado"().Fíjate que no contempla Albufeira.Entonces;en que quedamos??
                      Comentas que a Vilamoura (de los co*ones) el problema es el ir dos veces(que tú ves bien el ir solo una);cosa que no lo es tal para Lagos,Ayamonte y Punta que tambien se pernocta dos veces.Por que uno es malo y los otros son buenos ,cuando en todos existen alternativas a unas cuantas millas?
                      Y yo lo que comento es que ,a la ida ,no ir a Vilamoura y si a Albufeira supone una travesía de 43 millas y a la vuelta,de Albufeira a Culatra tambien,con el tema de que no nos permitría estar más tiempo en Culatra que es ,al menos desde mi punto de vista el mejor sitio para disfrute de playas y naturaleza.
                      Realmente lo que consigue de positivo desde mi punto de vista pernoctando en Albufeira a la vuelta ,es acortar algo la travesía de Portimao a Albuferia (antes propuesto Vilamoura) ,pero que a mí ,particularmente ,lo único que me da esa ganancia es llegar antes a un puerto donde me voy a hartar de pasar calor y que el pueblo está muy retirado,no habiendo servicios públicos ,ni privados que te acerquen.Además me privaría de unas horas menos en Culatra al día siguiente.
                      De todas formas si tú quieres ir a Albufeira ,aunque sea por la única razón de no querer ir a Vilamoura ,pues nos vamos a "Albufeira Paradise" y no se hable más.
                      Ahora bien debería pronunciarse la peña y opinar si a la vuelta mejor Albufeira o Vilamoura y decidir lo que más convenga a todos .
                      Yo he presentado mis razones,pero tampoco me cierro a nada y el Scampolo (como el Almina) estará donde la Flotilla vaya :eso sí me gustaría conocer algunas de las razones por la que se considera mejor oferta,por que igual yo no caigo y me estoy perdiendo algo.
                        Repetido
                        Editado por última vez por scampolo; 12/01/2013, 01:32:17. Razón: quiero borrarlo
                          Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
                          JJ
                          "Mejor prevenir que curar"
                          La verdad que siempre es conveniente y no cuesta nada .
                            Pues ahí te equivocas, hay taxis que te llevan al pueblo y cuando estuvimos el primer año Europive, Kibernete y Sorpresas fuimos en autobús a Albufeira para asistir al almuerzo organizado, ese en el que al final no fuimos muchos.
                            Y se te nota sutilmente que no quieres ir a Albufeira, aunque sin llegar a haber animadversión .
                            Ahora yo como conciliador que soy propongo acercar posturas. A algunos no les gusta Vilamoura ( yo no he estado , solo por tierra y casi ni me acuerdo, pero los comentarios de pijerío , etc. me hacen quizá prejuzgarlo) y ceden en pasar un día allí.
                            Yo creo que los que no les gusta Albufeira deberían ceder en pasar una noche en este puerto, ya que no se trata de pasar ninguna jornada allí el calor será soportable.
                            Sobre el aumento de 10 millas:
                            Siendo la pleamar a las 18:15, zarpando a las 10 se entra bien.
                            No puedo dejar de acordarme la etapa Albufeira- Mazagón que hicieron los Tragamillas haciendo honor a su nombre, aunque el Contoy era un barco de regatas al que en verano se le acoplaba un toldo de charré
                            Y que se pronuncie la peña porque aquí parece que vamos a ir 3 a la flotilla
                            EA4GOV
                              Lo que no logro entender Pepe es la cantidad de cambios que se producen en el derrotero que se llevaron para Granada con el actual que propones.
                              en el de de granada se entraba en culatra a la ida, se visitaban Albufeira, Vilamauro y Ohlao.
                              Con los cambios producidos a consecuencia de evitar el madrugón (a quién madruga Dios le ayuda) sólo se debería de haber modificado el derrotero con la incluido del fondeo de Tavira. todo lo demás debería de seguir igual
                              Porqué no dos días en Vilamauro:
                              * Puerto caro en atraques y en ocio,
                              * ruidoso(mi hermano Diego no pudo dormir durante dos noches porque en el hotel hubo un fiestuqui).
                              * Aseos de baja calidad y mezcados con la movida de Vilamaura( ya se sabe estás obrando y al lado hay un mozo que le está tirando los tejos a la guapita de cara del lugar y ya ni te cuento si sales con la fragancia
                              Punto positivo:
                              * Hay que ir para conocer
                              * Te puedes sentir el más pijo del lugar por tener tu vaporcito atracado allí.
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                                Punto positivo:
                                A Granada no se llevó ningún derrotero, allí no se habló de la travesía más allá de discernir si se iría a oriente o a occidente.
                                Bueno, aprovecho esta intervención para justificar el hecho de que no aporte opiniones. Os leo, os sigo al día, pero no quiero opinar ya que, por diversos motivos, entre ellos la reforma que estoy haciendo en mi barco, dudo que pueda hacer la travesía este año. No es algo que me agrade el intervenir, opinar e incluso hacer que se cambien cosas y después no ir, así que dejo que los que vais seguro determineis la derrota y después, si puedo, me encajaré. Eso sí, y como único comentario, me da la impresión que se está cometiendo el mismo fallo del primer año, mucho navegar y poco descansar, de hecho, la derrota es muy similar. Bueno, ahí quedó.
                                Condió y
