La inversora ha dicho que ya esta hasta los coj.... de que le de golpes
  • La inversora ha dicho que ya esta hasta los coj.... de que le de golpes
    Lo dicho, despues de tanto golpe al engranar la inversora ( embragaba mas revolucionado de lo normal ), y de cambiar el mando Morse (porque el que tenia restaurado tenia juego ), ha dicho basta, justo cuando habia solucionado el problema del engrane acelerado.
    Total que cuando embrago se me cala el motor, y en puento muerto la inversora gira, ademas no puedo desembragar, se queda trabada. Todo esto endulzado con un ruedecito, dentro de la inversora, que girandolo a mano (solo unos 30º, no da mas) suena a cascajo (todo ello con el eje desconectado de la inversora).
    Conclusion, procedere al desmontaje de la inversora y a abrirle las tripas, creo que lo unico que me faltaba desmontar en el barco. Aprovechare para cambiarle retenes y eliminar las perdidas de aceite.
    El motor es el legendario Perkins 4108 y la inversora una BW6.
    Alguna sugerencia ?, que me pueda ayudar, como por ejemplo : no seas tan atrevido y llevalo a un mecanico
    Chorros de cerveza a todos aquellos que se atrevan a opinar
    Re: La inversora ha dicho que ya esta hasta los coj.... de que le de golpes
    Suerte , la vas a necesitar ..
      Espero que no necesite demasiada, siempre me quedara el recurso de llevarsela a uno de esos mecanicos que recuperan cajas de cambios.
        Las risas suelen venir a querer soltar los tornillos ....
          Perdona pero no entiendo tu comentario, he perdido la chispa. Te refieres a que abrir la caja es dificil
            Esa avería la tuve en un barco anterior, eran los conos del embrague que estaban gastados y no hacían su funcion hasta que el motor no giraba por encima de 1200rpm, al final si no lo reparas terminas cargandote algun diente de la caja.
            Suerte.
            Socio de ANAVRE
              Es un motor antiguo , tendrás que poner un moton de 3 en 1 , y rezar para que no se parta ningún tornillo , y todo eso en un espacio confinado ...
                O Coca-cola, que es para lo mejor que se puede usar.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Hola Bricol:
                  Yo tengo en mi barco dos perkins y dos BW6 lo tengo hace unos años los cambios son mejores que los famosos sevillanos que se deribaban de estos.
                  se reparan muy bien no, hay problema de retenes y rodamientos los hay en el mercado las demas piezas se pueden reparar y la cadena tambien se repara, los ejes por ejemplo el de entrada se suele pasar el estriado donde va el plato lo recargan y lo dejan nuevo pero claro si hay que tornear fresar dar tratamiento termico etc, sale caro , si solo son rodamientos se cambian bien lo unico que cuesta es sacar las pistas de los ejes hay que calentar pero no mucho para no dañar el tratamiento de los ejes. si te animas hay una pagina en internet que tiene un tutorial de reparacion paso a paso con muy buenas fotografias y te facilitaria mas adelante por que tengo que buscarla
                    Hola encontre la pagina te dejo el enlacehttp://www.flickr.com/photos/luciusx2/2263479348/in/photostream/
                    No es exactamente la misma pero te puede servir
                      Suerte.
                      En mi caso engranaba perfectamente a bajas revoluciones, si lo hacia manualmente, es decir desconectando la inversora del Morse.
                        No tengo problemas de espacio, mi garaje es bastante amplio . Quiero decir que la inversora ya la tengo practicamente fuera del barco.
                          Si le añades Brugal mejora ostensiblemente
                            Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
                            Hola Bricol:
                            Gracias por tus animos Comillas, aunque yo tengo justamente la sevillana. La pagina ya la tengo localizada, por eso me atrevo.
                              pero si ya tienes hecha la parte mas difícil!! ahora con dos coj***
                              Pero no te olvides de las fotos... nunca se sabe cuando otro puede necesitar un poco de coraje
                              @XeneiSailor
                              No envidies mi progreso...
                              Sin valorar mi esfuerzo
