La inversora ha dicho que ya esta hasta los coj.... de que le de golpes
    Re: La inversora ha dicho que ya esta hasta los coj.... de que le de golpes
    pero si ya tienes hecha la parte mas difícil!! ahora con dos coj***
    Pero no te olvides de las fotos... nunca se sabe cuando otro puede necesitar un poco de coraje
    Es la parte que mas odio, fotografiar en plena faena. Lo intentare
      Bueno, ya tengo la inversora en casa, he empezado por sacarle el aceite, y la brida de acople con la del eje. Para extraerla del barco he tenido que retirar el eje ( unos 7 cm es suficiente) sacar 6 tornillos que sujetaban la inversora al bloque motor, y tras alguna maniobra para poderla sacar por el hueco disponible, he conseguido hacerme con los 25 kg (aprox) de inversora.
      Por hoy ya vale, le he echado 3 en 1 a la tornilleria y mañana procedere al desmontaje.
      Una vez desmontada he podido comprobar que la marcha que gira en el mismo sentido que el motor funciona bien (entiendo que es la transmision por cadena que gira en el mismo sentido), en cambio el sentido contrario al giro del motor esta bloqueado ( corresponde a la transmision por piñones helecoidales). Esto podria presuponer que tengo algun problema con los engranajes, sin embargo, me quedo de pasta cuando poniendo la palanca en punto muerto tambien me gira en el mismo sentido del motor . En fin mañana empezare a abrir el melon y ya veremos que pasa .
      Felicidades a los que hayan entendido algo
      Si podeis aportar algo, bienvenido sea, aunque sean animos.
        Po eso amigo, ánimo y al toro.
        Por cierto, se te entiende perfectamente.
        SAludos y
          Respuesta: La inversora ha dicho que ya esta hasta los coj.... de que le de golpes
          Mas o menos te encontraras con esto, esta es una Romin de Sole, si no tienes ningún diente roto posiblemente sea el cono, pieza de bronce de la foto, caras de cojones
          Cuando pueda colgare un brico inversora que tengo bastantes fotos de los pasos.
          Saludos y a por ella
            Re: Respuesta: La inversora ha dicho que ya esta hasta los coj.... de que le de golpe
            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
            Parte del problema de los conos de sincronizacion se solucionan refrentando de 0,30 a 0,50mm. las caras frontales de los conos. Cada caja es un mundo, pero no tienen mucha filosofia . Saludos.
              Respuesta: Re: Respuesta: La inversora ha dicho que ya esta hasta los coj.... de que
              No había pensado en eso, sera cuestión de probarlo, por ambas caras frontales no?
                Bricol, gracias por compartir tu experiencia.
                Suerte y ánimos cofrade.
                estamos en contacto
                  Re: Respuesta: Re: Respuesta: La inversora ha dicho que ya esta hasta los coj.... de
                  Efectivamente, aunque podria ser que una de ellas todavia no tocara el frontal y no necesitaria tal arreglo . Tambien los conos ( que no son de bronce, sino de laton al aluminio) se deforman en su superficie o cojen salto o excentricidad y tambien resbalan . Para esto hay que pulir con sumo cuidado esta superficie utilizando un torneador conico clavado en su agujero y sacar el salto. ( Vaya tocho ). Sin verlo es dificil determinar cual es la causa del fallo. Suerte en el brico..
                    Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                    SAludos y
                    Gracias Yoyete.
                      Hola Goldem Dreams, cuando dices que son caras de cojones, de que estamos hablando , de cojones productivos o bien secos y esteriles. Por otro lado es facil conseguir el bicono .
                      Gracias por tu interes.
                        Creo que este es mi hombre, voy a abrir ahora mismo la inversora sin miedo a cagarla, sabiendo que tengo la tutoria de Port bo.
                        Mil gracias
                          Es que Port Bo, es mucho Port Bo!!!
                          Sabiendo que tienes a Port Bo detrás...., ( a ver!! que nadie lo mal interprete)
                          En serio, imagino al Bricol desgranando la inversora y convirtiendo el coste de los cojinetes a cojones secos y a cojones productivos, sumándole gastos de envío, Port Bo detrás de el, observando como buen maestro los movimientos de Bricol, este sintiendo su respiración en la nuca, y el cofrade Mariñel echando una mano en la sentina con su tanga.
                          Vaya equipazo!!!!
                            Cooltrier, como te veo ducho en el tema, aver si adivinas quien disfruta mas en una fila de tios dandose por detras
                            Y ahora a lo serio, resulta que ya he abierto la caja y he podido observar lo siguiente:
                            -Piñones, cadena, engranajes y rodamientos estan perfectamente, sin roturas ni desgaste aparente.
                            -Por un reten y una torica pierde aceite.
                            -Se me ha desmontado una celda de un rodamiento de rodillos conicos, sin que ni celda ni rodillos parezcan defectuosos.
                            -Deduzco que la inversora ya ha sido anteriormente abierta, porque los dos retenes son de distinta marca e igual caracteristicas, esta todo sellado con sikaflex, y las pastillas de bronce que sirven de guia para el bicono, una de ellas tiene marcas de haber estado montada en otra posicion.
                            Creo que el problema esta en el bicono que no se desplaza bien, mejor dicho se queda clavado.
                            Intentare colgar unas foticos.
                              Con tu permiso me uno al hilo que es muy interesante. Ya se que encima de entrometido soy un poco jeta pero podrías poner unas foticos?
                              Gracias y espero que todo te salga redondo, muchas veces es una pura cuestión de lógica mecánica y sentido común.
                                Hay van cinco
                                Editado por última vez por bricol; 28/01/2017, 15:33:18.
