Que cosejos me dais sobre placas solares y alternadol
  • Electrónica Que cosejos me dais sobre placas solares y alternadol
    Hola buenos días a todos lo primero una ronda para todos
    Mi caso es el siguiente tengo una mayor quina de 650 de eslora 226 de manga lleva un motor perkins. 4108 y mi problema es que uso mucha bate ria y yebo dos de 100 A pero el alternado es de 45 A entonce me falta porque peco con carretes eléctricos yo se que en este foro ay muchos que saben de todo esto mucho estado pensando en instalar una placa solar para el mantenimiento de las bacterias o de cambiar el alternador es por eso que pido ayuda y tan bien mean dicho que si pongo placas solares tengo que cambiar las bacterias por otras especiales que son para la placa es que nose si se puede acoplas un alternador de100 A bueno espero alguna respuesta de esos celebro que ay por este foro
    Re: Que cosejos me dais sobre placas solares y alternadol
    Hola, si pones placas no hace falta que cambies las baterías solo por ese motivo, en principio.
    El alternador si se puede cambiar por uno de mayor tamaño, acércate a una tienda de repuestos de coches y les comentas el caso, seguro que tienen, o deben tenerlo, de más amperaje. Tienes que decirles que es el tipo lucas como los que llevan los tractores y los turismos Ford antiguos, ford fiesta, escort, etc.....
    Las placas están bien para mantener las baterías cargadas pero tu caso es el de necesitar corriente cuando navegas, por lo que mejor mira lo del alternador.
      Espero que te den una buena situación. La de Tamamoana es buena, creo.
      Placas solares, que te den tanta potencia, probablemente no te merezca la pena.
      A lo sumo, cada vez más gente pone una plaquita sólo para mantener la batería/batería (que en lo que se, pueden ser normales)
      Editado por última vez por otoio; 18/09/2012, 00:02:52.
      Sausalito III (Puma 26)
        Respuesta: Que cosejos me dais sobre placas solares y alternadol
        Hola a todos...
        Parece más problema de alternador, Mira de poner uno un poco más potente...
        Un saludo: Javier
          Hola Manolo, unas birras tempraneras, para amenizar el dia....
          lo mejor es cambiar el alternador por uno de unos 80-100 A. peeeero,primero vale una pasta, aunque lo puedes encontrar usado en cualquier desguace, y aunque le tengas que dar un repaso siempre te saldra mas barato.
          Lo mas delicado es el tamaño, debes buscar uno que "te quepa" en el hueco, ya que algunos perkins apenas hay sitio entre el manguito de refrigeracion que esta debajo del alternador y este, por lo que te recomiendo que antes de comprar nada te asegures de que te cabe,si no tendrias quue subir los soportes del alternador para separar este y asi quede sitio para meter el nuevo, ya que este si es mas potente sera "mas gordo"
            Hola a todos y cevezas por doquier.
            Una pregunta.¿El uso de los carretes electricos lo haces con el motor andando o parado ?.Por que si es con el motor parado da igual el tamaño del alternador que pongas ya que Con los 45 amperios vas a cargar las baterias a la misma velocidad que con el de 80. Si es con el motor andando y los carretes consumen mas de lo que produce el alternador si tiraran de las baterias descargandolas.
              Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
              Coñe, pues ahora si que la hemos liado. Un alternador de 45 amperios carga igual que uno de 80......
              No soy ningún experto, pero yo creo que hay algún error en tu consejo. Perdona si no estoy en lo cierto. y sin ánimos de llevarte la contraria.
                Las baterias admiten un maximo de amperaje de carga , no por que les proporciones mas amperaje lo van a aceptar. Puede ser mas una cuestion de duracion en el tiempo de la carga que de la intensidad de esta.
                Un coche tiene muchos elementos electricos que hacen que necesite una potencia alta del alternador , luces , ventiladores ,etc y siga quedando para recargar la bateria.
                Quizas he sido muy tajante al afirmar que por poner un alternador mas grande no te van a cargar mas , pero hay que tener en cuenta lo que he explicado arriba.
                Tampoco soy profesional en el tema, pero creo que eso lo tengo mas o menos claro.
                  Yo creo que lo primero es saber si pescas con el motor en marcha o no.
                  Si es en marcha, miras los consumos del barco y carretes y sabras si el de 45 te sirve o necesitas mas.
                  Si es a baterias, el de 80 cargara mas rapido cuando esten descargadas, lo cual es interesante para usar menos el motor.
                  La reforma de un Trident 80:
                  www.trident-80.es.tl
                    Las baterias admiten un maximo de amperaje de carga , no por que les proporciones mas amperaje lo van a aceptar. Puede ser mas una cuestion de duracion en el tiempo de la ,carga que de la intensidad de esta.
                    Birras para el personal
                    Como comenta el cofrade,lleva dos baterías de 100 ah,una batería así seguro que aguanta 50 a. de carga sin ningún problema,suponiendo que
                    no tiene ninguna perdida por el camino,no hay problema.
                    Seguro que las carga mucho mas rápido.
                    Con el alternador de 100a no estoy seguro,pero el de 80a. es prácticamente el mismo tamaño del que llevas.
                    Salut.
                      Cuando tienes mucho consumo lo importante es un buen banco de baterías, ni la placa solar ni el alternador te van a solucionar el problema; si el barco lo tienes en pantalán olvídate de la placa, un buen cargador y aumentar el banco de baterías; si lo tienes fondeado, una buena placa y aumento del banco de baterías. Lo importante es salir a la mar con las baterías al 100% y descargar un 30% máximo (si no son de ciclo profundo), a partir del 40% se empieza a dañar la batería ((si no son de ciclo profundo).
                      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                        Repetido
                        Editado por última vez por Kane; 19/09/2012, 14:30:23. Razón: se escapó
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          No quería entrar al trapo, pero voy a hacer dos afirmaciones.
                          Una es que dos baterías de 100 Ah se cargan CASI en el mismo tiempo con un alternador de 45 A que con uno de 100 A. Los 45 0 100 A es la máxima corriente que (en teoría) podemos sacar del trasto, PERO NO quiere decir que los saquemos. Lo del casi viene porque si las baterías están tan descargadas como para admitir 100A iniciales (0 más bien 80 o menos, que Murphy existe), pues efectivamente, saturan el alternador durante unos minutos (1 o 2 como mucho) o segundos, y luego la tensión sube hasta que el regulador limita la corriente. O sea que ya no cargan a 100 (80) A, sino a 30, 20, 10, etc., que los puede dar el alternador de 45. Otra cosa es que tengamos un dispositivo de sobrecarga tipo Adverc y similares para forzar contra natura el alternador y sobre todo las baterías, pero me reitero. Y durarán menos.
                          Otra cosa es que tengamos nevera, congelador, aire acondicionado, TV, luces incandescentes (o fluorescentes), etc. que las pobres baterías no pueden sostener y necesitamos tener el motor-alternador en marcha. Si el consumo sin tener en cuenta la carga de baterías es de, digamos 50 A (o incluso 40 A), está claro que el alternador de 45 A es pequeño y nos quedaremos a dos velas, nunca mejor dicho.
                          Por último, la filosofía de los grupos generador(es)/baterías es que, mientras sea posible, lo que alimenta el consumo, carga incluída, sean los generadores, siendo las baterías un elemento de backup (reserva) para absorber puntas de consumo o tomar el relevo en caso de parada o insuficiencia de los generadores. El trabajo en régimen carga/descarga es bastante ineficaz e indeseable, y requiere el uso de grandes capacidades de especiales elementos acumuladores de energía, con un rendimiento mucho menor. Si no hay suficiente capacidad de generación como para soportar el consumo, estamos vendidos. Y ahí sí que viene bien no uno, sino dos alternadores de 100 A. Con un BUEN parque de baterías.
                          No me gusta, pero nada, nada, contar lo que viene ahora. Conozco un caso en que para una larga travesía se montó un parque de 5 baterías de servicio. Se cargaban con paneles solares y alternador, seleccionando individualmente la fuente y el receptor, de forma que había 4/3/2/1 baterías cargando y una en servicio, alimentando el piloto automático y los servicios hasta que se descargaba y se sustituía por otra recién cargada. Aparte de requerir atención constante, el sistema, como era previsible, falló. El piloto se quedó sin corriente y se creó una situación comprometida con resultado de daños.
                          Aparte del atentado a la ley de Peukert, y lo flagrante del fallo, mi opinión de usar las baterías en paralelo, en todo caso y a lo sumo dejando una de reserva aparte conectable a las otras o al arranque con una pinza (negativo común) no fue tenida en cuenta, no pudiendo hacer nada por evitar el incidente que se presentó, que no hubiera sucedido de estar la instalación como es debido.
                          Carlos
                            El pobre Manuel Caparrós creo que saldrá por piernas después de todas las opiniones........
                            Con lo agusto que estaba el hombre en su mayorquina pescando.
                              Una ronda para todos que oslas voy apagar yo
                              bueno lo primero es que me gusta pescar con los carretes y el motor parado pero si no paro el motor no pasa nada porque me mantiene la carga bien por eso mi dicho es si estoy en el mar y tengo placas me están cargando por eso lo pregunto y también si estoy unos días sin salir pues seban cargando yo pienso eso lo único es que si pongo la placa es una de 100 A mas regulador se pone en unos 400 E y montando mela yo loboi apensal aber lo que agro bueno ya no sus canso mas muchísimas gracias ato dos los que a beis participado dándome vuestro consejos un saludo para todos si un día pasáis por el mediterráneo yo me encuentro en el parque cabo de gata nijar aquí esta un tabernero ubicado en una cala pequeñita de 700 m
