Que cosejos me dais sobre placas solares y alternadol
    Re: Que cosejos me dais sobre placas solares y alternadol
    Lo primero es saber cuantos a/h consumen los carretes. No sé nada de eso pero mucho tienen que consumir para que te liquiden 200 A de baterías. Yo tengo en mi barco 250 A de servicios y con eso me he cruzado el Atlántico y me he navegado toda la costa brasilera casi siempre fondeado. Aclaro que uso la nevera, la electrónica, el HF, etc etc. Solo el piloto es de viento.
    Si lo que pescas no son ballenas y llevas el hilo enrollado en el molinete del ancla a mi me parece que habría que revisar la instalación para ver por donde estás teniendo pérdidas. Puede también que las baterías esten viejas, cosa muy común y no conserven la carga. Yo llevo baterías normales de plomo y navegando como te digo, fondeando casi todo el tiempo, no me duran más de dos años cuidandolas mucho.
    Llevo dos placas de 50 y una de 75 W que me aguantan la nevera sin problemas durante el día. Por la noche la apago una vez que no necesito abrirla más y todas las luces son de leds o bajo consumo.
    Espero que sea de utilidad. Por cierto cuando navegaba solo el Med tenía de servicios 150 A y me apañaba sin problemas.
    Darty
    http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
      Respuesta: Que cosejos me dais sobre placas solares y alternadol
      Hola a todos
      Creo que sería bueno aclarar conceptos...
      No hay placas de 500A... son de 500W pero a 18V (el regulador los baja a los 13-14 necesarios) lo que dan unos 25A, que ya están bien pero... ¿Has mirado el tamaño que tienen..? pueden medir la mitad que tu barco..
      Lo segundo es que debes de llevar baterías de automoción.. las cuales sólo admiten una descarga máxima del 15-20% por lo que de los 200A que tienes sólo puedes consumir de 30 a 40A y eso si están nuevas ...
      Lo mejor es unas cuantas birras...
      Un saludo: Javier
        Originalmente publicado por Manuel Caparros Ver Mensaje
        Una ronda para todos que oslas voy apagar yo
        bueno lo primero es que me gusta pescar con los carretes y el motor parado pero si no paro el motor no pasa nada porque me mantiene la carga bien por eso mi dicho es si estoy en el mar y tengo placas me están cargando por eso lo pregunto y también si estoy unos días sin salir pues seban cargando yo pienso eso lo único es que si pongo la placa es una de 100 A mas regulador se pone en unos 400 E y montando mela yo loboi apensal aber lo que agro bueno ya no sus canso mas muchísimas gracias ato dos los que a beis participado dándome vuestro consejos un saludo para todos si un día pasáis por el mediterráneo yo me encuentro en el parque cabo de gata nijar aquí esta un tabernero ubicado en una cala pequeñita de 700 m
        Caparrós, motor arrancado, cerveza fría y a pescar a gusto.
          Hola darte me preguntas por el consumo de los carretes eléctricos pues son ryobi y como esto viene en chino y pone 2A y 5 A no lose entonces cual sera de los dos y como tengo un grande y un pequeño entonces no lose bueno alo mejor pongo una placa solar ya be remos lo que hago porque estoy como los locos bueno cervezas para todos
            Manuel:
            Ponte una placa, desde 80 hasta 125 W. Mejor, claro, la grande.
            Deja las baterías como están, si están en buen estado. 200 amperios hora está bien en principio para tu caso
            No se te ocurra cambiar el alternador, no es necesario.
            La placa te cargará las baterías siempre que tengas sol o buena luz y te las mantendrá cargadas. Si consumes mucho y es insuficiente, el alternador las ayuda. La cosa depende de cuánto funciona el motor y cuánto gastas, teniendo en cuenta que mientras estás pescando a motor parado las placas están cargando, y si necesitas arrancar el motor sería un rato y no de forma continua.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Muchas gracias Kane me parece que boi hacer eso poner la placa solar y que marca me aconsejas porque ebisto que esisten barias marcas cuala es la mejor porque ya estoy decidido ponerla ya te contare algo cuando la ponga un saludo
              Manuel
                El panel tendrás que buscarlo, porque cambia mucho de precio con el tiempo, y aunque te parezca raro, hacia abajo.
                En El Rey Molón suele haber ofertas, yo llegué a comprar un Sharp de 85 W a muy buen precio... entonces, pero seguramente que en este foro te orientan adecuadamente.
                El regulador, te aconsejo este, barato, oiga! Y funciona bien, te lo aseguro:
                Si pones una placa grande, o dos pequeñas, en el mismo sitio tienes un regulador más sobrado de 20 amperios sólo un poco más caro:
                Si te dicen de poner uno raro (MPPT) pasa. Con lo que vale, te compras otra placa y así tienes más sombra. ¿A que no habías tenido en cuenta lo de la sombrita que dan las placas?
                Suerte y buena pesca.
                Editado por última vez por Kane; 21/09/2012, 23:35:47.
                Carlos
                  Manuel... si tienes dos carretes que consumen en total 7 A/hora, esto es funcionando todo el tiempo, piensa que si pescas 8 horas te has zampado 56 A de tus baterías de 200, lo cual es el 30 %. Supongo que tus carretes no funcionan todo el tiempo sino solo cuando pica algo. Tus baterías te tendrían que sobrar para lo que quieres. Si pones una placa de 50 W buena te dará unos 3 a 4 A al mediodía. Si tienes bien aislada la nevera y le cargas hielo antes de salir no tienes que tener problemas ninguno. Si no es así tienes algo que anda mal en la instalación. No gastes dinero antes de revisar en este orden: baterías, que te las chequeen bien. No vale con medir el voltaje. Hay unos aparatos que les pegan un viaje y así sabes si están o no kaput. Conexiones: Desde bornes de batería hasta el panel y todo lo que se te ocurra. Puedes tener una derivación. Conexión a donde enchufes los carretes. A veces es tan simple como un cable algo pelado o que no hace buen contacto. Si usas una batería para arranque y la otra de servicios te estarías gastando en 8 horas el 50 % de la carga. con 100 podrías pescar unas 4 horas sin parar. Si el problema que tienes es que los carretes no tiran porque te baja la tensión de las baterías probablemente esten viejas. Paras estirarlas pescando te va bien una placa solar chica puesto que aumenta la tensión en el circuito y permite que los cacharros arranquen. La máxima demanda se da al arrancar. Si tus carretes paran y arrancan todo el tiempo al cobrar y filar entonces con una batería vieja vas a andar jodido. Allí hay otras soluciones pero creo que ya se complica el hilo ( baterías de descarga profunda).
                  Editado por última vez por darty; 21/09/2012, 23:45:33.
                  Darty
                    Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                    Hola a todos y cevezas por doquier.
                    Una pregunta.¿El uso de los carretes electricos lo haces con el motor andando o parado ?.Por que si es con el motor parado da igual el tamaño del alternador que pongas ya que Con los 45 amperios vas a cargar las baterias a la misma velocidad que con el de 80. Si es con el motor andando y los carretes consumen mas de lo que produce el alternador si tiraran de las baterias descargandolas.
                    Coñe, pues ahora si que la hemos liado. Un alternador de 45 amperios carga igual que uno de 80......
                    No soy ningún experto, pero yo creo que hay algún error en tu consejo. Perdona si no estoy en lo cierto. y sin ánimos de llevarte la contraria.
                    Así es, Tama. Los dos alternadores cargando la batería, sin otro consumo, tardan casi lo mismo, como expliqué en mi post anterior. Si hay consumo, ya es otra cosa. Si te quedan dudas, pregunta, ya sabes que me enrollo fácilmente con estas cosas . Sería algo similar a hacer Madrid-Valencia con un coche de 100 CV o con otro de 200 CV. sin pasarse.
                    Carlos
                      Originalmente publicado por darty Ver Mensaje
                      Manuel... si tienes dos carretes que consumen en total 7 A/hora, esto es funcionando todo el tiempo, piensa que si pescas 8 horas te has zampado 56 A hora de tus baterías de 200, lo cual es el 30 %. Supongo que tus carretes no funcionan todo el tiempo sino solo cuando pica algo. Tus baterías te tendrían que sobrar para lo que quieres. Si pones una placa de 50 W buena te dará unos 3 a 4 A al mediodía. Si tienes bien aislada la nevera y le cargas hielo antes de salir no tienes que tener problemas ninguno. Si no es así tienes algo que anda mal en la instalación. No gastes dinero antes de revisar en este orden: baterías, que te las chequeen bien. No vale con medir el voltaje. Hay unos aparatos que les pegan un viaje y así sabes si están o no kaput. Conexiones: Desde bornes de batería hasta el panel y todo lo que se te ocurra. Puedes tener una derivación. Conexión a donde enchufes los carretes. A veces es tan simple como un cable algo pelado o que no hace buen contacto. Si usas una batería para arranque y la otra de servicios te estarías gastando en 8 horas el 50 % de la carga. con 100 podrías pescar unas 4 horas sin parar. Si el problema que tienes es que los carretes no tiran porque te baja la tensión de las baterías probablemente esten viejas. Paras estirarlas pescando te va bien una placa solar chica puesto que aumenta la tensión en el circuito y permite que los cacharros arranquen. La máxima demanda se da al arrancar. Si tus carretes paran y arrancan todo el tiempo al cobrar y filar entonces con una batería vieja vas a andar jodido. Allí hay otras soluciones pero creo que ya se complica el hilo ( baterías de descarga profunda).
                      Muy buenos consejos, pero mejores si quitas lo que está en rojo y pones lo que está en azul .
                      Ya sólo me quedan 7 mensajes para subir de categoría. Aprovechad!!!
                      Carlos
                        ¿Habéis visto mi post sobre el depósito de emergencia para cuando te quedas sin gasoil? BBB
                        mirad el último mensaje.
                        Carlos
                          Hola a todos los cofrades ya e comprado la placa solar lo cual mea salido la broma en unos tres ciento noventa euros porque la e comprado contra reembolso y me sale mas cara pero yo me quedo mas tranquilo pagarla cuando la recibo porque en los tiempos que corren no se fía uno bueno cuando la is tale ya os pondré algo como meba la cosa al final e cogido una de 100w pienso que sera bastante para que me mantenga la carga que es lo que yo quiero un saludo para todos los que a beis puesto un granito de arena sobre mi caso y a sin yo e cogido mas es perencia sobre el caso bueno una birrias para todos
                            Yo revisaria bien las baterias porque creo que las tienes malas, yo he pescado con dos carretes electricos, gps plotter, sonda , vhf y nevera conectada con una bateria de 120A y ha ido bien (motor parado porsupuesto)
                              Bueno ya la e comprado pero también te digo que yebo el piloto a utomatico que son dos hora al pesquero y dos horas para borbel y siempre con el piloto puesto es que son
                              muchos aparatos
                                Kane.. puesto que te descojonas de los que he puesto podrías aclarar en donde me he equivocado además de poner tus chorradas azules. No dudo que he metido la pata en poner las medidas puesto que no soy chispas sino simplemente un navegante y las correcciones nos sirven a todos. Si lo que te interesa es subir de "categoría" en el foro ya puedes contestatarme y así metes más mensajes y te pones tres o cuatro medallitas más de "navegante" por la web.
                                Darty
