Que cosejos me dais sobre placas solares y alternadol
    Re: Que cosejos me dais sobre placas solares y alternadol
    Originalmente publicado por Manuel Caparros Ver Mensaje
    Bueno ya la e comprado pero también te digo que yebo el piloto a utomatico que son dos hora al pesquero y dos horas para borbel y siempre con el piloto puesto es que son
    muchos aparatos
    Pero ahí vas con el motor conectado, por lo que no deberias tener consumo de la bateria!
      Originalmente publicado por darty Ver Mensaje
      Kane.. puesto que te descojonas de los que he puesto podrías aclarar en donde me he equivocado además de poner tus chorradas azules. No dudo que he metido la pata en poner las medidas puesto que no soy chispas sino simplemente un navegante y las correcciones nos sirven a todos. Si lo que te interesa es subir de "categoría" en el foro ya puedes contestatarme y así metes más mensajes y te pones tres o cuatro medallitas más de "navegante" por la web.
      Hombre, pues muchas gracias por la oportunidad de poner un mensaje más y de aprovechar que las correcciones sirvan para todos. La carita era por la forma de corregirte, como para que no te disgustaras, con el invento ese de los colorines. No me descojono con los errores ajenos (bueno, a veces sí ), sino que trato de corregirlos de la forma más delicada posible, lo que pasa es que soy muy bruto . Y para el descojone se usa más bien este emoticono: .
      Bueno, al grano:
      Los alternadores se emplean para generar corriente, y las baterías para almacenarla/devolverla.
      La capacidad de las baterías se mide en amperios hora, Ah, que quiere decir amperios x hora, y no en amperios/hora, A/h. Una batería de 100 Ah puede suministrar (o ser cargada completamente, rendimientos aparte, con):
      - 10 A durante 10 h (sólo en teoría), dando una "cantidad" de electricidad de 10 A x 10 h = 100 Ah.
      - 1 A durante 100 h (sólo en teoría), dando una "cantidad" de electricidad de 1 A x 100 h = 100 Ah.
      - 100 A durante 1 h (sólo en teoría), dando una "cantidad" de electricidad de 100 A x 1 h = 100 Ah.
      Por otra parte, la magnitud representativa de la "capacidad" del alternador se indica con la intensidad de la corriente que genera o es capaz de generar y se mide en amperios (A).
      ¿Por qué es así? Porque la capacidad de la batería es fija, almacena una determinada energía, mientras que la del alternador es ilimitada. Más horas funcionando, más energía entregada.
      ¿No eres chispas, dices? Pues bien que las sueltas...
      Por último, sea o no navegante, si yo diera un consejo a alguien tal como "tira de la cuerda que sube la punta superior de la vela para que se estire el pujamen" supongo que alguien me corregiría, ¿verdad? No tanto por la enjundia de la barbaridad que haya dicho como por atreverme a dar consejos sin estar capacitado para ello.
      Seguro que si nos tomamos unas cañas nos ponemos de acuerdo enseguida. Ahí van:
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Imagínate la cara que puso el de la tienda de componentes electrónicos el día (lejano) que le solté:
        "Ha dicho mi jefe que me dé un kilo de momios en potentes metros".
        (Corregido para evitar suspicacias por parte de las féminas).
        Hay que hablar con propiedad
        ¡Otro más!
        Un cordial saludo,
        Carlos
        Editado por última vez por Kane; 23/09/2012, 12:07:31.
        Carlos
        • #34
          Pues no digo nada más y listo. Yo sé lo que sé y no tengo ninguna obligación de compartirlo con nadie. Acepto las correcciones con buen rollo pero no que me vacilen. Si hay un error en las unidades se corrige y se explica pero lo demás está de más. Hace mucho tiempo que no entraba en la taberna porque curiosamente estaba navegando, pero parece que las experiencias de navegación aquí no le interesan a nadie. Acepto la cerveza evidentemente, me la tomo hasta el fondo y te dejo otra pagada . Adios.
          Darty
          http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
          • #35
            Coñe, pues ahora si que la hemos liado. Un alternador de 45 amperios carga igual que uno de 80......
            No soy ningún experto, pero yo creo que hay algún error en tu consejo. Perdona si no estoy en lo cierto. y sin ánimos de llevarte la contraria.
            a motor parado si
            http://www.anavre.org
            • #36
              Originalmente publicado por TAMAMOANA
              Coñe, pues ahora si que la hemos liado. Un alternador de 45 amperios carga (la batería) igual que uno de 80......
              Originalmente publicado por Magallanes Ver Mensaje
              a motor parado si
              Y a 6000 rpm cuando ambos dan 14,4 V
              Editado por última vez por Kane; 24/09/2012, 12:18:31. Razón: Clarificar
              Carlos
              • #37
                Para que lo entendáis voy a cambiar mi afirmación por una pregunta, equivalente:
                ¿Quien se compra un cargador de 100 A para cargar dos baterías de 100 Ah?
                Me responderéis: Si tiene mucho consumo en neveras, congeladores, etc, etc, el de 45 no tiene recursos para cargar la batería.
                Os responderé: Estamos hablando de cargar la batería. Si el alternador de 45 A tiene que hacer frente a un consumo de 40 A sólo le quedan 5 para cargar baterías.
                Me responderéis: Hay que poner un alternador más potente.
                Entonces yo diré: Así pues, hay que evaluar el consumo antes de decidir cambiar el alternador. ¿Y si el consumo promedio de este hombre es de 5 A sin considerar la carga de la batería? Le quedan 40 A para eso...
                En fin...
                Mensaje nº 1000, 5 sables, corsario, sin respuestas banales como "up, up, up" (tampoco llego a la altura de los auténticos maestros del foro, que no voy a citar por si me dejo alguno ), pero trato de ayudar dentro de mis posibilidades.
                Os invito a una copita de champán para celebrarlo.
                Editado por última vez por Kane; 24/09/2012, 15:13:03.
                Carlos
                • #38
                  Hola cofrade darty, espero que te desenvuelvas en ingles y puedas disfrutar del libro cuyo link indico más abajo,
                  a ti tal vez te servira para sentirte más seguro con las unidades y para conocer al famoso Peukert (punto 3.5 pagina 22),
                  a otros para ampliar y/o reforzar conocimientos, y a otros tal vez para nada, porque ya saben mucho.
                  Pero aqui lo teneis, usarlo sin mesura:
                  Un saludo y unas
                  • #39
                    Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                    Un saludo y unas
                    muchas gracias porcorosso,super útil,
                    eres un crack,pidete lo que quieras
