Teca atornillada
  • Teca atornillada
    Hola.
    Hace tiempo que sigo todos los link sobre este tema pero no he encontrado el problema que se me presenta.
    Tengo un cubierta de teka atornillada que tiene unos 12 años. A medida que pasa el teimpo me ocurre lo siguientes.
    A) cada vez aparecen más medias cabezas de tornillo a la vista entre el sikaflex
    b) El nivel de la teca está en muchas zonas por debajo del de la masilla
    c) Las masilla me "destroza" al mancharlo todos los bañadores.
    Alguien sabría explicarme a qué se deben estos fenómenos y cómo corregirlos
    Re: Teca atornillada
    Se ha gastado la madera, ha ido disminuyendo su espesor y el sika se ha degradado, no tienes mas remedio que cambiarla o quitarla.
      Respuesta: Teca atornillada
      No tengo experiencia en cubiertas de madera, pero yo intentaria sacar esos tornillos que asoman, ahondar el hueco en la madera un par de milimetros, sellarlo y atornillar de nuevo. De esta manera las cabezas problematicas estan mas bajas. Rellenas de sika las juntas y Una mano de lija para igualar.
      Tal vez te sirva para mantenerla unos años mas.
      Es una idea
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Hola , yo acabo de reparar la mia , puedes ver unos pasos en este link
        La mia estaba, me atrevo a afirmar, peor que la tuya, no habia sike en un monton de lados y muy gastada, pero era gruesa y se pudo arreglar, el trabajo es duro, a mi me llevo unos tres meses, los pasos a grandes rasgos son:
        - quitar la sika vieja
        -una lijada con lija de grano duro si la madera esta muy mal, sino te llegara con la lijada final.
        -si los surcos no son suficientes debido al gasto de la madera, como era mi caso, volver a abrirlos con una tupi o similar, luego lijarlos a mano:
        .-despues dar sika otra vez y lijada final.
        Sila madera tiene suficinete grososr se puede hacer sin problemas, eso si, j*de bien .
        y sino como bien dice Simbad, cambiarla o quitarla.
        Si quieres culquier tipo de informacion detallada o fotos no dudes en pedir.
          Hola
          unas
          hace unos años me ocurrió lo mismo en un comfortina 32
          como tu, recabe toda la información que pude y me decidí a solucionarlo,
          todo menos la cubierta.
          1º saque todos los tornillos que eran DIN 7981
          avellane para profundizar un poco mas (depende del grosor de la teca)
          despues cabie los tornillos por unos como estos de Inox 304
          al atornillar en cada uno colocaba unas gotas de un pegamento de 2 componentes, despues pegandolo tambien coloque los tapones de teca, los venden preparados ,luego se cortan.
          lo de las juntas de sika ,Buff.... otra historia,quite la sika vieja, frese para profundizar y despues todos los pasos que seguro encuentras bien explicados
          lo de los tornillos creo que quedo bien,digo creo por que al año vendi el barco
          espero que a dia de hoy no tenga goteras
          pues nada si te decides ha hacerlo tu, que te sea leve,por que estarás un tiempo sin poder...
          Pd.es la segunda vez que contesto,si algo sale mal
            Otra cosa ,lo de la sika que mancha también me paso
            y creo que no se degrada sin mas ,si no que seguro la hemos ayudado con algún producto que la ataca y se queda como si fuera brea,yo creo que utilice un producto para la teca y lo deje sin secarle sobre la sika.
              Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
              Hola.
              Hola Cofrade,
              La vida de una cubierta se determina por la profundidad del galce del sikaflex, que es más fino que el grosor total de la cubierta. En una tablilla de 12 mm de grosor el galce hace 8mm de profundidad.
              Hace unos años se puso de moda entre los carpinteros lo de fijar las tablas poniendo tornillos en los galces. Después ponían sikaflex encima y tan contentos. El problema es que la cabeza del tornillo se queda unos 3mm por encima del galce, disminuyendo drásticamente la vida útil de la tablilla.
              Para arreglar el desaguisado primero tienes que retirar el sikaflex, pero lo tendrás que hacer a mano (con cúter) porque si lo haces con máquina de disco romperás las cabezas de los tornillos.
              Localizar todos los tornillos y desatornillarlos. Reza para que no los hayan empastado con epoxy.
              Repasar todos los agujeros de los tornillos y sellarlos, ya sea con tapín, con resina de epoxy o con sika.
              Con una máquina de disco (tipo festool) rebajar un poco la ranura del sikaflex.
              Poner la imprimación y el SIka 290 DC en la ranura, lijar y a correr.
              Todo esto sólo lo podrás hace si tienes un mínimo de 5 o 6 mm de grosor de madera, si tienes menos veo muy complicado que puedas ranurar otra vez para poner el sika.
              http://tiendanautica.latiendanaval.es
              - Cubiertas prefabricadas de barco
              - Productos de Teca de Birmania
              - Productos de carpintería náutica
                Nunca he visto lo de los tornillos en los galces joder
                Bueno, si la cubierta tiene espesor se puede arreglar, si se trata de un barco de serie mas o menos moderno, olvidalo, incluso sera una falsa cubierte de teka, listones muy finos sobre tablero
                  esto siempre me lo he preguntado: son tablones grandes en los que se practican ranurillas y se rellenan con sika? o son listones alargados que se unen con la sika?
                  en el primer caso, por qué se hace? no se puede poner en el banco por ejemplo un tablón de teka y ya está? es que queda mal? tiene algun inconveniente? estética?
                  por cierto, que lo pregunto además porque quiero cambiarlas este año, y además tambien van atornilladas, y están un poco hechas polvo
                    Hola.
                    Buenas cofrade: por suerte o por desgracia para mi llevo 18 años de rodillas Fabricando cubiertas y he visto de todo.
                    Lo que te ocurre es algo que tiene un nombre y es tiempo, tiempo que hace que tu cubierta pide una mano profesional quizá 3 años atrás habría solución.
                    No pretendo desanimar simplemente hacer un inciso en que no siempre los bricos son la solución sino muy a menudo son el perjuicio
                    Rondas
                    ImageUploadedByTapatalk1348085219.316877.jpgImageUploadedByTapatalk1348085309.522837.jpg ImageUploadedByTapatalk1348085143.400671.jpg
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    http://palmayachteye.com
                      Originalmente publicado por saryan Ver Mensaje
                      Si, mucho cuidado, algunos limpia tekas, si los dejas actuar demasiado y no aclaras bien, degeneran el sika y se queda como la brea, tal como dices. Aviso a navegantes, que es una p*t*d* la que se puede montar.
                      Mario.
                        Aprovecho el hilo para intentar aclarar una duda que tengo. Estoy en el proceso de poner tapines en zonas donde los viejos han desaparecido. Saco el tornillo (de bronce en mi barco) tengo una broca especial para volver a hacer el agujero un pelín mas grande para volver a meter el tornillo y aquí me viene la duda..¿debo poner algún tipo de sika en el tornillo o solo se mete epoxi u otro producto en el tapín?
                        A mi para fijar los tapines me han recomendado "Balcotan 100"
                        “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                          Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                          Se hace por varios motivos:
                          1.- dar flexibilidad al barco. Al tener la goma y ser las tablas finas, ademàs de que la teca es muy flexible, permite que la cubierta se adapte a los movimientos del barco (tensiones, pantocazos,...)
                          2.- Estética. La malla de la madera debe ser fina y recta, no tiene que tener dibujo. Cuanto más ancho es el tablón más difícil es conseguir malla buena.
                          3.- Peso. Cualquier madera, incluso la teca aunque en menor medida que las otras maderas, tiene que tener una relación proporcional entre ancho y grueso. Cuanto más ancho quieres el tablón más grueso lo tienes que hacer para que no se mueva.
                          En cuanto a los tapines yo siempremlos he visto poner con epoxy.
                            Yo también había puesto siempre los tapines con cola epoxy hasta que la última vez (hará un par de años) que estuvo un carpintero a bordo me recomendó ponerlos con un poco de Sika. Así lo hice en los asideros de cubierta y siguen en perfecto estado, aunque tampoco ha pasado tanto tiempo.
                            La razón es precisamente lo que comenta Riviera. La elasticidad del Sika (o similar) absorve los movimientos (frío, calor, pantocazos, tensiones jarcia, etc.) que siempre se producen en la madera. Los adhesivos rígidos acaban cuarteándose y cediendo. Cualquier Sika vale, pues su exposición a la intemperie con los tapines es prácticamente nula.
                            suerte
                              Y en cuanto a los tornillos, ¿también se les pone algún producto para evitar que pueda entrar humedad o los tapines ya cumplen como barrera?
