Teca atornillada
    Re: Teca atornillada
    Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
    Y en cuanto a los tornillos, ¿también se les pone algún producto para evitar que pueda entrar humedad o los tapines ya cumplen como barrera?
    No sé si hace falta, pero yo siempre pongo un poco de Sika en la punta de todos los tornillos de cubierta sobre fibra o madera.
    En vez de poner el Sika en los bordes del agujero , pongo un pegote de sellador en una madera o cartón a mi lado y luego voy "mojando" la punta de los tornillos a medida que los voy encarando en su agujero. Es un sistema mucho más limpio.
    suerte
      En esta foto se ve claramente como estan colocados esos tornillos que digo me van apareciendo por aquí y por allá. El grosor de la tablilla debe andar por los 8 mm. Se trata de una teca colocado por janneau a primeros del 2000 ¿Qué hago?. Gracias
        Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
        Girasol:creo que este es el peor de los casos en cuanto a solución estéticamente razonable.
        Tienes 3 opciones la primera la más sencilla cambia la cubierta, al final será la más barata y no se qué modeló de embarcación es o si lo has nombrado pero por mucho menos de lo que piensas tienes una nueva,la segunda y es por pensar en que te esta entrando agua es saca los tornillos e inyecta sika en el agujero, para mi esta es de emergencia solo por supuesto antiestética total, la tercera es sacar tornillos hacerte con una broca tapinera de por ejemplo 10 mm de diámetro y en cada tornillo hacer agujeró después de sacarlos, por supuesto debes haber quitado todo el Sikaflex previamente de la ranura, pones todos los tapones y después vuelves a abrir la ranura cortando el tapin de teka por donde pase la ranura.
        No sí me he explicado bien
        Jajaja !! RONDAS A TODOS
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        http://palmayachteye.com
          La densidad de los tornillos es la misma en toda la cubierta? Si es así, ¡¡tienes una verdadera plaga!!. He de pensar que debajo de los tablones también hay adhesivo que los mantiene en su sitio y que los tornillos se pusieron para ganar horas de montaje en el montaje original.
          Si los tablones aun mantienen sus 8 mm. creo que tienes cubierta para unos años más. Por lo que veo en la foto, la solución menos mala es sacar los tornillos y poner Sika. El Sika adhiere muy bien sobre sí mismo. Evidentemente que no es la solución perfecta, pero si los tornillos no están haciendo ninguna función específica, creo que eliminarlos es lo más sencillo, barato y efectivo.
          Si el sellador negro te mancha los bañadores es que está contaminado. Pusiste aceite de teca, aguarrás en la cubierta?. Mal asunto. El problema tiende a desaparecer, pero tarda meses y el Sika nunca recupera del todo su "salud".
          suerte
            acometer este obrón sin que esté entrando agua en el interior parece matar pulgas a cañonazos. Creo que la solución por la que voy a optar s cambiar los tornillos por unos de cabeza plana, quizás avellanar algo el agujero y "pintar " de negro la cabeza. Durará tres o cuatro años más por lo menos
              Originalmente publicado por Javi78 Ver Mensaje
              ImageUploadedByTapatalk1348240036.070484.jpgImageUploadedByTapatalk1348240053.709614.jpgImageUploadedByTapatalk1348240072.057705.jpgImageUploadedByTapatalk1348240097.428711.jpg
              Os adjunto un par de fotos
                Por desgracia la solución es bastante dolorosa de cara a no fastidiar la ranura cuando intentes sacar los tornillos viejos e intentes meter los nuevos
                Suerte!!
                  Esto que tienes es una cabronada. 8 mm de teca para un barco como el tuyo es aceptable, así que antes de sacar la cubierta inte taría salvarla.
                  Yo empezaría por algún sitio que no se vea mucho haciendo más o menos lo que dije Javi:
                  1.- sacar la goma.
                  2.- intentar sacar los tornillos con un (buen) atornillador eléctrico.
                  2a.- si salen sin romperse: cojonudo
                  2b.- intentar taladrarlos con una (buena) broca de acero
                  3.- sanear el agujero que te ha quedado y rellenarlo con sika
                  4.- lijar bien las juntas donde has sacado la goma negra y aplicar primer+sika290 --- dejar curar --- lijar
                  5.- llamar a Javi78 y pedirle ayuda porque no consigues hacer alguno de los pasos anteriormente expuestos
                  Todo depende de lo manitas que seas, pero no es un trabajo fácil.
                  Suerte y al toro !!
                  http://tiendanautica.latiendanaval.es
                  - Cubiertas prefabricadas de barco
                  - Productos de Teca de Birmania
                  - Productos de carpintería náutica
                    Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
                    1.- sacar la goma.
                    Suerte y al toro !!
                    Jajajajajaj jajajajajaj!!!!!!!!
                    Me parto !!!! Gracias RIVIERA
                      Buenas cofrade: por suerte o por desgracia para mi llevo 18 años de rodillas Fabricando cubiertas y he visto de todo.
                      Lo que te ocurre es algo que tiene un nombre y es tiempo, tiempo que hace que tu cubierta pide una mano profesional quizá 3 años atrás habría solución.
                      No pretendo desanimar simplemente hacer un inciso en que no siempre los bricos son la solución sino muy a menudo son el perjuicio
                      Rondas
                      [ATTACH]36464[/ATTACH][ATTACH]36465[/ATTACH] [ATTACH]36463[/ATTACH]
                      Hola Javi78, unas birras fresquitas. Dada tu experiencia en este asunto, podrías indicarme el procedimiento mas adecuado para retirar la sika290 del calafateado, para sustituirla por estar despegada lateralmente. Y otra duda, existen otros productos-marcas para el relleno de las juntas?. Gracias por tu ayuda.
                        se me h hecho un nudo en la garganta. Empiezo a estar asustado de la q me viene. Lo que no entiendo es q a la vista de la foto haya salido otro cofrade con el ... !a mí también me pasó!, y más aún siendo un trabajo de astillero de Janneau. Mi barco es un SO 40, pero es de los pocos q he visto con teca de origen en su cubierta
                          Originalmente publicado por verdel Ver Mensaje
                          Todo depende de la profundidad de la ranura que nos quede una vez tanteada decidimos si basta quitando la vieja o hay que profundizar la madera cortando con una máquina hecha artesanal mente que hemos desarrollado, si no es así podemos utilizar la famosa FEIN
                          con el accesorio de gancho yo lo he utilizado y funciona bien.
                          En cuanto a marcas de goma tenemos
                          TDS es americana y con base de silicona para mi fantástica no necesita imprimación y la calidad es superior
                          Suerte para lo que necesites .
                            Quieto parao!!
                            Antes de quitar la goma con una fein o con el disco localiza TODOS los tornillos y no se te ocurra tocar un tornillo con la máquina. Si lo haces despídete de las cuchillas. Esa es la gran pu***a de los tornillos.
                            En cuanto a la goma, el TDS está bien, pero runde mucho menos que Sika y es más caro.
                            Si vas a hacer un apaño para dos-tres años piedes poner una nueva de Ceys, que sale mucho más barata. El lunes te diré cuál.
                              Siguiendo vuestras indicaciones he abierto un par de canales para tomar medidas y buscar la solución. Lo que he encontrado está en las fotos. Las tablillas son de unos 45 mm. de ancho y de un espesor de 6 mm. A cada una de ellas se le ha hecho un rebaje de 2.5 mm. de ancho por 3 mm. de fondo en cada banda, lo que, al unirlas configura un cordón de 2x2.5 mm. + 1 mm. de separación, es decir 6 mm., con lo que a la vista quedan tablillas de 4 cms. separadas 6 mm. por la junta.
                              Los tornillos (2.9 x15.6) están puestos en vertical un 30% y el otro 70% inclinados unos 45º, y estos son los que asoman.
                              Estamos ante una evidente chapuza de JAENNEAU, y era previsible que tarde o temprano asomasen los tornillos. a medida que la sika ha ido perdiendo flexibilidad van apareciendo, aunque tengo mis dudas si no habrá contribuido un tratamiento de SEMCO que le he dado estos dos útimos años por modificar las condiciones de hidratación de la madera.
                              Ahora tocaría la reparación y es ahí donde pido vuestra expertta opinión.
                              Podría poner en vertical en vexz del 30% de las fijaciones un 60%.
                              ¿Qué tornillo? un tornillo fresado (avellanado) o un rosca chapa normal. El fresado se enterrará en la madera con lo que la masilla estará más libre, pero piere sujección y por contra el normal quedaría solo 1mm. 1.5 mm. de la parte superior de la masilla.
                              En cuanto a los tornillos inclinados, se me ocurren dos opciones.
                              Eliminarlos, olvidarme de que existieron y poner más verticales y la segunda que sería de artesanía, rebajar el ancho de la cabez de un tornillo de cabeza fresada ello. Pero me pregunto ¿habría alguna forma de cortarle la cabeza a los tornillos inclinados
                                Respuesta: Teca atornillada
                                Desde luego, demuestra una falta de profesionalidad...
                                Lo mas probable es que los tornillos los ponen en angulo con la idea de comprimir vertical y lateralmente la tablilla nueva y de esa manera queda fijada en curva de una tacada, pero las consecuencias aprecen con el tiempo.
                                Supongo que los que saben de este tema te daran solucion
                                Suerte con ella
                                La reforma de un Trident 80:
                                www.trident-80.es.tl
