Teca atornillada
    Re: Teca atornillada
    Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
    Siguiendo vuestras indicaciones he abierto un par de canales para tomar medidas y buscar la solución. Lo que he encontrado está en las fotos. Las tablillas son de unos 45 mm. de ancho y de un espesor de 6 mm. A cada una de ellas se le ha hecho un rebaje de 2.5 mm. de ancho por 3 mm. de fondo en cada banda, lo que, al unirlas configura un cordón de 2x2.5 mm. + 1 mm. de separación, es decir 6 mm., con lo que a la vista quedan tablillas de 4 cms. separadas 6 mm. por la junta.
    Los tornillos (2.9 x15.6) están puestos en vertical un 30% y el otro 70% inclinados unos 45º, y estos son los que asoman.
    Estamos ante una evidente chapuza de JAENNEAU, y era previsible que tarde o temprano asomasen los tornillos. a medida que la sika ha ido perdiendo flexibilidad van apareciendo, aunque tengo mis dudas si no habrá contribuido un tratamiento de SEMCO que le he dado estos dos útimos años por modificar las condiciones de hidratación de la madera.
    Ahora tocaría la reparación y es ahí donde pido vuestra expertta opinión.
    Podría poner en vertical en vexz del 30% de las fijaciones un 60%.
    ¿Qué tornillo? un tornillo fresado (avellanado) o un rosca chapa normal. El fresado se enterrará en la madera con lo que la masilla estará más libre, pero piere sujección y por contra el normal quedaría solo 1mm. 1.5 mm. de la parte superior de la masilla.
    En cuanto a los tornillos inclinados, se me ocurren dos opciones.
    Eliminarlos, olvidarme de que existieron y poner más verticales y la segunda que sería de artesanía, rebajar el ancho de la cabez de un tornillo de cabeza fresada ello. Pero me pregunto ¿habría alguna forma de cortarle la cabeza a los tornillos inclinados
    Vaya cisco... De todas formas a esta cubierta da la sensación de que se le ha dado mucha caña, y si sólo te quedan 6mm de grosor es que se ha lijado unas cuantas veces. Probablemente el grosor original era de 10mm. El problema de sika puedes estar al 90% que ha sido culpa del SEMCO. A la madera no hay que darle nada.
    Yo (siento mucho darte malas noticias) veo dos problemas:
    1.- Si sacas los tornillos, puedes encontrarte con que la cubierta no esté bien pegada y te pude colar agua.
    2.- 3mm de grosor de goma es muy poco para re-rellenar, no te gastes mucho dinero en ello (la goma que te decía es SellaFlex o MS-Tech) y vale la mitad que el sika. NO ES IGUAL DE BUENA, AVISO
    Una opción es, como tú dices, con una mini-amoladora cortar las cabezas de los tornillos que están en diagonal para que al poner goma se queden tapados.
    Es cuestión del dinero que te quieras gastar, pero yo en esta cubierta no me gastaría mucho dinero.
    http://tiendanautica.latiendanaval.es
    - Cubiertas prefabricadas de barco
    - Productos de Teca de Birmania
    - Productos de carpintería náutica
      Aprovechando el hilo, el teak wonder me va fenomenal y lo he recomendado a varios cofrades. Alguno tiene una experiencia negativa?!
        Bueno yo opino lo mismo que RIVIERA todo es cuestión de dinero, si yo le tuviera que meter manó a esta cubierta:
        1. Para hacer un buen trabajo es coger un compresor bien afilado y empezar a desguazar la cubierta y olvidarse de agonizar con esta ( ya ha muerto ) ya no tiene vida útil.
        Yo no se qué barco es, ni la cantidad de m2 que tiene, pero
        Te sorprendería lo que vale una cubierta de teka nueva hoy en día, y de paso volver a enorgullecer te de tu barco.
        2. Como ya he dicho con anterioridad quitar los tornillos y meter espiches de teka, después lijar la cubierta y volver a ranurar las tablas.
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        http://palmayachteye.com
        • #34
          No creo que se haya desgastado la cubierta mas de 1 mm.. Pienso que siempre ha sido de unos 6 mm., pues existen zonas donde no ha podido sufrir "malos tratos" y ahí es de 6mm. Es un trabajo mal hecho desde astillero. Espero que este post sirva como aviso a los navegantes. Probaré a limpiaar los lados con cutter y el fondo con formón, sacando todos los tornillos y marcando sobre la teca su ubicación. Tras ello colocar tornillos fresados en los galces de forma vertical y en los inclinados meteré un tornillo de mayor longitud para cortarle la cabeza con una amoladora pequeña. Limpieza con aspirador, cinta de carrocero y masilla de sika. Mi duda vendrá después, si lijar o cortar la sika sobrante con una hojilla de un cuter. Seguramente será lo segundo. No quedará como nuevo pero desaparecerán las cabezas de los tornillos.
          Una vez más, gracias a todos por vuestras recomendaciones.
          • #35
            Respuesta: Teca atornillada
            Suerte con la reparacion y cuelga fotos finales
            La reforma de un Trident 80:
            www.trident-80.es.tl
            • #36
              He leído todo el hilo y me he quedado con la intriga de como acabó la película. Estoy en un caso similar y barajando opciones. A ver si el cofrade Girasol nos cuenta como abordó finalmente el problema.
              • #37
                Originalmente publicado por kirin Ver Mensaje
                Ahora el que se encuentra en esta situación soy yo.
                Con un Beneteau Oceanis 44 cc del 1998 al que el antrrior armador no le cuido nada la cubierta y tengo cabezas de tornillomasomando por todos lados y me asusta que mis grumetillas se abran un día un pié con uno de ellos…
                En principio ya he tomado la decisión de quitar la teka yo y hacer sanear y ointar la cubierta con antideslizante por un profesional…
                Soy, sinceramente, lo menos manitas ha parido una madre en la historia de la humanidad. Así que …¿ algún consejo antes de empezar ? ¿ Algún cofrade dn Barcelona con experiencia que quiera venir a tomarse una fresca a bordo mientras me aconseja como acometer dicha tarea ?
                Todos los consjejos serán bienvenidos y retribuidod n bebida de graduación alcoholica directamente proporcial al valor del consejo…
                Quel
                ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
