¿Cocina de alcohol o portátil de gas?
    Re: ¿Cocina de alcohol o portátil de gas?
    Gracias por la información, la decisión está complicadilla.....
    Muy buenas las ilustraciones.
    Os lo mereceis, asi que va por vosotros
      Gracias a todos por las opiniones.
      Yo sobre todo quería información sobre las de alcohol, que son las que me parecen más seguras.
      El gas lo he quitado de casa ya que siempre me ha parecido bastante peligroso.
      Las Origo de alcohol me gustan, y dado que la capacidad calorífica el alcohol es menor, no se que duración tendrán los cartuchos de la cocina, aparte de que no sé si evaporará en condiciones de desuso.
      Malamar, gracias por el tocho, me viene bien para refrescar el jinglis de cara al Capitán de Yate .
      Vale Colt, lo corregiré con la traducción que has puesto.
      Gracias y unas rondas para todos
        Buenos días y un café para empezar
        Yo llevo una cocina portátil, con cartuchos, y va genial...
        Las de alcohol son más bien lentitas, y esta de gas cocina rápido y seguro. Tanto para café, como para hacer unos espaguetis, o unos filetes sin problemas. El cartucho es muy seguro, y tienen un sistema de encendido que me parece el más adecuado para una embarcación.
        Por el precio (unos 40 €) yo no me lo pensaba. Cocino cuando voy de travesía, y creo que en mi barco la gente come bien, esa cocinita es más que suficiente para 3/4 personas.
        Saludos y rondas de cafés para todo el mundo (-1)
          Esta cocina la he visto trabajar haciendo comida para un montón de gente. Tiene 2KW y cuesta sobre 40€.
          Los recambios salen sobre un € la unidad.
          Lo del alcohol, no lo he probado mas que en Fondues y piedras calientes en los restaurantes, pero no me parece que caliente lo mismo.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Totalmente de acuerdo con Olaje, tengo una cocina de dos fuegos con horno en el barco y además esta portátil, salvo cuando uso el horno o necesito dos fuegos a la vez, siempre uso la portátil, es rapidísima, segura y muy limpia.
          Yo la encontré en una ferretería a 18 euros, viene en un maletín de plástico y apenas ocupa una vez recogida.
          Buen viento
            Estela, a efectos de ponderacion, que te pueden durar esos cartuchos pon para tres personas, dos comidas/dia y desayunos /cafeses nocturnos ?
            Al ir el cartucho pinchado y disponer de termopar de cierre si no hay llama en el infernillo, parecen razonablemente seguras...
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
              A esto exactamente me referia yo...
              Tanto como para cocinar mucha gente no lo se, seguro que si, pq ya te digo que para cosas rapidas y eso, va fantastico, ademas muy seguro.
              Los recambios ya los ves y ban conectados directamente, si empalmes ni tubos ni nada... y creo recordar que incluso tienen una valvula de seguridad por si se apaga...
              saludos!
                Sobre el tema de las Origo y sus semejantes de alcohol decir que me ha sorprendido su rendimiento y seguridad, del alcohol decir que me parece un sistema muy seguro, quién no tiene un bote de alcohol rondando y dando botes por el barco sin ningún percance con el ?
                La capacidad de alcohol de los sistemas de los pequeños Origo es de 1,4L y su rendimiento es de 7Hrs a plema potencia..
                Luego estan las presurizadas de alcochol:
                Petromax stands for quality & tradition | German brand. Since 1910. | With us you will find everything for your adventure outdoors. > Discover now
                Dificil elección, todo depende del uso que le queramos dar..., también me parecen interesantes las de policombustibles utilizadas en montaña., luego está el tema de los cardans..
                Yo ya tengo una de dos fuegos con grill de gas y estoy muy contento..
                Lo que me falta es un buen sistema de cardan.., quizás algún día..
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  Tengo una cocina de esas que ha puesto Oleaje, pero de campingas
                  el cartucho puede durar de 5 a 7 horas depende de como pongas el mando
                  El funcionamiento de la cocina es bueno y no hay objeción alguna, se puede guardar en un cofre y listo, cundo esta en puerto se cocina bien por que el barco esta quieto, pero en travesia es un poco fastidiado, por que no lleva cardan ni presaollas, por eso no me gusta mucho.
                  Me gusta la origo-1500(alcohol), de un solo fuego, el hueco que tengo para instalar una cocina viene ni que pintao para esa cocina por las medidas, tiene cardan y prensaollas coste de la cocina con todo 350 €, así que cuando me sobren 350 € la cambiare.
                  Saludos y rondas
                    Y ya que estamos de cocinillas, esto funcionará ??!
                    Porque despues del piloto automatico y el GPS me parece el invento del siglo
                    Watermaker es un sistema que permite fabricar agua potable sin ningún consumo de energía, sin instalaciones.
                    Además de poder ser utilizado en una balsa salvavidas e impedir la deshidratación.
                    Una persona puede sobrevivir semanas sin comida solo con un poco de agua potable ...
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                      Originalmente publicado por sparrow Ver Mensaje
                      Buenas tardes.
                      Te aseguro que no notarás demasiada diferencia a la hora de cocinar, hacer, cafe, etc., entre una cocina de gas y una de alcohol, y los beneficios superan ampliamente esta pequeña desventaja. El alcohol funciona sin presión, y el cartucho lleno de alcohol apenas pierde por evaporación y dura mucho a plena potencia y lleno. Lleva además unos discos de goma por si vas a estar mucho tiempo sin ir al barco para sellar completamente los cartuchos para que no se evapore el alcohol.
                      Sabes además la comodidad de no tener que cargar con bombonas de gas, rellenarlas, buscar quien las venda, comprobar de vez en cuando tubos, válvulas, detectores y demás? Yo, además, gané un tambucho en la bañera, el de las bombonas, en el que meto todas las amarras del barco. Estoy encantado con mi Origo 3000. Se me nota?
                      No te compliques con cartuchos de gas, infiernillos y demás. No sabes el peligro que esto supone. Ya sabes... en la mar lo más simple es lo mejor
                      Abrazos.
                      Vagamares.
                        Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                        Energía si consume: es un freno para el barco. Habría que ver que velocidad necesita. Da la sensación de que en el vídeo lo llevan rápido. Por la misma en una lancha salvavidas no debe funcionar.
                        ¿O no me he enterado de como funciona?
                        drugstore-catalog.com
                          El problema de los WaterMaker y Katadyn es su precio que creo algo elevado por ahora.., otra cosa y que me parece interesante es el desarrollar un sistema equivalente mediante la suma de filtros específicos y una bomba eléctrica de poco consumo o una de pedal..
                            Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                            Oye, Colt, que son estos filtros? Crees que con uno de estos ya basta para filtrar el agua de la mar y tener agua dulce? El pedal ya lo tengo...
                              Originalmente publicado por Vagamares Ver Mensaje
                              Buenas tardes.
                              Abrazos.
                              Vagamares.
                              Vagamares, estoy casi convencido. En casi todos los aspectos de la vida, lo más sencillo es lo mejor. Por cierto, utiliza alcohol de farmacia, ¿no?. Me encanta la idea de no tener que preocuparme por el gas.
                              Estoy interesado en la Origo de un fuego,¡¡vale un pastón!!, a ver como lo justifico delante de la jefa...
                              Un abrazo
                                Efectivamente, uso alcohol de farmacia, en el DIA a 80 céntimos la botella, y con cuatro o cinco que lleves tienes alcohol para el botiquín y para la cocina... simplificando compras y avituallamiento para el barco...
                                Cuanto te cuesta? Yo la compré en La Tienda del Navegante y creo que me costó la de dos fuegos, con el cardan y el sujetacacerolas, sobre 400 y algo...
                                Unas rondas...
                                Vagamares.
