¿Cocina de alcohol o portátil de gas?
  • #46
    Re: ¿Cocina de alcohol o portátil de gas?
    Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
    Que va, no es ninguna plasta: tengo curiosidad patológica. Y eso que comentas me llama muchisimo la atención pues me consta que, precisamente, el CO2 es un agente extintor de incendios útil para los de clase A y B.
    No sé como el CO2 puede actuar como comburente cediendo un átomo de O2.
    CO2 = CO + O2 + energía
    Quizá la presencia anómala de CO se deba a la mala combustión del hidrocarburo y no por déficit de comburente O2.
    GLP+O2=luz+calor+CO2+vapor="Divino de la muerte"(Llama azulona)
    GLP+O =luz+calor+CO+vapor ="Traje de pino".(Llama rojizoamarillenta)
    P.D. Estamos aburriendo al personal. Y luego Estelamarina se permite la licencia de insultar.
    • #47
      Cocina de gas siempre
      No quiero pensar en el alcohol encendido
      Si tienes pasta y sitio para fijar ENO que es la que fabrican para veleros, son francesas y tienen muy buena calidad.
      Si es para hacer un café y guararla en un cajón, el kit de cocina con cartucho, se guarda muy bién en cualquier sitio, se desconecta el cartucho solo bajando o subiendo una palanca te la puedes llevar a casa para ahcer una caimada o un cremat y si la dejas olvidada y se te oxida, la tiras. Que en hay una de IMNASA de oferta muy barata.
      Ahora recuerda, cuando cocines o prepares una caimada "en la playa" invita a los cofrades
      • #48
        Malamar y Colt Cabrera, los tres (para mí Colt Cabrera sois dos, y la foto es de 10 sobre 10) sois unos cachondos. Es difícil que a alguien se le ocurra poner semejante parrafada en inglés , aunque Malamar siempre tiene algo interesante bajo la manga, pero es aún mejor que casi inmediatamente alguien lo traduzca .Copas para todos de mi parte
        "Una línea es una longitud sin anchura"
        Euclides (con un par) en el libro 1 de
        "Los Elementos"
        • #49
          Originalmente publicado por Vagamares Ver Mensaje
          Buenas tardes.
          Va a parecer que me regalan algo los de Origo, porque yo tengo una y es la mejor compra que he hecho para el barco -después de la cubitera para enfriar el Moet Chandon, evidentemente-
          La cocina náutica por excelencia es la de alcohol. No lleva instalación, no pasa nada si te la dejas abierta o se apaga, el alcohol lo puedes derramar encima de una colchoneta y prenderle fuego que arde poquísimo y sin dar un reventón, siempre funciona, no necesita detector de gases, el combustible lo compras en cualquier farmacia del mundo, es barato, puedes llevar varios botes como los que llevas en el botiquín, etc. Todo son bondades. Calienta algo menos que una de gas, pero vamos, el que tarde en hacerte el arroz 5 minutos más tampoco es preocupante...
          El gas es un peligro a bordo, ya que una bombona puede estallar, o si se acumula el gas y el detector falla, un peligro, vamos. Con el alcohol se te acabaton las preocupaciones, y encima si te vá muy mal la cosa te lo puedes beber...
          Abrazos.
          Vagamares.
          • #50
            hace poco encontre esta B.B.B.
            • #51
              Reflotando un poco el tema, os cuento mi caso y pido consejo:
              en mi barco (first 25.7) recién adquirido, me encuentro con que la botella de gas está en mal estado, por lo que decido sacarla y buscar una nueva. No las he encontrado, pero se donde encontrar estas bombonas (las 904, "tipo francés"). Además, no me importaría cambiar los flexibles. Por lo demás, el hornillo es un "eno" con cardan, y parece estar en buen estado, y dispongo de detector de gases instalado.
              Por ello, antes de renovar la cocina, me planteo reacondicionar lo que tengo (calculo unos 60-80€), o sustituirlo por un Campingaz (20€, sin instalación, sin cardan, mas zona de trabajo, pero autonomía limitada) más una vitrocerámica portátil (50€, solo funciona en puerto), o una de alcohol, tipo Origo 1500 (>200€, poder calórico limitado, pero muy seguro).
              Además, no pienso cocinar mucho, y si lo hago probablemente sea en puerto, no en navegación, y cocina preveo que sea sencilla (cafe, pasta, alguna fritua, calentar alguna lata, y los enormes atunes que pueda pescar ).
              A los que tenéis veleros de dimensiones reducidas, que tipo de hornillo tenéis? Lo volveríais a comprar?
              Y los que tenéis un hornillo tipo Campingaz ¿donde guardáis el hornillo cuando no lo utilizáis?¿Y las cargas?¿en la misma cocina? fuera del barco? ¿No le afecta la temperatura?
              Gracias y unas para todos!
              • #52
                Yo solo te diría que tener una de cada tipo no me parece buena idea, vas a tener los inconvnientes de las 3 y las ventajas no veo que se sumen.
                Mi voto es para el gas. No porque tarde menos que el alcohol, si no porque hay cosas para las que necesitas potencia. Puedo esperar media hora a que hierva el agua, pero para hacer un filete o un taco de atún, en tu caso , si no tienes un minimo de fuerza se te va a cocer en vez de sellar, como decimos los grandes cocineros.
                Pon una alarma si te quedas mas tranquilo, y creo importante que la cocina tenga termopar para que si se apaga deje de salir el gas.
                Mario.
                • #53
                  Yo tengo una de gas, de esas que van con cartuchos- Va estupendamente ...es rapida , limpia , puedes sacarla a la bañera y los cartuchos los puedes almacenar en cualquier tambucho de la bañera al que le pongas una rejilla al exterior
                  • #54
                    Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                    A ver quizas me equivoque pero hace poco he conectado una cocina de gas y he gastado en total comprando dos bombonas, la manguera de gas y el conector de la bombona unos 30 euros.
                    Mas alla del gasto, si eliges cualquier opción que no sea mantener la cocina de gas le haces perder valor al barco...
                    El gas (en mi opinión utilizando bombonas pequeñas siempre) es mas seguro que el alcohol, pues no tienes que estar manipulando liquidos inflamables y las bombonas son muy resistentes, sobre todo cuando se utilizan a menudo pues son acondicionadas en cada recarga. Además tendras muy buena autonomía y te podras cocinar algo en alguna calita fondeado o incluso pq no, en alguna navegada nocturna con buen clima...
                    El cardan es imprescindible incluso para cocinar fondeado... por lo cual descartaría el campingas.
                    Saludos, Lisandro.
                    • #55
                      Mi barco es el mas pequeño.
                      Aqui el cardan del Tara-Tari. A partir de aqui lo que quieras.
                      La bombona que yo uso es la 470 pero la uso para coccion rapida (pasta de arroz,pasta "china",cosas a la plancha, sopas,etc).
                      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                      • #56
                        Este parato infernal......
                        • #57
                          Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                          No veo laa fotos antonio
                          Saludos, Lisandro.
                          • #58
                            Respuesta: ¿Cocina de alcohol o portátil de gas?
                            Pués vaya foto, al principio pensé que era una tienda de esas, Yurta de los mongoles o de Kazakistan
                            • #59
                              El alcohol tiene la ventaja de que es más seguro y de que puedes llevar a bordo la cantidad que quieras, de gas llevarás según las bombonas que tengas y, al menos para viajar, hay que pensar en los problemas que da cargar botellas con acople distinto al del país X en el que estés..
                              Por poder calorífico, a mi nunca me ha dado problemas, pero claro, si nos ponemos en plan gourmet...
                              Otra opción, cara, son las cocinas de gasoleo, ¿qué mejor que llevar un sólo combustible a bordo?
                              • #60
                                Finalmente me decidí por la cocina de alcohol Origo, y me fué genial para lo que la utilicé, calentar alguna comida, café, etc.
                                El cartucho lleno de alcohol duraba una barbaridad.
                                Cambié de barco y ahora llevo gas... a pesar del detector y demás, siempre me da un poco de yuyu.
                                En definitiva, que quedé muy contento con la de alcohol.
