navegar solo en velero de 13 metros
  • #91
    Re: navegar solo en velero de 13 metros
    Poco mas se puede decir, gracias Capitan
    • #92
      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
      Lo del motor funciona (aunque yo lo sofistico un poco mas)
      Ilústranos por favor....!
      Unas rondas para animarte a ello...
      Iñaki
      • #93
        cada dia estoy más contento de pertenece a este antro, hay que ver lo que se puede aprender con gente tan versada en la materia como vostros
        y pozos de sabiduria nautica com simbad, no puedo apartar experiencia ni sabiduria, solo admiración para todos .
        • #94
          Hola a la Taberna, vayan por delante unas cervecitas
          Tengo un 42 pies, 12,80 de eslora total. Por avatares del destino siempre me ha tocado navegar en solitario o cuando navego con tripulantes estos son inexpertos. Vamos, como si navegara solo. Los atraques son mi especialidad, de proa o de popa, si me veo con viento me aprovecho de él dejando que el viento lleve el barco donde yo quiero. También es verdad que los barcos amarrados a los costados mi mi amarre en alguna ocasión me han ayudado quedando mi velero encajonado entre ellos.
          Con respecto a la duda de si se puede navegar un barco de esa eslora solo os diré que es fundamental la ayuda del piloto automático. La función de cambiar de amura con el piloto la veo fundamental en rumbos de ceñida. Incluso he llegado a maniobra el gennaker yo solo, izado y arriado, no me he atrevido a trasluchar con él.
          Lo dicho, poder se puede, pero todo depende del estado de la mar, la maniobra del barco y las ganas que uno le ponga. Eso sí, uno solo debe programarse y repasar la maniobra a realizar antes de ponerse a hacerla.
          Buena proa.
          • #95
            Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
            Mi barco es un poco mas pequeño 11,70 m, tengo 62 años y navego muy a menudo en solitario, incluso me he comido alguna castaña, solo y por la noche.
            Es cierto que me conozco muy bien mi barco y tengo toda la maniobra reenviada a la bañera, estoy en buena forma fisica y aunque no soy un cachas, soy agil y me muevo por la cubierta como un gato.
            Tengo amigos un par de años mas jovenes que yo que no se atreven a salir sin ayuda y no encuentro aparte de el miedo ninguna otra razon para que no lo hagan.
            Ultimamente me planteo subir de eslora y las unicas limitaciones que creo encontrar son que el izado de la mayor y la recogida de la genova se me pueden hacer un poco pesadas, pero creo que con un par de winches electricos se resolveria el problema.
            Por eso pienso que mas que la eslora de tu barco la limitacion puede estar en tu forma fisica y mental. El resto es cuestion de un par de winches y de preparar bien las maniobras.
            Ah, pero encima no tienes genova enrollable? ......
            Manda güevos ....
            • #96
              Navego solo siempre que puedo y prefiero hacer todas las maniobras con el piloto automatico que con tripulación inexperta.
              Es complicado que mantengan la proa al viento, en cambio el piloto lo hace mejor que yo.
              El único problema de navegar en solitario es no poder dormir un ratito tranquilo.
              • #97
                Originalmente publicado por HERMES Ver Mensaje
                Gracias Hermes, tomate unas pago yo.
                • #98
                  para mi el principal inconveniente no es ni atracar ni la maniobra
                  para eso solo hace falta un barco adecuado y tiempo (yo estuve 30 horas esperando para entrar en un puerto)
                  el prinsipal problema del solitario son las guardias , la fatiga , dormir , comer , cagar , prepararse para las largas horas de vigia en tiempos duros
                  y sobretodo en travesias largas la medicina preventiva puesto que la otra no la podemos practicar mas que en casos extremos
                  cuidar la salud sin dormir comiendo mal etc es dificil si no nos cuidamos bien
                  • #99
                    Yo tengo un 11 metros de quilla semi corrida, que no maniobra atrás dentro del puerto si no tienes muuuuuuuuucho espacio.
                    Eso, cuando se va solo es un autentico latazo, no te quiero contar si hace viento y tienes que estar corriendo de un lado a otro, bichero en ristre como D. Quijote..........un coñazo.
                    Partimos de la base de que yo soy muy novato en estas lides, quizás demasiado novato y un poco osado, al haberme metido en un barco de este tamaño.
                    Una vez en el mar, las cosas se pueden relajar más, pero no por ello desaparecen las dificultades.
                    Hay que tenerlo todo muy bien previsto desde que estas amarrado, y que no te des cuenta que no llevas los rizos pasados cuando tienes que ponerlos.
                    Luego esta Murphy, que hara que la driza se atasque en la perilla o cualquier cosa por el estilo, lo cual tendrá solución si ademas llevas otra driza de spi.
                    Pero sobre todo, en el puerto es donde mas noto yo el tamaño.
                    Antes mi ocho metros se metia por cualquier sitio, pero este........ni de coña.
                    Como dice Pámpano, casi obligatorio la hélice de proa, al menos para mi barco.
                    Poderse se puede, pero a veces, no es tan divertido.
                    no wind, no fun
                    • Re: navegar solo en velero de 13 metros
                      Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                      Con quilla corrida, a veces, un tripulante con la zodiac sabiendo bien lo que tiene que hacer (a modo de remolcador que vira la proa) es muy útil, si no tienes todavía la hélice de proa... Lo he visto hacer con un clásico de madera de más de 15 mts de eslora...
                      Pero claro, eso es un lujo del que no estamos hablado en este hilo.
                      Iñaki
