osmosis galopante
    Respuesta: Re: osmosis galopante
    Originalmente publicado por SORONDONGO Ver Mensaje
    Buenos dias y roncito para todos.
    El glicol y el acido acetico que son los resultantes de la hidrolisis de los poliesteres por accion de la osmosis, son solubles ambos en agua, por lo cual si despues de pelarlo lo lavas con agua dulce, veras curiosamente que una vez seco de su lavado se ha reducido su humedad, si ves sitios donde rezuma el "brandy" mucho ó tienes deslaminaciones grandes tendras que eliminar las capas de fibra y volver a sustituir su grosor en fibra mejor que con masilla.
    Hay muchos barcos, entre ellos los Colvic y creo que tambien los Westerly e infinidad de barcos construidos por los 60 y 70, que se hacian mediante proyeccion de hilos de fibra y resina de poliester, estos barcos, por la epoca que se hicieron y el metodo, suelen estar sobredimensionados en los espesores utilizados (pero mucho).
    Si tu barco es de esos, tranquilo, sanea sin miedo, lavalo, dejalo secar, siempre con la sentina seca, (he conocido barcos que han tardado meses en secar porque tenian la sentina llena de agua, y hasta que no se ha evaporado el agua de la sentina no han empezado a secarse), y restituye los espesores eliminados con fibra (matt), siempre que no hayas eliminado capas de tejido, sino tendras que restituir las capas de tejido y siempre en cualquier caso dejando la ultima capa en matt.
    un cosejo: utiliza resinas de epoxi para las reparaciones y pon todas las capas de una vez mientras este mordiente el epoxi, sino te tocara lijar el epoxi porque cuendo endurece, cristaliza y las siguientes capas no pegan bien.
    Hay otro metodo tambien aconsejable que es poner una tela de nylon (le llaman peel-play), y se pisa el conjunto con un rodillo de arandelas hasta que rezume la resina a traves de la tela.
    Una vez endurecido se arranca el peel-play para dejar una superficie aspera y preparada para mas laminaciones o para enmasillar o pintar sin problema de adherencias.
    Ojo, la resina de epoxi pega perfectamente sobre el poliester, pero el poliester no pega sobre la resina epoxi, (por eso te recomiendo que utilices en las reparaciones resinas de epoxi).
    Sobre el secado, hay una cosa que influye de manera extraordinaria, que es el clima.
    Se consiquen mejores secados en climas calidos al aire libre, que con cubiertas de plastico y deshumidificadores.
    Una de las cosas mas importantes para secar bien es la circulacion de aire, seca mas las corrientes de aire que el calor, cosa que saben muy bien en las tejeras (fabricas de ladrillos), pero depende del clima, no es lo mismo tratar de secar un barco en galicia que en cadiz.
    Espero que estos pocos consejos te hayan servido, hay mucho, que hablar del tema, si quieres ponte en contacto y seguimos la charla
    Un saludo a todos.
    Hola Sorondongo
    Gracias por este comentario tan clarificador.
    Yo voy a hacer este invierno una "impermeabilizacion" a base de vinilester en el casco del barco, pero necesito quitar primero dos manos de imprimacion que le di al barco hace 7 años sin haberlo secado del todo.
    La duda es si en Valencia ( a mitad de camino entre Galicia y Cadiz mas o menos) y en invierno, que sera mejor, tapar y poner un deshumidificador o dejarlo al aire con un faldon de plastico para que no se moje?
    Muchas gracias
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Yo saqué y chorreé el barco en el mes de octubre en Sevilla y, hasta la primavera siguiente, no empezó a bajar en serio la humedad del casco. Al final hice el tratamiento a últimos de agosto con el casco completamente seco, excepto niveles bajos de humedad (zona amarilla de un medidor Esquiper en su máxima sensibilidad) en las zonas cercanas a la orza.
      Antes del tratamiento hice una investigación exahustiva al respecto y una de las conclusiones claras era no utilizar nunca resinas de poliester por su escasa aderencia a capas viejas, siempre epoxi o vinilester. Otra era no utilizar "mat" con epoxy, ya que los productos utilizados para unir los hilos entre si no son muy compatibles con éste.
      Completamente de acuerdo con lo expuesto por el cofrade Sorondongo.
        Un saludo a todos.
        Hola
        En cierta ocasion escuche que se utilizaba bicarbonato para neutralizar los acidos ,aplicandolo una vez pelado el casco entre ducha y ducha .Dando un un buen resultado ademas de economico.
        Lo cierto es que de lo escrito en la taberna no lei a nadie comentarlo
        Alguien podria confirmar este dato?
        Salud y rondas .
        • #34
          Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
          Hola
          Salud y rondas .
          Mas ideas: cuando me cae una mancha de aceite en la ropa, le pongo polvos e talco, y a los tres dias se ha chupado todo y no queda ni la mancha.¿se podria usar algo igual o similar para absorver la humedad del casco? ¿Alguien ha hecho pruebas al respecto?
          Parece una locura, pero ponerle una capa gruesa de un talco/similar fijada con un plastico igual produce una fuerte absorcion de humedad.
          A ver los tecnicos, que digan algo
          Unas copas para pensarselo en serio
          • #35
            y lo de quitar la capa hidrolizada a base de formones? lo habeis oido alguna vez? porque en mi caso parece lo mas efectivo, y la manera de no comer fibra extra.
            Lo que veo es q en las zonas en las que he quitado la capa de 2mm y limpiado el glicol, la humedad baja en un dia. Conclusion, la humedad es superficial en esa capa.
            Mi duda es...si la humedad fuera mas profunda, y siendo esta humedad acido y glicol, no agua, entonces de que vale ponerlo a secar? habria que sanear hasta llegar a partes secas, segun lo que se ha dicho anteriormente, ya que el glicol no se seca nunca segun dicen
            • #36
              Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
              Creo que el motivo de lavar el barco con agua dulce que hacen algunos es para diluir ese glicol y de esa manera eliminarlo ya que tiene avidez por el agua.
              Sigo con la duda de si es mejor una atmosfera estanca con un deshumidificador o al aire con faldones para que no se moje
              En fin, en un par de semanas al varadero y a iniciar el proceso
              • #37
                Pequeña intromisión, con vuestro permiso:
                ¿Alguien sabe dónde se puede conseguir la tela de naylon ("peel-play") de la que habla sorondongo? En la tienda de composites que suelo visitar, no parece que la tengan.
                Cervecitas para suavizar la interrupción
                • #38
                  Hola edmo, cuando tenga tiempo te contaré la historia de los Westerly, me meto en este hilo para sacarte de dudas de lo que le pasa a tu barco ya que al mío también le ocurrió, también un Westerly y la fabricación es la misma pero ienen un pequeño, no defecto, sinó peculiaridad.
                  Que conste que me he retirado de ese antro, pero en tu caso participaré en esta cuestión; que os quede claro
                  No es grave si se hace bien y se conoce el problema cosa que todo lo que he leido en este hilo no sirve para nada si realmente le ocurre lo que creo que lo ocurre a tu navío.
                  No es grave si no te retrasas en la reparación.
                  No lleva doble capa de gelcoat, lleva otro material que cuando lo hayas quitado te quedará el resto prácticamente seco, eso sí, lo tendrás que laminar de nuevo y eso lleva trabajo y no es barato.
                  De todas maneras mándame un privado con teléfono y te llamo si quieres y te explico la movida
                  Editado por última vez por MAGOO; 05/10/2012, 14:35:16.
                  • #39
                    Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
                    Cuéntanos por favor algo más acerca de los Westerly!!
                    Qué grandes barcos!
                    Gracias.
                    • #40
                      Mira Gabriel... Si son buenos barcos y su construcción y acabados son estupendos pero el casco está construidos por tres materiales diferentes, por lo menos los antiguos, por eso son tan robustos pero se tiene que evitar que cojan hudrólisis.
                      Bueno, me tengo que ir, como he dicho, la semana que viene contaré lo que hay
                      • #41
                        Hola Gabrielm y compañía, como dije, los Westerly son grandes barcos aunque sólo puedo hablarte de los de finales de los 70 y principio de los 80.
                        Son pesados y con un lastre de aprox. el 42% de su desplazamiento, calan poco comparado con la eslora, los interiores son de madera de alta calidad con unos ensamblajes rozando la perfección, no son escoradores con buen viento.
                        En mi caso, un ketch de bañera central de 10,40 por 3,40 tiene un volumen impresionante, muchos creen que es un 12 m
                        Su navegación es suave y tranquila y con sus 7 toneladas corre como ninguno, no pantoquea y con viento fresco, génova y mesana, sin mayor, el barco se comporta de película, aguanta la velocidad y práticamente no escora.
                        Pero el tema que nos ocupa es su construcción.
                        En mi caso y en muchos otros que he visto, el casco lleva una capa de gelcoat, seguidamente una capa considerable de resina blaca mezclada con fibra y por último el laminado convencional, todo ello formando un cuerpo compacto, grueso y resisternte, sin contar los palmejares de refuerzo longitudinales de proa a popa.
                        Cual es el problema?, pues es la capa intermedia, la cual es bastante porosa.
                        En mi caso cuando compre este barco me dijeron que tenía ósmonis y efectivamente, cuando lo sacamos del agua presentaba burbujitas en toda la obra viva, resumiendo y para no enrollarme:
                        Lo compré
                        En el año 96 le hicieron una prevención de ósmosis mal hecha
                        Al lijar las burbujas desaparecieron quedando a la vista una imprimación que sustituía al gel coat
                        Al quitar la imprimación aparecio una capa blanca similar al gel coat pero era la capa intermedia que he mencionado
                        La humedad era descabellada
                        No presentaba ninguna burbuja pero la mayor parte de la obra viva parecía corcho, apestaba a ácido y sonaba a hueco
                        Arranqué toda esta capa blanca realizando cortes con una radial de un metro cuadrado aprox. y casi con la mano se desprendía del casco como la piel de un plátano y arrojando literalmente chorros de ácido.
                        El casco se quedo con un 50 % menos de grosor pero lo curioso fue que el laminado estaba completamemente seco.
                        Por último se laminó con 7 capas de fibra alternando mat y roving y solapadas, dos capas de masilla epoxy y tres capas de imprimación epoxy de diferentes densidades.
                        Con todo ello el barco quedó nuevo, fuerte e impermeable y un poco mas grueso que antes.
                        Seguramente si no hubieran tocado el casco en el 96 esto no hubiera ocurrido
                        Conclusión: este barco no cogió ósmosis, sinó hidrólisis la cual produjo una deslaminación bestial que gracias a que se cogió a tiempo se pudo salvar y gracias también que la capa intermedia aisló el laminado principal despegándose de el en lugar de penetrar en el.
                        Seguramente si no hubiera sido un Westerly no estaría flotando,
                        Por tanto cuidado con la hidrólisis que cuando te das cuenta puede ser demasiado tarde sobre todo si se empieza a deslaminar
