sistema de buceo. ¿que os parece?
  • sistema de buceo. ¿que os parece?
    Un saludo y una ronda para todos .¿ que os parece este invento ? Yo creo que para recuperar anclas y realizar algunos trabajillos de reparación y limpieza es interesante, lo que veo peor es el precio. Aqui os dejo el enlace http://eu.powerdive.com/products/hookah/powersnorkel.
    Re: sistema de buceo. ¿que os parece?
    El verano pasado lo probé en cala salada, lo llevaba un cata enorme de unos alemanes, que enrocaron el ancla, como eran mayores, no podían y como me aburría, me apetecía, y los vi apurados me ofrecí y alla que me fui.
    Mis impresiones. Lo veo peligrosisimo, tengo titulo, 2 estrellas, y esto te lo venden como un juguete y no lo es, no por problemas de descompresión, que a 10 m tendría que pasar una eternidad, sino porque no tiene fuerza para nada, a partir de 5 metros, haces fuerza y a 7, es muy complicado respirar, no llega suficiente caudal.
    Ojo a mis comentarios, cuando digo no hace falta hacer descompresión a 10 metros, esta frase va cogida con pinzas, los que tenéis títulos sabéis a lo que me refiero y los que no lo tengáis, no probéis el aparato ya que no es como te lo cuentan.
    Mi opinion es que es mas seguro soltar a alguien que no ha buceado en la vida con una botella que con el cacharro.
    Mi recomendación es sacarse el titulo básico, comprarse una de 6 l de aluminio, de las que van con arnés, y un regulador de piston( los baratos, irrompibles) bucear entre 5 y 10 m como emergencias, y si vais a bucear mas profundo, acompañados y con ordenador.
      ...Lo veo peligrosisimo, tengo titulo, 2 estrellas, y esto te lo venden como un juguete y no lo es...
      Es curioso. Iba a escribir EXACTAMENTE LO MISMO... sólo que yo no lo he probado.
      Un abrazo.
      Buen comentario.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Aparte del precio que es deorbitado y de los muy acertados cosejos de Nalari
        pienso que para trabajillos en el casco o deseganchar un fondeo ect. tienes la minibotella con regulador incorporado y chaleco, entre 600/800 euros, ojo no es un equipo de buceo pero te saca de un apuro.
        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
        Paulo Coelho.
          Respuesta: sistema de buceo. ¿que os parece?
          Pues no lo veo como novedad. Hace 30 años ya utilizábamos uno similar con motor de gasolina para marisquear.
          ¡Ojo! hay que ir con cuidado, mejor aguas someras, no era un juguete.
          Birras para todos.
            Originalmente publicado por josenauta Ver Mensaje
            Pues mira, yo, DESDE LA IGNORANCIA en temas de buceo y tal... pues tambien te diria lo que los demas, si yo tubiera que bajar , no usaria el aparato ese, por cualquier cosa...., yo usaria botellas, como toda la vida
            Asi que ya sabes, por lo que te dicen todos parece ser que no es recomendable
            Un saludo y cafe, cerveza, ron, o lo que guste cada uno...
              Cláramente PELIGROSO. Por un detalle; el que lo podría usar sin correr peligro, por ejemplo Nalari, no lo haría.
              El que lo usará será alguien sin experiencia que a la menor de cambio se beberá medio océano y eso en el mejor de los casos.
              (George Bernard Shaw)
                Si no lo veo no lo creo. Suicidarse nunca había sido tan caro.
                  me ha recordado a un chisme que probe hace unos 20 años, cuando era un chaval.
                  Un amigo de mi padre habia comprado en el salon nautico "un chisme" para bucear y tu te bombeabas el aire. Llevabas una especie de carcasa en el pecho con correas a los pies, de ahi salia una boquilla y otro tubo a una boya en superficie. Cuando estirabas las pierdas metias aire en la carcasa y cuando las encogias lo liberabas. Si te descoordinabas se hacia como vacio y no chupabas nada.
                  Me lo dejo todo el verano y fue muy divertido, eso si, ahora lo pienso y me parece de lo mas peligroso.
                  Le suena a alguno el chisme?
                  Saludos y ronda!
                    NO.
                    Sólo quedas tú. Los demás que lo probaron................
                      Creo que bucear con equipos autonomos no es niguna tonteria, ni a 10 metros
                      "La cura para todo es siempre agua salada: el sudor, las lagrimas o el mar" (Karen Blixen)
                      "Hay dos días en los que nunca pienso: ayer y mañana"
                        Re: Respuesta: sistema de buceo. ¿que os parece?
                        Originalmente publicado por Marino del Este Ver Mensaje
                        Saludos y ronda!
                        A mi me suena haber visto el anuncio, probablemente alguien lo haya puesto en un hilo antiguo.
                        Cada poco tiempo aparce un aparato (o un hilo con el enlace a la página web de un aparato) maravilloso que permite bucear a relativamente poca profundidad (pongamos que hasta 10m) y que parece la panacea para enrocamientos y limpiezas de hélice.
                        Sea cual sea el método que se use hay una cuestión física que no va a cambiar mientras el universo funcione como lo conocemos: a cota cero vivimos con una atmosfera de presión, a 10m de profundidad en el agua viviremos con dos atmósferas de presión, a 20m con tres, etc. La progresión es prácticamente lineal: una atm. por cada diez metros de profundidad en agua.
                        El cuerpo humano está preparado para inspirar y expirar aire en un ambiente de una atm, si el ambiente es de 2 atm el aire que inspiremos tiene que tener esta sobrepresión: la atm que nos falta la tiene que poner la sobrepresión del aire. Por eso el chisme que hay entre la botella y la boca se llama regulador, porque regula la presión brutal de la botella (200 atm) hasta ajustarla a lo que necesitamos para respirar: ni nos hincha como a un globo, ni nos deja sin caudal.
                        La cantidad de aire que a dos atm ocupa un volumen de 10 l ocupa 20 l a una atmósfera. Si alguien tiene ocasión que haga la siguiente prueba: un buceador se sumerge con una botella de plástico, la llena de aire a 10 m de profundidad, la cierra y la suelta. La botella sube, sube, sube y revienta. Revienta porque el aire va ocupando más y más espacio, hasta ocupar el doble de lo que ocupaba abajo. Y como la botella no lo puede contener, estalla. El que vea ese experimento que piense que sus pulmones son una botella y que saque conclusiones.
                        Por otra parte, abajo el único aire que podemos respirar es el que nos facilita el dispositivo en cuestión, tiene que ser lo más puro posible. Los compresores de llenado de botellas tienen (o deben tener, al menos) varios filtros que aseguren esa pureza.
                        Y muchas cosas más, muchísimas.
                        El buceo es una actividad muy peligrosa, los cursos enseñan a evitar los peligros y a como reaccionar ante los incidentes, hasta convertir esa actividad peligrosa en una de las más placenteras que puedan existir. Por eso, probar aparatitos "milagrosos" o intentar respirar bajo el agua sin tener la formación adecuada es lo más adecuado para dejarse la vida en el empeño.
                        Y sí, soy radical en mi planteamiento.
                        drugstore-catalog.com
                          En la Costa da Morte, vive el mítico Rubio de Camelle. ( percebeiro, mariscador, chatarrero...) ha recuperado muchos cadáveres, pues se conoce el fondo de nuestra costa y las corrientes como la palma de su mano. Es un tipo muy simpático que aparece en varios libros y documentales. El y sus hijos, empezaron con Arguile fabricado por Talleres Union de Camariñas con los frenos de un SEAT 124. Un cacharro de compresor, pero que veo mas fiable que este invento.
                          Los hijos pequeños del Rubio de Camelle, salían a los percebes con la Camara de la rueda grande de un tractor inflada a tope. Usaban el interior de la rueda para fijar una pequeña red donde depositaban los percebes. Nunca lo probé, pero a ellos parece que les funcionaba y que yo sepa nunca han tenido ningún accidente. Puestos a inventar, si se resuelve con pillar una Camara de tractor e inflarla, cualquier cosa vale y esto no me ofrece mas garantía.
                            Como comenta Nonik, es un problema de presiones. Tus pulmones no tienen la fuerza suficiente para llenarse de aire una vez sometido tu cuerpo a presion.
                            Yo no lo utilizaria ni loco. Lo mejor, como ya se ha dicho, un biberon de 10 litros o menos con regulador (os acordais del scubapro R 190?) de lo mas sencillo y UN BUEN CURSO DE BUCEO.
                            Vaea
                            S 13° 51' 49 W 171° 46'
                            Dig the grave and let me lie.
                              Hola.
                              Para reparación y limpieza puede valer (con un curso de buceo)
                              Para recuperar anclas
                              Pero por ese precio tienes un equipo completo de buceo de gama alta.
                              ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
