sistema de buceo. ¿que os parece?
    Re: sistema de buceo. ¿que os parece?
    Originalmente publicado por Kizkurgabe Ver Mensaje
    Estando de acuerdo con todas las pautas de seguridad dadas anteriormente y necesitando obligatoriamente como minimo saber descomprimir para no dejar los timpanos.
    Yo te diria que con esas condiciones que propones ... y sentido comun entre 5-10 mts seria el limite maximo aconsejable.
    Mas de 10 mts se empieza a necesitar cierto entrenamiento y las posibilidades de liarla aumentan exponencialmente metro a metro.
    Ademas no solo hay que poder bajar ... hay que volver a subir.
    En el video del descenso sin aletas se aprecia como a lo primero baja nadando, segun pierde flotabilidad deja de bracear y al final cae a plomo..... pero majo luego hay que subir Y BRACEANDO como para calcular mal tu resistencia ....(claro que lo de este video es de record y para ni intentar)
    Aunque no estoy orgulloso de ello y dado que no tenia pasta para equipo autonomo, cuando tenia (que tiempos aquellos) 14-16 años buceaba de esa forma yo en apnea y mi compi con botella y compartiamos regulador (solo tenia uno, nada de octopus) un rato y luego yo para arriiba a unos 15mts. Y te puedo asegurar (por haberlo experimentado) que no entiendo como alguien puede aguantar subiendo sin soltar aire en esas condiciones. Yo me tiraba casi desde los 10 mts hasta superficie soltando aire sin parar.... era imposible no hacerlo ....pero eso si, subia SIN prisa y me daba tiempo a soltar tooooodooo el aire (quizas esa sea la madre del cordero)
    ... y el aparato carisimo, por ese precio equipo, curso etc, etc.
    ... es que lo es. SIEMPRE POR DEBAJO DE TUS PROPIAS BURBUJAS !!!!!
      Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
      Hola a todos y unas rondas
      Yo llevo una botella en el cofre de la bañera y 20 metros de manguera que me permite llegar a cualquier parte del barco y bajar unos 10/12 metros para desenrocar el ancla, lo considero practico y rápido pero no soy un entendido y me gustaría escuchar algún comentario de alguien con experiencia para estar seguro de no cometer alguna imprudencia.
      Saludos Crocus
      Me libre dios de ir de nada,,,, pero por favor no lo hagas si
      .- estas solo a bordo
      .- no tienes un casco (muy recomendables los de bici o espeleo)
      .- no tienes a un compañero en el agua aunque sea con unas minimas ga
      fas y que sepa lo que hay que hacer en caso de urgencia,
      .- etc etc etc.
      En esto como en todo, los que tenemos una edad ya hemos visto muchas burradas,,,,,,,,,,,,,,,,
        Sí, y con parada a los 3 mts para descomprimir .... subiendo a pulmon.
        Con el equipo eso es una maxima valida, haciendo esa burrada ese principio no se cumple. Yo recuerdo perfectamente que subia soltando aire sin parar .... subia mas rapido que mis burbujas ... pero no tanto como para no darme tiempo a soltar el aire y reventar. Como he dicho era estar practicamente todo el ascenso soltando aire.
        Y repito, no lo recomiendo en absoluto, es lo que es, jugarse la vida ... pero como lo he hecho, se de lo que hablo, por "experiencia" .
        Y por mi parte no interrumpire mas el tema del hilo.
        • #34
          Hola Jotaguirre, solo lo empleo para algún trabajo y siempre hay alguien en el barco o nadando, es un poco engorroso la manguera, pues molesta algo pero
          con cuidado no le veo mucho peligro. Hasta ahora lo hacia a pulmón, pero los
          los 60 no perdonan y hay que buscar alternativas
          http://www.autocazantes.com
          • #35
            Mas ideas de seguridad.
            Lleva a mano un cuchillo o tijera por si esa manguera se lia demasiado donde no debe, u otra cosa, red, cuerda ....
            Y mira donde y como estibas la botella y para donde apunta el grifo.
            Bien sujeta, que no se golpee y menos aun en el grifo. Es raro, pero con un buen golpe puede saltar la griferia y salir disparada (a 200 atm) asi que mejor que apunte para donde no pueda ocasionar daños personales ... o materiales.
            • #36
              Y mi examen de buceador de segunda consistio en bajar a pulmon solo con el traje y la mascara. Llegar a algo mas de 15 metros donde descansaba el resto del equipo abrir grifo, chupar, colocarte los plomos, la botella, (SIN jacket, con altalajes), aletas, etc y volver a superficie con todo puesto en un tiempo maximo.
              Cuando estabas abajo el profe te podia mover la mascara, quitar una aleta, volver a cerrarte el grifo, pedirte aire y tener que compartir regulador (repito, no existian los octopus) u otra put*da que se le ocurriesen. Decia que habia que estar preparado para cualquier imprevisto.
              Pero los tiempos cambian y esos examenes hoy serian muuuuyy peligrosos e inaceptables.
              Aunque yo te puedo asegurar que aprendi a pasarlas pu**s pero mantener la calma, a vaciar una mascara, a manejarme con una sola aleta, controlar la respiracion mientras le daba aire a otra persona ....cosas que no se si hoy en dia se aprenden.
              Pero si, hay que ser muy prudentes buceando .... y conduciendo, y navegando, y ...en muchas actividades de la vida ....... lo que no quiere decir que haya que dejar de hacer todo eso.
              Hoy en dia todo se banaliza y el buceo es un tema mas, sin tener en cuenta los peligros que conlleva. en los videos del curso insistemn mas en llevar las aletas a juego con tu mascara que en temas de seguridad. se limitan a decir, no se puede hacer descompresion.
              Yo tambien soy de los de esa epoca con los famosos reguladores Delta 2 y collarin con botella. Si bien la bajada a los 15 m se prodria reducir a 10, tambien es cierto que saliste del curso con preparacion y conscencia de lo que hacias. Yo hice 20 clases de teorica de 1 hora y media. Como salen hoy los de cursos en tres fines de semana? Ni te cuento lo que he visto por aqui. Y tengo claro que lo basico es el instructor. Yo a mi hija cuando se saco con 16 años, busque y rebusque hasta encintrar un instructor que me daba garantias. a pesar de ser un curso de los de Pay And DIve, el nivel fue muy bueno. Anecdota. Primera inmersion despues del curso. Ponte la capucha que hace frio. No que me moletsa. bajamos y al minuto que tenia frio. Me pide subir para ponersela y le digo que se la ponga pero donde estamos. Se quito la mascara, el regulador, se puso la capucha, el regulador y la mascara, y a seguir. eso y el dominio de la estabilizacion me hizo darle un 10 a ella y el instructor.
              Vaea
              S 13° 51' 49 W 171° 46'
              Dig the grave and let me lie.
              • #37
                Saludos Crocus
                ¿Imprudencia? Ninguna. Cada uno se suicida como quiere.
                drugstore-catalog.com
                • #38
                  Cierto Kirzkurgabe.
                  La técnica del escape libre era requisito en los cursos de buceo de hace años. En el CRIS de Barna tenían una torre para este menester.
                  Luego se dejó pienso que por la peligrosidad.
                  Eran otros tiempos, sin ordenador, con tablas que para no quedarse corto, obligaban a descompresiones que ahora no se hacen o son de menor duración, etc.
                  Creo que lo importante de este post es que la gente en general se de cuenta de que toda inmersión en mayor o menos grado tiene un riesgo y hay que tener un mínimo de conocimientos para evitarlos.
                  La apnea la hace todo el mundo pero por lo general al no saber compensar los oidos se quedan casi en superficie. Les sirve para repasar el casco o la hélice. El desenroque de las anclas a más de cuatro metros, prevenirlo con un orinque y si no sale pues que se quede allí, márcala y vuelve con alguien experimentado, amateur o profesional si sale a cuenta.
                  Rondas para todos.
                  • #39
                    Precioso el video de Feruihi, Gracias cofrade y una ronda!!.
                    Un consejillo: Cuando quiero bajar a más de 6-7 m. a pulmón, aunque sea para recoger unas gafas de sol o un grillete (no digo ya para manipular el ancla) primero bajo, toco y subo. Si veo que ha ido bien y sin ningún problema, a la segunda hago lo que haya bajado a hacer.
                    Respecto a la pregunta de los límites, creo que lo único básico es no saber nunca donde está tu límite (a menos que compitas, que no es de lo que hablamos). Vamos, que si intuyes aunque sea ligerísimamente que tu límite está cerca ya estás tardando en subir .
                    Salut
                    • #40
                      Originalmente publicado por Bordobueno Ver Mensaje
                      Cierto Kirzkurgabe.
                      La técnica del escape libre era requisito en los cursos de buceo de hace años. ....
                      Exacto.
                      Y el calumett que creo recordar que era como se llamaba el compartir regulador.
                      El escape libre lo practicabamos desde menos profundidad, a mas de 15 metros era "solo" el examen final en mar.
                      Hoy no aprobaria aquel examen, soy incapaz de bajar esos metros (igual ni 5) en apnea ... y sin aletas.
                      Podeis leer este post del cofrade Sumeke en el que advierte de los peligros, o incluso todo ese hilo en el que se hablaba sobre estos equipos para trabajillos submarinos con opiniones varias (como siempre )
                      Originalmente publicado por Calavera Ver Mensaje
                      Aunque sigo saliendome del tema del hilo ...voy a poner este video que para mi, trasmite una de las mejores sensaciones del buceo ese "vuelo sin motor" ...
                      NO IMITAR, esto solo lo pueden hacer unos pocos muuuy entrenados.
                      Editado por última vez por Kizkurgabe; 19/10/2012, 04:00:35. Razón: Poner el video en la ventanita youtube
                      • #41
                        Respuesta: sistema de buceo. ¿que os parece?
                        Cuidado Calavera:
                        La primera vez bajas tocas "chufa" y te vas. La segunda estás unos segundos y allí está el problema. No quiero meter un rollo de fisiología y difusión de gases, pero te explico.
                        Cuando tu toma aire en superficie la presión parcial del oxígeno está aproximadamente a 0,20 kg. El oxigeno va difundiendo hacia la sangre y va bajando de presión. Cuando llega a 0,15 el oxígeno deja de difundir y comienza la anoxia. Si tu estas en profundidad la presión a la que estas sometido mantiene más tiempo esa difusión, pero al ascender se disminuye brúscamente y allí está el problema, se precipita la anoxia con pérdida de consciencia, en los últimos metros del ascenso y se puede producir un ahogamiento.
                        Lo siento por el "ladrillo" pero espero con esto decirte que siempre hay riesgo. No valen las pruebas.
                        Rondas para todos.
                        • #42
                          Hola Narali, esto de internet está muy bien, porque hay mucha información y quita los miedos y la gente aprende un monton... peeeero también un error puede ser muy peligroso cuando afecta a la seguridad. Lo que dices es rotundamente falso o yo no te he entendido. El 99% de los accidentes en apnea, no sólo se producen subiendo, sino que se producen en los últimos 7 metros. Así que POR FAVOR quién no haga apnea desde hace tiempo y no tenga conocimientos profundos (nunca mejor dicho) sobre ello que no lo intente, eso sí que es peligroso y no el buceo autónomo. Tampoco voy a dar lecciones pero es debido a las presiones parciales...
                          si consigues llegar a x profundidad, si no te pones nervioso ni te asustas ( es decir tienes experiencia) siempre puedes subir. No os voy a dar yo las lecciones de porque, ya que explico fatal, pero al subir, liberas oxigeno comprimido en sangre......
                          Saber esto me tranquiliza,
                          Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                          • #43
                            Re: Respuesta: sistema de buceo. ¿que os parece?
                            Cuidado Calavera:
                            Rondas para todos.
                            Eso es parte de lo que antes se enseñaba y ahora se ignora. Quiza un poco brutos si que eran con las pruebas fisicas, pero por lo demas
                            Las pruebas que hice para acceder al curso fueron: Nadar 100 m, directamente bajar a 8 metros a coger un plomo de 2kg, aguantarlo fuera del agua 1 minuto, ir al borde de la piscina y hacer 3 apneas seguidas de 30 segundos con un intervalo de recuperacion de 1o segundos y de alli a nadar 50 metros con aletas y tubo, sin gafas, y 50 mas con aletas tubo y gafas. Si lo hacias todo, podias hacer el cursillo. Tela no? Os acordais, los mas viejos del lugar de un programa de la tele que se llamaba "Si lo se no vengo"?: Pues era algo parecido
                            Vaea
                            • #44
                              Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                              Este video me encanta, ya no es el record, pero la edición, la músíca,
                              Lo he visto decenas de veces, alguno dirá que es soso y aburrido, a mi se me pone la piel de gallina.
                              PD: No lo intenteis.
                              Impresionante el vídeo. Me ha emocionado. Gracias. Quien tuviera ese control mental. O por lo menos la mitad.
                              • #45
                                Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
                                Tenía entendido, que cuando bajas a pulmón, a medida que vas bajando, el oxigeno se va comprimiendo, por lo que a tu quepo le va quedando menos oxigeno en sangre. A medida que vas subiendo, se va descomprimiendo y aumenta el nivel de oxigeno en sangre.
                                Por otra parte esta el tema de los desmayos en la subida, como bien explica bordobueno.
                                Todo el que tenga dos dedos de frente, ira probando sus limites, no porque yo diga tal, nadie lo va a hacer sin ir probando.Sobre todo porque el que siga este hilo, habrá leído que solo bajo 15 metros y no soy capad de aguantar nada. Lo que se traduce a que en esto del buceo soy un pringado, ya que cualquiera que sepa un poco, baja 20 m y aguanta 1 min perfectamente.
