sistema de buceo. ¿que os parece?
  • #46
    Re: sistema de buceo. ¿que os parece?
    No Narali si pones que una vez abajo no hay problema en subir y alguien te cree puede tener un accidente mortal. La apnea es muy peligrosa. Tampoco veo sensato poner que cualquiera baja a tal profundidad o aguanta tanto. Lo que explicas de la compresión no funciona así. De verdad que es muy peligroso, no me gusta dar consejos sobre la apnea. Si quieres mejorar tu apnea lo mejor es que te apuntes a un club. Te podría pasar tablas con las que mejorarías muy rápido, pero no serías consciente de los riesgos asociados y estoy cansado de ver cómo caen.
    Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
    • #47
      Respuesta: sistema de buceo. ¿que os parece?
      Nalari:
      Lo has entendido al reves. El O2 por la presión difuende mejor cuanto más profundidad por eso se produce la anoxia al subir pues baja la presión rápidamente y por el tiempo pasado en el fondo, la presión parcial del O2 baja por debajo de 0,15 y se entra en anoxia. por eso lo que te están diciendo de que los últimos metros son los peores. Ha habido muchos ahogamientos a dos metros. Si se pudiera bajar justo antes de la anoxia y rápidamente varios metros de profundidad la presión aumentaría y se evitaría la anoxia, pero luego habría que subir y mucho peor. Por eso en la apnea no se expele el aire, con ello mantienes más presión.
      Espero que ahora te quede más claro.
      Por cierto y como curiosidad, en el CBA decían que los sumarinistas son los que van en submarinos. Ellos eran buceadores.
      Saludos y birras para todos.
      • #48
        Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
        Hola Jotaguirre, solo lo empleo para algún trabajo y siempre hay alguien en el barco o nadando, es un poco engorroso la manguera, pues molesta algo pero
        con cuidado no le veo mucho peligro. Hasta ahora lo hacia a pulmón, pero los
        los 60 no perdonan y hay que buscar alternativas
        Si no perdonan los 60,,,imaginate lo que ayudan algunos más . No te dejan pasar ni una !!!!!
        Cuidate.
        • #49
          Originalmente publicado por Kizkurgabe Ver Mensaje
          Y mi examen de buceador de segunda consistio en bajar a pulmon solo con el traje y la mascara. Llegar a algo mas de 15 metros donde descansaba el resto del equipo abrir grifo, chupar, colocarte los plomos, la botella, (SIN jacket, con altalajes), aletas, etc y volver a superficie con todo puesto en un tiempo maximo.
          Cuando estabas abajo el profe te podia mover la mascara, quitar una aleta, volver a cerrarte el grifo, pedirte aire y tener que compartir regulador (repito, no existian los octopus) u otra put*da que se le ocurriesen. Decia que habia que estar preparado para cualquier imprevisto.
          Pero los tiempos cambian y esos examenes hoy serian muuuuyy peligrosos e inaceptables.
          Aunque yo te puedo asegurar que aprendi a pasarlas pu**s pero mantener la calma, a vaciar una mascara, a manejarme con una sola aleta, controlar la respiracion mientras le daba aire a otra persona ....cosas que no se si hoy en dia se aprenden.
          Hola Kizkurgabe, tu estás preparado para bucear....y para mucho más .
          Es que llegar a 15 mts con traje y máscara, sin plomos ni aletas es una pasada.
          Afortunádamente en la mayoría de los cursos que se imparten hoy en día no se exigen estos ejercicios. De otro modo miles y miles de personas que disfrutan del buceo con seguridad y de las maravillas del mar, no podrían hacerlo.
          Como apuntaba el cofrade scubaduba, la parte más importante de la formación de un buceador es el instructor.
          ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
          • #50
            Estando de acuerdo con todas las pautas de seguridad dadas anteriormente y necesitando obligatoriamente como minimo saber descomprimir para no dejar los timpanos.
            Yo te diria que con esas condiciones que propones ... y sentido comun entre 5-10 mts seria el limite maximo aconsejable.
            Mas de 10 mts se empieza a necesitar cierto entrenamiento y las posibilidades de liarla aumentan exponencialmente metro a metro.
            Ademas no solo hay que poder bajar ... hay que volver a subir.
            En el video del descenso sin aletas se aprecia como a lo primero baja nadando, segun pierde flotabilidad deja de bracear y al final cae a plomo..... pero majo luego hay que subir Y BRACEANDO como para calcular mal tu resistencia ....(claro que lo de este video es de record y para ni intentar)
            Aunque no estoy orgulloso de ello y dado que no tenia pasta para equipo autonomo, cuando tenia (que tiempos aquellos) 14-16 años buceaba de esa forma yo en apnea y mi compi con botella y compartiamos regulador (solo tenia uno, nada de octopus) un rato y luego yo para arriiba a unos 15mts. Y te puedo asegurar (por haberlo experimentado) que no entiendo como alguien puede aguantar subiendo sin soltar aire en esas condiciones. Yo me tiraba casi desde los 10 mts hasta superficie soltando aire sin parar.... era imposible no hacerlo ....pero eso si, subia SIN prisa y me daba tiempo a soltar tooooodooo el aire (quizas esa sea la madre del cordero)
            ... y el aparato carisimo, por ese precio equipo, curso etc, etc.
            yo siempre lo digo "la ignorancia es la madre del atrevimiento"
            • #51
              Originalmente publicado por josenauta Ver Mensaje
              Un saludo y una ronda para todos .¿ que os parece este invento ? Yo creo que para recuperar anclas y realizar algunos trabajillos de reparación y limpieza es interesante, lo que veo peor es el precio. Aqui os dejo el enlace http://eu.powerdive.com/products/hookah/powersnorkel.
              A parte del poco caudal de aire, es muy peligroso usarlo si no tienes un titulo. Puedes hasta morir
              Si eres novato y respiras aire a 12m. de profundidad y asciendes sin soltar aire de los pulmones, puedes morir. Conozco un caso de un novato que le prestaron una botella y la probó a 10m escasos. La cascó.
              Sales vivo, te entra una tos, escupes un poco sonrosado y casi con toda seguridad la palmas. Ten en cuenta que a 10m. de profundidad el aire que respiras está 2 atmósferas de presión.
              Cuando subes, sin soltar aire, la presión del agua en el exterior del cuerpo va disminuyendo pero el aire que tienes dentro de los pulmones va aumentando el volumen, ensanchando la caja torácica y estirando la mucosa de los pulmones hasta romperla. A más profundidad, seguro que mueres, a 10m tienes muchas papeletas para que te toque el premio.
              Lo dicho antes no tiene que ver nada con la descompresión.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              • #52
                Impresionante la información.
                Muchas gracias a todos.
                Saluos.
                (George Bernard Shaw)
