Preparación para 1 año de crucero
  • #46
    Re: Preparación para 1 año de crucero
    Enhorabuena por el proyecto, yo si tuviera que volver a hacer las travesias de ida y vuelta al Caribe, no me preocuparía demasiado de la electricidad, con un motor en condiciones es suficiente, lo demas son trastos que pueden fallar y si tienes en cuenta que estas en un barco, con su limitación de consumos y con sus prioridades: piloto, congelador, luces de situacion y alguna cosa mas, pues aguanta suficientemente.
    Una cosa que haría si volviera, es llevar comida no perecedera suficiente para todo el tiempo que estes de viaje comprado aqui en España. Una de las cosas que funciono super bien es llevar jamones deshuesados y embasados al vacio en muchos paquetes de unos 200 gramos de manera que vas abriendo sobres y no nos obliga a tenerlo todo apunto de estropearse. Que no dependas de lo que puedas encontrar por ahi, tambien me lo montaria para hacer pan o galletas, lo que sea con harina, al final es lo que mas se echa en falta.
    Llevaria tambien algo pa los bichos, en cualquier drogueria venden trampas para cucarachas, despues del tiempo es lo único que funciona con los bichitos del Caribe, si les das vidilla se reproducen que no veas.
    Creo que vais muy bien pertrechados, teneis que dejar sitio para que quepais los tripus ;-))
    Una cosa que llevaba es masilla epoxy de dos componentes para trabajarla dejabo del agua, llevaba 9 kilos y planchas de contrachapado de diversos tamaños, para poder hacer un apaño en caso de rotura de casco.
    Como se dice la travesia hay que empezar a disfrutarla cuando se empieza a pensar, ¡¡enhorabuena!!
    Salut
    • #47
      Que bueno! Cto cuesta?
      unos 29 euros, pero los de la taberna tienen descuento.
      Visita mi FACEBOOK:
      • #48
        Mi pregunta es por el comentario de que un catamarán no necesita un piloto de viento ¿? No entiendo porqué no¿?
        Es más difícil colocarlos, pero los hay.
        Editado por última vez por LSV; 27/10/2012, 11:22:01.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        • #49
          Originalmente publicado por Crinan Ver Mensaje
          Bandera Q
          Creo que te falta la bandera M, aquella que dice "mi buque está parado y sin arrancada". En una situación límite (desarbolado y sin electricidad), creo que es conveniente.
          Por lo demás, enhorabuena por el proyecto, por el gran proyecto. Sí señor.
          • #50
            Respuesta: Preparación para 1 año de crucero
            Hola LSV
            No pienso que un piloto de viento en un catamaran no sea necesario, sino que no funcionan igual de bien que en un monocasco. Se me ocurren por lo menos 3 motivos:
            Como tu mencionas, instalación mas complicada
            En popa, debido a la estructura de la cabina y al puente, por lo menos en mi catamaran, es imposible tener un viento limpio que gobierne el piloto de viento
            Los catamaranes aceleran y desaceleración mas rápido que los monocascos, por ejemplo, al subir y bajar olas. Esto hace que el viento aparente varie de ángulo, con lo que el rumbo con piloto de viento no seria estable.
            Si tienes alguna idea de como superar estas dificultades, te agradeceré que me la comentes. Un piloto de viento seria muy útil para reducir el consumo eléctrico.
            • #51
              Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
              Las placas quedan muy bonitas para dar imagen de barco transmundista , y la energía eólica también, pero si te das cuenta... muchos de esos "molinillos" hacen un ruido que no lo aguantas día y noche, por lo que hay quienes... los atan, para que no se muevan y no molesten, otros directamente.... los venden o regalan y se los sacan de encima.
              Yo tengo instalado un "molinillo" de ésos y, aunque todavía no he hecho ninguna navegación transoceánica, estoy contento con él. Además de no meter ese ruido del que tú hablas (depende de los modelos), me mantiene las baterías de servicio cargadas cuando no empleo el motor. Equilibra el consumo de la nevera, cuando antes tenía que estar pendiente del mismo.
              Además, las baterías no se descargan en la larga temporada de invierno en que, por motivos de trabajo, no puedo ni ir a visitar el barco.
              • #52
                Con lo que cuesta el amarre de un año hoy te compras un barco, te das la vuelta al mundo, y te sobra...
                ¿Para tanto puede dar 8.000.-€?.
                ¿Donde están esos barcos que dan la vuelta al mundo en ese precio?.
                ¡¡Ponme dos!!
                Salud y
                • #53
                  Sobre la placa solar y el generador eólico, no lo tengo claro. Sin ser un experto, mis cálculos son:
                  en el catamarán, tenemos 2 motores y un generador. Con los 2 motores a 1.200 vueltas, conseguimos entre 70 y 90 amperios. Con el generador, entre 40 y 60.
                  con 2 placas solares, podemos obtener unos 10 amperios. Por 10 horas al dia, 100 amperios, que es más o menos el equivalente a una hora de motor al dia. Y cuestan más de 1.000 euros.
                  con el generador eólico, el balance es incluso peor
                  ¿Estan mis cálculos mal? ¿Cómo puedo justificar la inversión en placas solares y generador?
                  La inversión es en seguridad, confort y autonomía. Lo económico es secundario.
                  Pero si nos ponemos a hacer números, igual también te convencen.
                  Con el gasoil, cada ampere te va a salir a más de 6 céntimos.
                  Y ya que dices que con el eólico las cuentas te salen memos favorables,
                  tomo uno de esos como ejemplo para calcular:
                  Un solo aparato, en una temporada caribeña (180 días),
                  te puede proporcionar una media de 200 amperes días. O sea, unos 36000.
                  En una año amortizado. El resto de la vida del aparato será gratuita para ti.
                  Y de ruido muy muy poco. Y si te vas a dos Rutland 914i,
                  que salen un poco más caros que un solo D-400
                  (con vientos flojos rinden algo menos, pero con vientos fuertes rinden más),
                  el ruido es cero patatero.
                  Para el Mediterráneo te aconsejo mejor placas. Dos plaquitas de 140w
                  pueden dar unos 20000 amperes al año. Y tienen una vida de 20 años.
                  Ponle solo 10 años; con lo que rendirán a lo largo de su vida más de 200.000 amp.
                  Precio/rendimiento = a costo de la unidad.
                  Al final hasta es rentable. Pero lo mejor es que mantienen con tensión las baterías,
                  ayudándolas a alargar su vida. Y no te tienes que preocupar constantemente
                  del estado de carga de estas. Amén de la autonomía que te dan, al dejar solo
                  el uso del combustible para mover el barco y poco más.
                  Buenos vientos y proa clara.
                  • #54
                    Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                    Yo tengo instalado un "molinillo" de ésos...
                    ¿Que tienes instalado, un Rutland 913?.
                    Tienen un rendimiento bajo, pero son cojonudos.
                    Salud y
                    • #55
                      Se me habia pasado este hilo.
                      Yo estoy en una preparación similar parabel próximo año tambien con un cata pero sin niños ni retrorno.
                      Que capacidad de carga tiene el cata??
                      Cuanto gasoil total llevarias?
                      En mi opinion las placas solares son imprescindibles, llevo 4 de 135W, salí en abril de mi puerto base y aun no he regresado, pues el hecho de llevar las placas me supone el que practicamente no he arrancado el generdor en todos estos meses, y evito los puertos casi siempre, su cpacidad de carga es asombrosa, es energia limpia sin ruido, sin humo, sin gastos, dia tras dia, hora tras hora( de sol claro) , su inversión es ridicula para la cantidad de energia que produce, es asombroso como carga.
                      Si vas a estar semanas y meses sin tocar puerto y se quiere tener autonomia energetica, aunque se tenga una gran reserva de gasoil, las placas, piensalo.
                      La autosuficiencia energetica es la clave del maximo confort.
                      Salud.
                      http://www.imystic.es
                      Socio Anavre 1148
                      Ex-Mysticibiza
                      • #56
                        Que ancla llevas?
                        Y
                        Metros de cadena?
                        Socio Anavre 1148
                        Ex-Mysticibiza
                        • #57
                          Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
                          En mi opinion las placas solares son imprescindibles, llevo 4 de 135W...
                          Las placas para el Med y el eólico para el Caribe. Así de simple.
                          Y hablando de catamaranes, no será por falta de sitio donde colocarlas.
                          ¿Se va a quedar esto vacío "pal" año que viene?.
                          Salud, y
                          • #58
                            Salud, y
                            los eolicos es lo siguiente
                            Socio Anavre 1148
                            Ex-Mysticibiza
                            • #59
                              ¿En que has pensado tu?.
                              Salud, y
                              • #60
                                Salud y
                                Creo que sí (el alzheimer no me perdona). Pero a partir de 20 nudos de viento, carga que se las pela.
