Preparación para 1 año de crucero
  • #61
    Re: Preparación para 1 año de crucero
    Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
    Creo que sí (el alzheimer no me perdona). Pero a partir de 20 nudos de viento, carga que se las pela.
    Me he equivocado. Es que, como me estoy mudando a "villa Alzheimer"..., pues ya sabes.
    Es un Superwind. Mira la carga que tiene. El mío es de hace 3 años y creo que rinde a tope a partir de 20 nudos. La escala que muestro seguro que es de algún modelo más moderno.
    • #62
      Es un Superwind.
      ¿Y que tal de nivel sonoro?.
      Salud y
      • #63
        Re: Respuesta: Preparación para 1 año de crucero
        Originalmente publicado por vostok Ver Mensaje
        Balsa 10 personas creo que NOK.
        Lo recomendables es que se ajuste a las personas que la ocuparán, por temas de estabilidad. Sólo sois dos adultos y dos enanos.
        Mejor dos de seis, o una de seis y una de cuatro, si existe, que no lo se.
        Otra cosa es preparar un barril del pánico, complementario a la balsa, con materiales complementarios, que te permitan mejorar las condiciones de supervivencia, estanco y listo para agarrarlo inmediatamente.
        Este punto, el de la balsa salvavidas creo que es, o debiera ser objeto de profundo estudio.
        Lo reglado, es una balsa para el numero de pasajeros..... pero es que una balsa de 10 personas pesa, lo maximo, es imposible de mover incluso diria que hasta peligroso en una situacion peligros.... Claro, podemos decir, que si ella se suelta sola, que si se abre sola etc etc, pero finalmente llegado el caso, lo que hariamos es ammarra la balsa al barco antes de que lo perdamos, tirarla al agua, que se hinche y en el ultimo momento si fuera necesario abandonar el barco y subir a la balsa.... ES MAS SEGURO UN CATAMARAN VOLCADO, QUE UNA BALSA SALVAVIDA.
        Creo que sería mas efectiva dos balsas salvavidas de 4 plazas o 6 plazas dependiendo del numero maximo de pasajeros autorizados en el barco que una unica con el numero total.
        Se puede alternar la fecha de la compra de las mismas, para las revisiones sean tambien en años alternos, una de la otra, asi seria mas economicas las revisones al alargar las mismas.
        Editado por última vez por chinijo; 27/10/2012, 15:12:31.
        Carlos Martinez.
        canariaswaypoint
        canariaswaypoint@hotmail.com
        http://canariaswaypoint.weebly.com/
        • #64
          [quote=chinijo;1386360]Este punto, el de la balsa salvavidas creo que es, o debiera ser objeto de profundo estudio.
          Editado por última vez por chinijo; 27/10/2012, 16:16:07.
          Carlos Martinez.
          canariaswaypoint
          • #65
            ¿Que tienes instalado, un Rutland 913?.
            Tienen un rendimiento bajo, pero son cojonudos.
            Salud y
            Pues yo tengo instalado un Ruland 913 y el rendimiento no es lo que indican los graficos de fabrica precisamente.
            Con 25 nudos de viento, medidos por el anemometro que esta a menos de 50 cm del eolico no llega a 5 Ah, segun el aparato Mastervolt que gestiona las baterias.
            Y cuando en un fondeo, soplan 25 nudos estoy mas preocupado por el ancla que por las baterias.
            Los cofrades del Prati, que andan por esos mares, llevan dos eolicos enormes en sus popas. Por lo ultimo que lei, parecian arrepentidos de llevarlos.
            Creo que lo de las placas solares es mejor opcion, sobre todo teniendo en cuenta la bajada de precios.
            Otra cosa que me parece muy importante es el tipo de ancla. En mi barco, un cata de 14 metros, hasta que no he puesto una Rocna de 35 kilos no he dormido tranquilo.
            Este año a mediados de agosto, estando fondeados en Viveiro, soplaron mas de 40 nudos y el barco aguanto sin moverse ni un metro. Incluso llegue a temer por la cadena de lo tensa que estaba. Es la mejor compra que he hecho para el barco.
            Javi
            • #66
              En lo de la balsa salvavidas, creo que teneis razón. Hubiera sido mejor 2 balsas de por ejemplo 4 y 6 plazas, que una de 10.
              Lastima que ya tengo comprada la de 10, y con lo que vale, no voy a cambiarla ahora!!
              La balsa la tengo instalada en popa, en el espacio que normalmente tienen muchos catamaranes para estibarla. Para lanzarla, tengo instalado un cabo que va justo hasta un winch que queda encima de la balsa.
              En caso de volcar, el acceso al compartimento de la balsa es todavia más sencillo. Pero estoy de acuerdo en que es más seguro permanecer en un catamaran volcado que en una balsa.
              • #67
                Salud y
                Con mucho viento (>30 nudos), algo se le oye. Pero, qué no se oye con esos vientos!
                En condicones normales (<30 nudos), te puedo asegurar que es silencioso cual si fuera un gato cazando.
                • #68
                  Os paso un enlace de una revista inglesa (igual ya lo conoceis) donde hace una comparativa entre generadores eólicos.
                  Es interesante, ya que los datos los han medido ellos, y no han utilizado los de los fabricantes.
                  Según esto, para un viento de unos 23 nudos, durante 20 horas al dia (imagino que en condiciones favorables, esto es lo que se puede encontrar en el Caribe), tendriamos los siguientes amperios por dia:
                  Rutland 913: 120 amperios por dia
                  AirBreeze: 240 amperios por dia.
                  Para vientos de 17 nudos, la diferencia todavia es mayor a favor del AirBreeze (160 amperios dia para Airbreeze contra 60 para el Rutland).
                  Además, el AirBreeze pesa 6 Kg contra 11 Kg el Rutland.
                  ¿Teneis alguna experiencia con estos modelos?
                  Los precios que apuntan son de 516 libras para el Rutland, y 715 para el AirBreeze.
                  • #69
                    Originalmente publicado por Crinan Ver Mensaje
                    Os paso un enlace de una revista inglesa....
                    La prueba debe tener unos años, ya que no aparece el Rutland 914i y si el 913 (que rinde un 30% menos).
                    He puesto mucho la oreja por esos puertos de Dios y los Air suenan demasiado para mi gusto.
                    Los más silenciosos que he observado son los Rutland. El D-400 apenas si se oye y tiene un gran rendimiento.
                    Además, hay que mirar la curva de rendimiento, para ver cuanto te puede rendir cada modelo, en las condiciones que vas a tener habitualmente y sobre todo, con el viento mínimo que empieza a generar; porque aveces, los fondeos son protegidos y se aminora la velocidad del viento.
                    Salud y
                    • #70
                      Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
                      Javi
                      Por eso le preguntaba antes que nos indicara que ancla lleva y los metrs de cadena, yo tambien llevo una Rocna 33 porque confiamos nuestras vidas y nuestro barco a un trozo de acero y en eso no se la puede uno jugar mas despues de haber tenido algun susto. No hay nada como dormir tranquilo fondeado mientras el viento aulla.
                      http://www.imystic.es
                      Socio Anavre 1148
                      Ex-Mysticibiza
                      • #71
                        Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
                        Lo importante en el fondeo es "saber clavarla". Y que "aúlle" todo lo que quiera.
                        Juego de palabras aparte, lo bueno del Caribe es que no hay borneos,
                        por lo que si sabes fondear bien, no debes tener problemas.
                        Salud y
                        • #72
                          Crinan, una cervecita para celebrar ese proyecto , y una roda para los amigos de la discusion
                          pensando un poco y con la situacion en las costas de Venezuela y zonas vecinas con la presencia de pescadores de peces y de otras cosa que no son peces y que se parecen a sus primos Somalies, yo recomendaria llevar un sistema de vision nocturna, para esquivar barcos de pescadores sin luces y todo aquello que se pueda menear con el sigilo de un siux durante la noche. Tambien hay un libro llamadao " donde no hay Dortor" o algo similar muy util en caso de problemas de salud o accidente a bordo.
                          Una sugestion, nada mas; Enhorabuena y que no deciaga el animo;
                          • #73
                            Originalmente publicado por Reyjc Ver Mensaje
                            .....pensando un poco y con la situacion en las costas de Venezuela y zonas vecinas ....
                            Donde más se oye de asalto de peñeros es en la zona de Margarita-Península de Paria.
                            Los Roques, Testigos, Tortiga, Las Aves, ect.... son muy tranquilas.
                            De todas formas, si el cofrade Crinan va solo para un invierno, mejor que haga las Antillas Menores
                            y deje el resto para otra expedición.
                            Salud y
                            • #74
                              Me he leido todo el hilo y no se ha hablado de potabilizadora de agua.
                              Bandera española a mucha honra!!!
                              • #75
                                Ten en cuenta que la organizacion tambien tiene algo que decir, no te haran quitar nada de lo puesto pero si añadir, son muy minuciosos y cosas que nunca hubieramos pensado te las hacen poner
                                SALUT
