Preparación para 1 año de crucero
  • #91
    Re: Preparación para 1 año de crucero
    Hablando de cocina: ¿con qué combustible contáis para cocinar?.
    Las botellas de gas son poco adecuadas por los distintos modelos y no siempre se pueden recargar o cambiar.
    Yo llevaría una cocina con el mismo gasoil del barco, del que siempre se encuentra, y un hornillo eléctrico para usar en puerto, ya que se paga la electricidad.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    • #92
      Originalmente publicado por Crinan Ver Mensaje
      la potabilizadora es un "susto" importante (económicamente hablando), pero para un crucero familiar, yo diría que es casi imprescindible.
      El modelo que me han recomendado es..... ¿Lo conoceis? ¿Alguna recomendación?
      Respecto de los huracanes, estoy de acuerdo con Shamal. La mejor protección es el calendario,
      Yo pensaba llevar unos 100 metros de cadena. ¿Os parece correcto?
      Potabilizadora:
      Yo la llevo de 180 l/h; hace agua en un rato para el uso diario de 4 personas.
      Una hora cada dos días. El agua finísima; deja el pelo mejor que la de la red.
      Ya tengo visto lo que hay que añadirle para poder beberla. Y ando estudiando
      algo para el sabor (¿filtro de carbono?).
      Durante la temporada de huracanes, lo mejor es navegar por el sur del Caribe
      (Trinidad, Venezuela, Colombia, Panamá....). En el caso que nos ocupa,
      a partir de mediados de Mayo, ya debe estar pensado en la vuelta.
      Con 100 metros de cadena debe ser suficiente. Yo, además, llevo un segundo
      ancla con otros 30 metros de cadena, para engalgarla a la principal cuando la
      cosa se ponga fea o cuando vaya a estar ausente un tiempo. Los catas tienen
      la ventaja de poder arrimarse mucho a la orilla y largar el hierro en muy
      poco fondo, con lo que a mano mismo, puedes asegurar que se haya clavado bien.
      Salud y
      • #93
        La botella azul me duraba ¡¡¡5 dias!!! con la nevera puesta.... ahora uso 2 naranjas de 12,5 Kg...
        Cada botella naranja me dura entre 20 y 24 días.
        Si es solo para cocinar, una bombona de las de acero (12,5 kg.), dura una eternidad.
        Se cocina bien y no da olores. No se que tal funcionará una de gasoil.
        Por lo que veo, la nevera de gas consume bastante. Si se llevan placas y/o
        eólico, preferible una eléctrica; consumen energía que el barco mismo fabrica.
        Salud y
        • #94
          Para la nevera estoy pensando cómo aplicar una idea que me explicaron:
          Dentro de la nevera normal ponerle otro evaporador, fuera del espacio del congelador, con su compresor independiente situado en algún punto estratégico, y alimentar este segundo grupo enfriador con una batería y placa solar independiente.
          Se supone que si la nevera está fría, con la electricidad solar, el termostato no activaría el enfriamiento con gas, solo lo haría cuando el solar no es suficiente, suponiendo esto un gran ahorro de gas.
          En mi caso tengo otra placa solar flexible guardada y sería un buen uso para ella.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          • #95
            Re: Respuesta: Preparación para 1 año de crucero
            Hola LSV
            No pienso que un piloto de viento en un catamaran no sea necesario, sino que no funcionan igual de bien que en un monocasco. Se me ocurren por lo menos 3 motivos:
            Como tu mencionas, instalación mas complicada
            En popa, debido a la estructura de la cabina y al puente, por lo menos en mi catamaran, es imposible tener un viento limpio que gobierne el piloto de viento
            Los catamaranes aceleran y desaceleración mas rápido que los monocascos, por ejemplo, al subir y bajar olas. Esto hace que el viento aparente varie de ángulo, con lo que el rumbo con piloto de viento no seria estable.
            Si tienes alguna idea de como superar estas dificultades, te agradeceré que me la comentes. Un piloto de viento seria muy útil para reducir el consumo eléctrico.
            Saludos y . Es la primera vez que participo en el foro aunque he leído muchísimo.
            Respecto al piloto de viento creo que algunos fabricantes recomiendan colocar el piloto sin veleta y se la acopla un piloto de los de caña que consumen poco y se gobierna el barco por medio del compás.
            En este enlace (al final en recomendaciones) lo explica un fabricante.
            • #96
              Hola Crinan, lo primero desearte toda la suerte del mundo en el proyecto que estás iniciando y que seré tu compañero de viaje on line en vuestra travesia.
              Te recomiendo un vistazo al blog de una pareja francesa con su dos hijos pequeños que ahora se encuentran caribeando con un lagoon 380: http://www.vagabondsdesmers.com/
              Es en francés pero gracias a la pestañita de traducir se puede entender si tu francés es como el mio, cero patatero. Incluye algunos trucos que le han hecho la vida a bordo más cómoda.
              Suerte en la preparación del cata (soy un enamorado de este tipo de embarcaciones y mi sueño diario) y en el desarrollo del viaje
              • #97
                Me das mucha envidia, sana, pero envidia.
                Que tengas suerte en tu proyecto, te seguiré para ver como llevas los adelantos.
                gracias
                http://www.alandris.es :
                • #98
                  Originalmente publicado por HAYMAN Ver Mensaje
                  ...de lo mejor que he visto!!!
                  Qué envidia me dan estas aventuras, a ver si me voy haciendo el ánimo
                  • #99
                    [quote=HAYMAN;1389405]Hola Crinan, lo primero desearte toda la suerte del mundo en el proyecto que estás iniciando y que seré tu compañero de viaje on line en vuestra travesia.
                    Gracias por el Blog, es muy interesante. Lo leere enterito, que siempre se aprende algo...
                    Javi
                    • Re: Preparación para 1 año de crucero
                      Creo que nadie ha dicho que en el Yachting Monthly del mes de noviembre viene un relato sobre una pareja que hizo el circuito del Atlántico, partiendo desde Gran Bretaña y participando en el rally ARC.
                      No entra en muchos detalles, pero se dicen cosas interesantes. Entre ellas algunas de las que se han mencionado por aquí como presupuesto, anclas y algunas lecciones aprendidas.
                      El barco, un 34 pies.
                      Pese a algunos contratiempos el relato describe una experiencia extraordinaria en lo personal y también en lo que les ha supuesto de aprendizaje marinero.
                      O sea que mucho ánimo y un brindis por vosotros
