calcular lastre
  • Bricobarco calcular lastre
    hola a todos y unasa mi cuenta. hace algun tiempo compre un pequeño velero que estoy empezando a restaurar , mirando en el hueco de la quilla se ve el lastre , que es de hormigon , no me pregunteis no se como a ido a parar a ese sitio. lo que e pensado hacer es sacarlo para repasar de fibra el hueco y lo volvere a poner de plomo, ya se cuando lo saque lo podre pesar y saber cuanto es pero creo que sera poco por la densidad del hormigon y el poco espacio que ocupa , yo a ojo le calculo unos 40 kg tirando por lo alto , bueno pues eso si alguien sabe como se calcula el lastre y me lo dice
    datos tesnicos; 5.50 eslor 2.45 manga , 480kr desplazamiento el puntal se me a olvidado , lo medire.
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
    Re: calcular lastre
    Veo que vas en serio con el pequeño ....me alegro es precioso.
    No te extrañes por ver hormigón, antes se usaba.
    Has mirado barcos parecidos en webs de compraventa para ver que lastre tienen ? es un dato que suele venir en algunas fichas de barcos. Por empezar con algo sencillo, vaya.....
      Re: calcular lastre
      a ver si me enseñas a poner fotos y asi pongo la de la quilla, que en vez de sable e pensado ponerla como esta, co-o si me a salido una foto
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Re: calcular lastre
        normalmente en los barcos mas grandes habla ente el 28 y 33% Dde su peso total en ls barcos pequeños deve de ser bastante menos
          Re: calcular lastre
          Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
          Saludos. Yo presiento difícl sacar el hormigón. Pero si lo consigues, el peso de plomo equivalente es muy fácil: pesas el hormigon que has quitado y sabras el peso del plomo que has de añadir. Pero si quieres aumentar el peso, cuando hayas quitado el hromigon, lo llenas de agua con alguna medida (botellas de litro o garrafas de 5l) y según los litros que te han cabido, sabrás el peso del plomo que te cabrá a razón de 11,4kg de plomo por litro de agua.
          Ejemplo: Me han cabido 30 L. de agua, pues me cabrá (primero vuelve a quitar el agua)342 kg de plomo.
            Re: calcular lastre
            Leviñooooooo, si me presentas la de tu avatar te digo cuanto cabe
            SALUT
              Respuesta: Re: calcular lastre
              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
              Con permiso... y vaya por delante una ronda...
              Creo que el tema es un pelin, no mucho, más complicado... y requiere hacer unos numerillos...
              El plomo al ser más denso, a igualdad de peso, tendrá su centro de gravedad más bajo que el hormigon... por tanto... si el CDG del lastre es más bajo, el par adrizante que ejerce es mayor puesto que hay mayor distancia al metacentro... por tanto... para mantener el momento de adrizamiento... si la distancia es mayor, con menos peso tendrías el mismo par adrizante
              Bueno,.. en un barco pequeño, quizás estemos hablando de poca diferencia ... pero 40 kg de peso en la orza es mucho peso...
              Supongo que la siguiente pregunta es cómo calcular el par adrizante equivalente... o lo que es lo mismo... la posición del metacentro... hummmm.... paso palabra que esa no era la pregunta del cofrade
              Más rondas
                Re: calcular lastre
                Totalmente de acuerdo con Long John.
                Logicamente al poner el plomo es de suponer que te va a quedar en laa parte mas alejada del casco,lo que quiere decir que a pesar de haber puesto el peso equivalente al hormigon el centro de gravedad te va a quedar mas bajo que antes y consecuentemente el par adrizante será algo mayor.
                Supongo que habra que experimentar y ver si notas alguna diferencia.
                No es un ensayo peligroso siempre y cuando sea aumentando el lastre o la distancia del centro de gravedad....nunca al contrario.
                Editado por última vez por capitan garfio; 01/11/2012, 01:58:25.
                  Re: calcular lastre
                  Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
                  Dicho de otra manera el barco se estabilizará mas rapidamente que antes (en terminos nauticos diriamos que el periodo de balance es mas pequeño)
                  Por lo que se dice en algunos tratados este tiempo va de 6 segundos para barcos pesqueros hasta 28 segundos en transatlanticos.
                  Ignoro el valor para embarcaciones deportivas y tampoco tengo idea de como puede afectar en tu caso pero lo seguro es que va a ser mas "nerviosillo".
                  Yo diría que va a ser más "tranquilillo". El momento de inercia es mayor.
                  Respecto al porcentaje de lastre, mi Samurai está en 40/60 para 1600 Kg de desplazamiento (24') 640/700 Kg de lastre. Por si sirve.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Re: calcular lastre
                    Ep! Cuidado con eso de aumentar alegremente el lastre. En principio cuanto mas igualva lo que tenias, mejor. Piensa que entre otras cosas la arboladura sufre mas, i tienes que aumentar el volumen de la espuma de flotacion...
                    En principio es una modificacion que deberia pasar por la mesa de un ingeniero, a menos que sea realmente menor la diferencia...
                    "My boat is my island"
                      Re: calcular lastre
                      enfin la discusión podria eternizarse pero si es mejor que lo dirima un experto.
                      En las formulas que yo conozco no interviene el momento de inercia y utilizan unos coeficientes de simplificación.
                      Para ser prudentes mejor no meneallo y finalmente me pregunto que mal hay en dejar el hormigon como está y punto pelota
                        Re: calcular lastre
                        gracias a todos por las respuestas , otra a mi cuenta.
                        bueno , como dijo jack el destripador "vayamos por partes".
                        Tama , he mirado otros similares ,ejem sun fast 17 5.35 x2.15 y 480kg tiene 80kg de lastre pero no tiene la quilla como la mia es simplemente retractil y su casco es de sanwich . asi a lo pronto calculo un 16.5%
                        Gero , lo de sacar el hormigon cupado , dos taladros , taco y carrucha y parriba.
                        el cambiar el lastre es por dar reparacion a la quilla que por rozar en el fondo esta deteriorada.(espero poner foto)
                        Long y Garfio , la semi quilla que tengo es de unos 20 cm con lo que no bajara el centro de gravedad en esceso .lo del par de adrizamiento tendrmos que verlo con mas detalle .
                        Kane , a mi la verdad es que me parece mas interesante un adrizamiento mayor pero me parece que sera mas nervioso navegando pero mas estable fondeado.
                        Nefta , so golfo , si yo supiera onde para te la iva a presentar .
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Re: calcular lastre
                          no es que me apetezca aumentar el lastre , simplemente que lo tengo que quitar para reacer la caja de la orza y me parece poca cosa por su bolumen, que a lo mejor cuando lo saque me sorprendo y pesa una burrada, todo puede ser.
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            Re: calcular lastre
                            Dificil concentrarse y no ponerse nervioso con el tema de los cálculos... entre el par adrizante, el metacentro, la semi quilla de 20 cm y el el avatarrrr.. buff
                              Re: calcular lastre
                              Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                              Este temilla es interesante porque muchas veces, sin darnos cuenta modificamos los momentos de inercia, distribución de pesos y por tanto las condiciones dinámicas del barco tal como se proyectó.
                              Por ejemplo, la posición de la balsa (25-30kg ? ) No es lo mismo en cubierta junto al palo que en el balcon de popa o en la jupette. Un cambio de posición de las baterías... O una caja de herramientas "potente" (10 kg fácilmente ) en un armario a metro y medio sobre el plan ... Son ejemplos....
                              Os propongo debatir un poco sobre estos tres puntos... El periodo de balance, los esfuerzos sobre la jarcia y la influencia de
                              la modificación del lastre en "el navegar" del barco.
                              El efecto de aumentar el par de adrizamiento supone disminuir el periodo... El barco tiende a recuperarse antes... Pensemos en un muñequito de "tenteenpie" de cuándo éramos pequeños (hace mucho que no los veo )... Más peso abajo o más alejado del centro de gravedad, le hace recuperarse antes... Para mi, eso es un barco más "nerviosillo" que el de partida.
                              En cuanto a los esfuerzos ... Pues imaginando el par de fuerzas que produce el viento sobre el centro velico y el peso de la orza (lastre incluido) es evidente, que a igualdad de fuerza del viento y mayor brazo adrizante (por peso o por más alejado del meta centro) el barco escorara menos... Por tanto, la posición de equilibrio la tendremos con menos escora ( a igualdad de intensidad del viento) ... Pero claro, también en el centro vélico la componente horizontal de la fuerza del viento es mayor ... Al descomponer las fuerzas, habrá más compresión en el palo y más tracción en los obenques de barlovento... Por tanto, dependiendo de la modificación si habría que revisar el escantillonado.... Ahora, todo eso si hablamos de cambios significativos
                              Y en cuanto al navegar, ... Pues me da que al escorar menos (siempre si has aumentado el par adrizante), en algo si te influye el trimado de las velas... En el limite, tendrás que abrir antes para dar salida a la mayor presión en la vela y en general creo que ceñirías menos... Pero reconozco que a este punto tengo que darle una pensada más..
                              Que opináis cofrades ? ...
