calcular lastre
    Re: calcular lastre
    a mi lo que me pone de verdad son los lastres de proa y de popa que lleva el avatar.......menudos metacentros
      Re: calcular lastre
      como no os centreis os cambio el avatar por una foto mia y lo vais a flipar.
      el cambio de lastre no seria superior al 10 % y el tipo de navegacion es crucero tipo inserso , vamos que de momento super tranquilo .
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Re: calcular lastre
        Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
        ¿Un 10% del total o un 10% del lastre de hormigón? Bueno...la verdad no me habia parado a pensar en las consecuencias, no voy a discutir si he de quedar como un ignorante. He agradecido a Long John su intervención. Pero... siempre aconsejaria, dentro de mi pobre conocimiento, pasarse con el lastre que no quedarse un poco corto. Y si alguien no esta de acuerdo que mire un ejemplo de las consecuencias:
        P.D. Por favor, no cambies el avatar, alegra el coloquio.
          Re: calcular lastre
          a propósito del video que ha colgado Gerónimo......
          alguien sabe que pasó con el ingeniero naval que supongo avalo el proyecto de la nao???
          lo colgaron del palo mayor??
          lo pasarón por la quilla??.....bueno con la escora que tomó lo pasarian por el costado
          o sigue vivito y navegando???
          seria curioso saber como terminó todo
            Re: calcular lastre
            Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
            Pues ... al ingeniero del proyecto de la nao Victoria nada, pues no tuvo nada que ver... A los responsables del astillero y, por tanto de la botadura... algun disgusto.
            Lo que sucedió es que no se habían inspeccionado por un buzo los railes del dique y había algún obstáculo (un taco de madera de puntales de varada o algo así).
            Al lanzarse el carro de varada durante la botadura, tropezó con el obstáculo y lo hizo descarrilar. Ni más . . . ni menos.
              Re: calcular lastre
              No quiero fomentar la discusión, pero cuando bajas el péndulo de un reloj de esos que lo llevan, o aumentas su masa, ¿qué ocurre?
              - Atrasa (a) o adelanta (b)?
              - Disminuye (b) o aumenta (a) el período?
              La solución más abajo.
              Y el lastre, mejor que sosobre que no que sofalte para que no zozobre.
              Cambia el avatar!!! deja el que estaba... Y si puedes pon la foto en tamaño decente..
              Vuelvo a editar: me parece que me he confundido con el avatar de Geronimo. Me refería al de Leviño.
              Respuestas correctas: a, a.
              Editado por última vez por Kane; 01/11/2012, 01:13:35.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Re: calcular lastre
                Originalmente publicado por Long John Ver Mensaje
                gracias por la info........vaya que fue como inaugurar una autopista sin retirar las máquinas de asfaltar
                  Re: calcular lastre
                  He borrado parte de mi intervención que no era correcta,mezclaba conceptos e inducia a errores.....lo siento
                    Así, en plan simple y sin fórmulas, aumentar el par adrizante significa que para el mismo empuje lateral, sea del centro vélico o del centro de carena por las olas, el barco escorará menos.
                    La velocidad de recuperación de esa escora viene dada por el momento de inercia, que incluye la masa suspendida y su distancia al CDG (su producto = par adrizante, casi...). Más rápido cuanto menor el momento y viceversa. Más lento, más tranquilo.
                    También es válido para el eje transversal (cabeceo) y vertical (guiñada).
                    En el péndulo del reloj, aumentar masa o distancia al eje de giro o ambas significa oscilaciones más lentas y de menor amplitud. Más estabilidad.
                    Editado por última vez por Kane; 01/11/2012, 02:51:06.
                    Carlos
                      Re: calcular lastre
                      Cambiar cosas, es ganas de meter la pata.
                      1º que no entiendo para que andar reparando barcos, si los hay por ná y menos...
                      El hormigon normalmente se pone como lastre con el barco a flote. Se va poniendo poco a poco, viendo como afecta a por donde flota el barco. Cuando flota por donde queremos, se deja de poner hormigón...
                        Re: calcular lastre
                        Buenas
                        Excelentes las aportaciones de Long John, ha estudiado Construcción Naval y Teoría del Buque, seguro. .
                        Si sustituyes el lastre de hormigón por otro de plomo que pese lo mismo (es lo que yo haría) de manera que la parte inferior descanse en el punto más inferior como antes al tener el plomo un volumen mucho menor el centro de gravedad del lastre bajará unos centímetros y en consecuencia bajará el centro de gravedad de tu barco, ¿en qué proporción?, pues en proporción directa al peso del lastre dividido por el peso del barco. En la práctica el resultado es el mismo que si efectúas un traslado de pesos vertical hacia abajo, en este caso como el peso del lastre es muy inferior al del barco y además el traslado es pequeño la ganancia de estabilidad sería muy pequeña, pero a tu favor, no en tu contra. No te quedaría resquemor a volcar con viento de través si hasta ahora no lo ha hecho.
                        Como el peso de barco no variaría tampoco lo haría el metacentro (M), el Volumen de Carena y la Evoluta Metacéntrica sigue siendo la misma, lo que cambiaría sería la posición del Centro de Gravedad del barco (G) hacia abajo en pequeña cantidad y por ende crecería un poquitín la distancia GM que es al fin y a la postre lo que te da par de estabilidad transversal o brazo adrizante, también crecería un poquitín el par de estabilidad longitudinal GML.
                        ¿Consecuencias?, como ya te han apuntado por ahí el barco escoraría pelín menos navegando a vela y el período de balance disminuiría fondeado o al través pero en muy pequeña cantidad en éste caso.
                        No creo que el pequeño incremento del GML se haga notar en cuanto al cabeceo.
                        Espero no haberte liado más, suerte en tu decisión.
                        Salud y
                        Editado por última vez por TXELFI; 01/11/2012, 19:17:51.
                          Re: calcular lastre
                          Buenas
                          Si sustituyes el lastre de hormigón por otro de plomo que pese lo mismo (es lo que yo haría) de manera que la parte inferior descanse en el punto más inferior como antes al tener el plomo un volumen mucho menor el centro de gravedad del lastre bajará unos centímetros y en consecuencia bajará el centro de gravedad de tu barco, ¿en qué proporción?, pues en proporción directa al peso del barco dividido por el peso del lastre. En la práctica el resultado es el mismo que si efectúas un traslado de pesos vertical hacia abajo, en este caso como el peso del lastre es muy inferior al del barco y además el traslado es pequeño la ganancia de estabilidad sería muy pequeña, pero a tu favor, no en tu contra. No te quedaría resquemor a volcar con viento de través si hasta ahora no lo ha hecho.
                          Salud y
                          Después de vuestras lecciones de ingenieria naval y mecánica de fuerzas, se me ha ocurrido una duda. Si por la diferencia de densidad el mismo peso del hormigon en plomo ocuparia menos de 1/4 del volumen de la orza, ¿no representaria un peligro de fractura tener todo el peso acumulado en el cuarto inferior de la misma?
                          Y sobre la botadura accidentada de la Nao Victoria, además de lo que ya leí en su dia sobre el lastre (debia llevar 50T de plomo y llevaba 20T) por los cálculos sobre el calado en el puerto en que se botó con marea alta. Volvió a hundirse una segunda vez (personalmente creo que con la madera húmeda la obra muerta todavia levantó más el centro e gravedad). Al final si veis las fotos actuales, parece que incluso se han pasado con el lastre.
                          Un video de botaduras impresionantes(al tercero le entra agua en cubierta):
                            Re: calcular lastre
                            Lo siento. Habia repetido el texto.
                            Editado por última vez por Geronimo; 01/11/2012, 19:27:37. Razón: estaba repetido
                              Re: calcular lastre
                              Si por la diferencia de densidad el mismo peso del hormigon en plomo un poco sobre estos tres puntos... El periodo de balance, los esfuerzos sobre la jarcia y la influencia de la modificación del lastre en "el navegar" del barco menos de 1/4 del volumen de la orza, ¿no representaria un peligro de fractura tener todo el peso acumulado en el cuarto inferior de la misma?
                              En principio lo que tendras es un mayor brazo de palanca (momento flector) que generaria una fuerza cortante perpendicular a la orza en la zona del casco en la que va empernada. Habria que evaluar si esa zona nacesita refuerzo adicional. En el caso de orzas profundas, habria que evaluar si hay que reforzarla internamente pues el momento flector en determinados rumbos (ceñida, principalmente) haría que una cara trabajase a compresión y el otro a tracción. La inercia del lastre podría causar fatiga y producir rotura. Dicho esto, para casos extremos de quillas profundas con bulbos, por ejemplo y que no es el caso.
                              En cuanto a la Victoria, creo recordar que el problema en el carro durante el lanzamiento era lo que indicaba el informe oficial de la investigación. Sin descartar el tema del lastre que mencionas, que pudiera ser, pero que yo no lo recuerdo reflejado en el informe... cosa nada rara porque mi memoria va a peor y eso fue hace 20 años.
                                Re: calcular lastre
                                Buenas
                                Pues teniendo en cuenta que el cofrade leviño habla de 40 Kg echando por alto pues como que me parece impensable fractura alguna por desplazamiento del peso hacia abajo a poco que el barco esté medianamente bien hecho.
                                En mi post anterior me he confundido y he puesto "el peso del barco dividido entre el peso del lastre" cuando en realidad es al revés, perdón por el lapsus.
                                Salud y
