doble ancla??
  • Vela doble ancla??
    ante todo unas cevecitas
    este verano , con un amigo y en su barco por Ibiza,
    observe que en todos sus fondeos, primero tiraba un ancla
    con un poco de cadena (3m), y despues la principal con su correspondiente
    metraje en funcion a la sonda.
    asi se aseguraba el, no garreo
    preguntas:
    --que es mas efectivo un ancla mas pesada, o 2 engalgadas ?
    --como seria la forma optima para hacerlo
    ancla 1ª, quitavueltas, 5m de cadena (o cuanta?), grillete, ancla principal,
    quitavueltas, y cadena habitual...... ?
    --alguna otra forma?
    entiendo que el grillete de la cadena de la primera debe ir en el ollao
    de la cruz de la segunda ancla (donde el orinque) digo...
    sus mercedes me iluminen en esta pesada carga....
    gracias
    Re: doble ancla??
    Engalgar dos anclas es un sistema de fondeo muy en desuso. Tenía su sentido con las antiguas anclas de uñas, tipo almirantazgo, que apenas ofrecían agarre. Hoy en día, una buena ancla de arado y su correspondiente cadena es mucho más efectivo.
    Además, la puesta en escena del engalgado, con las anclas unidas una a otra con sus 3 a 5 mts. de cadena, tiene su miga, tanto para largar el fondeo como para cobrarlo. No apto para espaldas de más de cuatro décadas.
    suerte
      Re: doble ancla??
      Comprate una Rocna y duerme tranquilo.
        Re: doble ancla??
        Doble ancla , doble follón , no hay posibilidad de levantar y irse rápido si un rol de viento transforma una pasible cala en ratonera .
          Re: doble ancla??
          suerte
          Todo lo que querais pero, cuando quiero dormir tranquilo en un fondeo, siempre engalgo un ancla (sin cadena suplementaria) a la misma línea, a unos diez metros de la principal. De paso os digo que llevo más de cincuenta años fondeando y no he encontrado mejor sistema para estar seguro. Jamás he tenido que controlar un garreo.
          Mi barco es un 38' transoceánico y lleva una CQR de 38 libras. La engalgada es una almirantazgo de 10 kg.
          Por cierto, mi espalda pasa de sobra las cuatro decenas. Eso si, llevo un buen molinete de 1000 W.
            Re: doble ancla??
            Solamente utilizo dos anclas cuando estoy fondeado y paso la noche en el barco, si no hace nada de viento y le entra la pequeña ola que pueda haber, por el través.
            Fondeo la principal por proa y la segunda, con ayuda del chinchorro, por popa, de tal manera que la ola entre por proa del barco.
            De este modo se evita el balanceo, que en los momentos de paroxismo puede hacer caer de la litera a los que duermen el salón.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Buenas,
              Mi método es ancla de arado (delta), siempre 30 metros de cadena como mínimo, y si pernocto un peso de 15 kg de plomo con un grillete a 5 metros del ancla en la misma cadena. El peso lleva un aro donde meter el grillete. La recogida es sencilla, quitar el grillete y seguir subiendo.
                Re: doble ancla??
                Yo lo tengo claro; Rocna sobredimensionada
                Ahora bien
                1.-De poner dos anclas, me podeis explicar como engalgais para soltado rapido? ( Cambio rapido de fondeo por parte meteo complicado)
                2.- Fondeais una detras de otra?
                3.- El fondeo una por proa y otra por popa para mantener la proa a la mar y no al viento me parece muy correcto...yo lo he probado y es muy efectivo
                Cedemont
                  Respuesta: Re: doble ancla??
                  Rebe
                  Para esto es mejor una codera al ancla... pones el barco en la dirección que quieras y no hace falta segundo fondeo
                    Re: doble ancla??
                    Yo sólo he necesitado de engalgar 1 vez, y fue un follón de cojones para levantar el fondeo, usamos la neumatica para poder subir a ella el trozo de cadena empalmada y el ancla secundaria. Desde cubierta con el ancla principal en su roldana, era imposible subir ese cadenon y esa ancla.
                    Y todo por emperramiento en fondear con poco sitio de borneo. Yo me hubiera largado de allí...
                      Re: doble ancla??
                      yo también utilizo dos anclas (solo cuando me visto de bonito) y llevo una en cada puño de la camisa (vaya.....lo que aqui llamamos gemelos o botones de puño)
                        Re: doble ancla??
                        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                        Ahora bien
                        1.- Con un mosquetón que quepa por el ojo de la cadena. La función de la segunda ancla es aplanar la cadena al máximo. Quitar un mosquetón no lleva más de diez segundos.
                        2.- Si. Y sin cadena suplementaria. La distancia de la segunda a la principal es de diez metros. (llevo la cadena marcada cada cinco metros).
                        3.- Totalmente de acuerdo.
                          Re: doble ancla??
                          Cuando pernocto fondeado, sí que suelo utilizar doble ancla. Me da mucha seguridad y descanso mejor.
                          Mi método es el siguiente: echo el ancla principal y, una vez que ha tocado fondo, agrego a la cadena un segundo ancla mediante dos mosquetones en sus extremos que pasan por el ojo de los eslabones de la cadena. De tal forma, que el molinete sólo trabaja con uno; ésto es: cuando recojo, primero levanta el ancla auxiliar y, cuando éste está arriba, el principal todavía está en el fondo. Una vez quitado el auxiliar, procedo a levantar el principal. Así, no se fatiga el molinete, a pesar que el mío dispone de 1.200 w.
                            Re: doble ancla??
                            Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                            Dibujo o foto please???
                            Cedemont
                              Re: doble ancla??
                              Tengo un librito de título AMARRES Y FONDEOS de JAVIER ZENDRERA (Ed.Juventud o Noray) muy práctico,con dibujos y croquis, que solventa la maniobra de dos anclas engalgadas,también con barbas de gato.Si lo encontrais compradlo (ya era barato en su época).
                              La verdad,esto de tirar dos hierros en una sola cadena,lo probé en Fornells,Menorca,una vez y no más:Quedas deslomado,al final até un cabo y tiré de winch.....
                              A la pregunta del cofrade amelius,sín duda agarran más dos anclas ligeras que una pesada.....partiendo de la premisa de un buen fondo(arena o fango),sobre algas da igual 2 anclas que 20.......
                              Editado por última vez por vent; 02/11/2012, 20:32:07.
