doble ancla??
    Re: doble ancla??
    Este mismo sistema lo tengo instalado en El Temido lll. Con la salvedad, que cuando la principal se encuentra en su alojamiento, la auxiliar se puede izar a bordo sobre la marcha y encajarla en una segunda ubicación creada al efecto, sobre la misma viga delantera; pasando la cadena por debajo de la red (para lo que habrá que darle, como mínimo, esa distancia) y haciéndola firme en la proa, sobre el centro de la eslora de esta.
    Además, como un segundo elemento de seguridad, tengo pensado llevar un par de plomos, de unos 5 ó 6 kilos de peso, para añadirlos a la linea de fondeo, unos metros detrás del ancla principal, con la finalidad de hacer que la catenaria que forma la cadena, se asiente lo más posible y haga que el último tramo de ésta, tire horizontal al fondo.
    Ambos elementos son susceptibles de ser usados independientemente o al unísono con el fondeo principal. Aunque lo más habitual, sea usar solo el ancla nº 1 con su cadena, que para eso está.
    Salud y
    Usaba el mismo sistema cuando tenía una CQR y estaba en un mal tendedero con no buena previsión de tiempo. Siempre me funcionó bien.
    Saludos y vientos propicios.
    Buena mar y buen vino para los presentes.
    ________________________________
    Lo único real es la fuerza del viento
    www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
      Re: doble ancla??
      Doble ancla , doble follón , no hay posibilidad de levantar y irse rápido si un rol de viento transforma una pasible cala en ratonera .
      Sí señor. Hace unos días tube que cortar el cabo en un garreo (de las dos!) por imposibilidad de levarlas.
      De todas formas, lo de ser dificil manejarlas en circunstancias normales puede facilitarse montando la cadena auxiliar con un largo que exceda la sonda. De esta forma nunca tendrás dos ancla a la pendura simultaneamente.
        Re: doble ancla??
        Vaya por delante que no soy muy experto en fondeos. He fondeado para pasar la noche menos de 10 veces, y muchas, muchas más veces, claro, he hecho fondeos de día. De lo que aquí hablamos es de los fondeos de noche, esos que no vigilas continuamente porque te vas a dormir.
        Yo fondeo de noche con el ancla principal (delta) asegurándome de que esté bien clavada, un peso anchorbuddy de 13 Kg (ampliamente comentado en esta taberna) para aplanar la catenaria y no menos de 40 metros de cadena. Creo que es un fondeo fiable y duermo con cierta tranquilidad. También dejo conectado el GPS con la alarma de garreo activada, por si las moscas.
        En cualquier caso, mi opinión es que el ancla de respeto debe estar para eso, para una situación en la que pierdes o debes largar el ancla principal. Es lo único que puede evitar que acabes contra las rocas ante un fallo en la propulsión, así que yo procuro que siempre esté disponible y a bordo.
        El fondeo con dos anclas creo que puede dar más problemas que beneficios. Que se enreden, que el ancla principal trabaje en ángulos raros, que cueste levarlas, ... (para engalgarlas prefiero la opción del peso que se desliza por la línea).
        Si se da el caso de que tus dos anclas están en el fondo, garreando y enredadas, no tienes un ancla de respeto a bordo para poder frenar el barco. (otra cosa es que tengas 3 anclas, pero eso ya no es muy frecuente).
        Cervecitas
        LDN
        “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
        • #34
          Respuesta: doble ancla??
          En la revista "Saling Today" viene un artículo sobre pruebas de fondeo. El autor del artículo explica que las anclas de nueva generación tienen una fuerza de agarre nominal mas que sobrada y que otras anclas con menor fuerza de agarre pueden incluso ser suficientes para el trabajo, pero que esa fuerza de agarre nominal se calcula sobre un tiro constante, con mar plana, sin cabeceo del barco por efecto de las olas, ni role de viento alguno. Es decir circuntancias nunca reales.
          La conclusión a la que llega el autor es que en circusntancias reales fondeamos en lugares mas bien protegidos de las olas pero donde pueden sobrevenir vientos duros y racheados. El problema mas importante por el que el barco puede llegar a garrear, no es tanto el borneo, como los tirones producidos por el efecto de la catenaria de la cadena. Es decir, con rachas de viento, la cadena se estira al máximo y pega un tirón al ancla, volviendo a continuiación a formar algo de cateneria y así sucesivamente.
          La mejor manera de atenuar los tirones y, por tanto, de aumentar la efectividad el fondeo, es procurar algo de elasticidad en la linea de fondeo, mediante la colocación de algún amortiguador de amarre.
          A mi me parece que efectivamente puede ser mucho mas efectivo que la opción de las dos anclas y desde luego ucho menos farragoso de usar.
          SAL PARADISE
          MMSI: 224295240
          "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
          • #35
            Re: Respuesta: doble ancla??
            Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
            Es que un ancla engalgada, con una cierta cantidad de cadena entre ambas,
            también hace ese efecto de amortiguador.
            El peso en la catenaría también es buena solución. Incluso la suma de ambos.
            Pero hay que tener en cuenta, que lo ideal será siempre fondear solo con
            su ancla y su cadena. Y cuando haya una previsión de mal tiempo,
            pues primero largar más cadena, segundo añadir peso extra y tercero
            fondear una segunda ancla.
            Para mi gusto por ese orden y según lo que calculemos que se va a necesitar.
            Aunque a mi a veces, me entran ganas de meter las proas en la arena...
            y luego amarrarlo a un arbol.
            Salud, y
            • #36
              Re: doble ancla??
              Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
              1.-De poner dos anclas, me podéis explicar como engalgáis para soltado rápido? ( Cambio rápido de fondeo por parte meteo complicado)
              Si no hay una previsión complicada, lo mejor es fondear solo con el ancla principal.
              Es cuando te enteras de que "vienen curvas", cuando, de manera preventiva,
              le añades al fondeo, "extras" de seguridad". Lo primero puede ser, precisamente,
              cambiar de lugar, porque en el que estés, no te parezca adecuado.
              Y en un fondeo que no me parece bueno, yo no largaría un segundo ancla.
              Salud y
              • #37
                Re: doble ancla??
                Yo lo tengo claro; Rocna sobredimensionada
                Ahora bien
                1.-De poner dos anclas, me podeis explicar como engalgais para soltado rapido? ( Cambio rapido de fondeo por parte meteo complicado)
                2.- Fondeais una detras de otra?
                3.- El fondeo una por proa y otra por popa para mantener la proa a la mar y no al viento me parece muy correcto...yo lo he probado y es muy efectivo
                No encontraba el modelo "rocna" en algunas tiendas pero he encontrado este:
                ¿Alguien lo tiene o sabe decirme si funciona bien?
                • #38
                  Re: doble ancla??
                  Buenas cofrades, en fondeos nocturnos,suelo utilizar el mismo sistema que jomogar 3, un peso de 10 kg en la cadena, utilizo la variante que describe el librito de Trucos del naevegante. en vez de grillete a la cadena, antes de soltarla de toda la cadena dejo deslizar el peso colgado de un recorte de cuero ( para que deslize sin encancherse en los eslabones )con un cabito de rescate , quiza es algo mas liado que con en mosqueton , pero las manias....
                  Cofrade camelot, puedes describir la codera con mas detalle, aunque supongo sera similar a lo que practica Kompai
                  Ronda a cuenta
                  • #39
                    Yo he fondeado muchas veces, casi siempre dos noches de fondeo por cada una de puerto, o más, y la mayoría de ellas, con una sola línea de fondeo. (CQR 12 kg + 10m cadena 10mm + 50 m naylon 12mm)
                    ¿Cuando he empleado las dos líneas?
                    Dos líneas, dadas por proa. El ancla principal hacia a proa, y el auxiliar hacia popa. He montado esta disposición para pasar la noche en calas estrechas en las que me quería asegurar el borneo nocturno sobre el punto en el que estoy fondeado, o evitar que un role nocturno me llevara hasta la playa.
                    Efectivamente, por la mañana, he encotrado tres vueltas en las líneas de los fondeos, que he quitado fácilmente soltando la línea auxiliar desde el barco y quitando las vueltas. (Bruce 7kg + 10m cadena 7mm+50m cabo naylon 10mm)
                    El resto del cabo que no esá largado, va estibado en un pequeño medio bidón que tengo preparado al efecto, por lo que me resulta muy fácil quitar las vueltas, soltando de la cornamusa y pasando el bidón alrededor de la línea principal.
                    Normalmente esta línea la quito cuando amanece, pero nunca antes de tomarme el café, ya que los tractoristas suelen llegar a partir de las 11h y no hay prisa.
                    En barbas de gato, cuando tengo que aguantar vientos durante la noche o durante el día. Esta disposición si la he aguantado a veces durante el día si por los vientos es necesario.
                    Lo que si he hecho es, si he podido, es clavar el ancla de la línea auxiliar contra alguna piedra o muerto, para asegurar que no garree, y que falte solo si parte la línea. Al ser la auxiliar, se puede soltar con una boya rápidamente, si hiciera falta, y volver a por ella más tarde.
                    Utilizando la línea auxiliar como codera para mantener el barco aproado a la mar, pues esta si que no necesita explicación. Es la que menos he utilizado, pero que bien se está abordo cuando la das y te quitas el balanceo. No sirve para el provocado por las motos de agua ni los tractores que pasa a todo ... por los lugares de fondeo
                    Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                    El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                    (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                    • #40
                      Re: doble ancla??
                      Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                      Ese modelo no se como va pero yo compre mi rocna en trotamares.
                      • #41
                        Re: doble ancla??
                        Creo que es una Bruce; tengo amigos que están muy satisfechos con ella aunque en los test de anclas suele "caer" por la zona media.
                        • #42
                          Re: doble ancla??
                          Creo que las hay Bruce y "tipo bruce"...
                          • #43
                            Re: doble ancla??
                            Bueno .. yo el tema del material de fondeo lo tengo, más o menos, claro, sin pretender pontificar :
                            - Ancla moderna de la talla siguiente a la necesaria para el barco. Estas anclas, tienen su pico, su punta, lastrada, por lo que se hunden en el suelo con mayor facilidad y si garrean vuelven a agarrar (lo que no hace mi Brittany, por ejemplo). Anclas tipo Spade, Rocna, Delta ..
                            - Cadena de dimensiones adecuadas, tanto en grosor como en longitud (fundamental). Mejor cadena más cabo que cadena solo (el cabo absorbe mejor los tirones).
                            - Si no hemos dejado salir toda la cadena y llegado al cabo, usar un cabo resistente con enganche para un eslabón de la cadena (lo venden hecho) y así liberar el molinete de la tracción de la cadena. El molinete y la puntera de proa, sobre todo, no están hechos para aguantar los tirones "bestias" que puede producir un fondeo con ola y viento. Ese cabo se amarra, por el otro extremo a una cornamusa de proa.
                            - Para situaciones extremas un sobrepeso tipo anchor buddy.
                            - Llevar un ancla ligero con cabo lastrado para fondeos breves, ancla de popa, etc. La fortress sale siempre muy bien parada.
                            - Lógicamente, si vamos a dar la vuelta al mundo, habrá que dimensionar todo adecuadamente y, probablemente, poner un tercer ancla (tambien de las "modernas") como ancla principal de respeto.
                            Bueno ... y una buena técnica de fondeo, que se ve cada cosa ......
                            • #44
                              He visto utilizar de una manera muy cómoda el ancla pequeña de paraguas de la auxiliar (2kg) enganchándola por popa en alguna piedra en tierra, o un cabo con un metro de cadena haciendo gaza, que se puede enganchar en las rocas sin que se rompa por rozamiento.
                              Así que contando con la de paraguas llevo tres, de momento, pues quiero mejorar la de proa con una Rocna de 20kg o más, pasando a tener 4.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              VER Mi canal en YOUTUBE
                              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              • #45
                                Pues yo tanbien llevo tres:
                                Un rezon paraguas de 6 Kg que solo lo utilizo cdo pratico pescasub, este rezon no lo aconsejo para otro tipo de fondeo ya que es muy dificil de recuperar. Incluso conozco quien lo eche solamente en la posicion de cerrado.
                                Una ancla tipo hall de 6 kg que utilizo como fondeo de popa.
                                Una ancla Rocna de 4 Kg que la utilizo como fondeo principal.
                                Todavia no he fondeado con la rocna en fondo de roca pq no se si es adecuada. Alguien me podria comentar su experiencia con este tipo de ancla y fondo?
