doble ancla??
  • #46
    Re: doble ancla??
    Suelo fondear bastante, y siempre utilizo solo el ancla principal, de las buenas, siempre cumplo con la regla de 5 veces de la profundidad=cadena, y si la cosa pinta mal, un par de esloras mas de cadena, y si pinta aun peor, solo en una ocasión lo he tenido que utilizar pues no podía soltar las dos esloras suplementarias de cadena por masificación en el fondeo, llevo un bote lleno de bolas de acero con un aro metálico que dejo caer por la cadena del ancla y con un cabo de 20mts atado a la proa, eso hace de amortiguador y que el tirón del ancla en el fondo sea mas horizontal y no garree.
    Es una solución muy simple y efectiva.
    Alguno la utiliza?
    Socio de ANAVRE
    • #47
      Buenas tardes,
      Es lo mismo que hago yo, en vez de una bola es una media esfera chata de unos 15kg (plomo) con un aro encima. Se puede poner a un eslabón o dejar correr por la cadena con un mosquetón grande que llevo y un cabo como tu.
      • #48
        Re: doble ancla??
        lo de poner dos en una misma linea la segunda solo hace de peso para que la cadena tire orizontal
        yo cuando me preparaba para un poco de viento y ola fondeaba una sgunda linea con un poco de cadena y luego cabo de esoa que estiran
        esto hace que el ancla principal que es la que verdaderamente aguanta el barco
        no reciba las envestidas de las olas y del viento directes sino que las aguanta ya amortiguadas por la segunda linea de fondeo con cabo que es su funcion
        en definitiva yo fonfeaba una segunda linea con cabo con ese fin el de amortiguarle los tirones a la principal
        si por el contrario no tenemos un buena ancla y nesecitamos mas agarre entonces si estaria de acuerdo en engalgar una segunda pero no directamente a la misma cadena sino que con unos 10m de cadena para poder separarlas
        tambien podemos poner en el misma linea un poco de cabo trenzado a moso de amortiguador
        • #49
          Re: doble ancla??
          Leyendo este hilo me han venido dos ideas a la cabeza:
          Si un barco recibe el viento por una amura o por el través, éste (el viento) ejerce una mayor presión sobre el barco al tener una superficie expuesta bastante mayor. La presión aumenta, si mi débil memoria no me falla, proporcionalmente al cuadrado de la superficie. Si colocamos una codera o fijamos el fondeo a una amura para dejar el barco proa a la ola como se ha comentado anteriormente, el fondeo tendrá que trabajar mucho más, pudiendo llegar a ser insuficiente en situaciones de mucho viento. ¿Qué pensais?.
          Si estoy en una cala donde hay otros barcos fondeados (y en verano suele haber muchísimos y muy cerca), fondear de manera diferente al resto supone un riesgo, casi una certeza, de colisionar con otros barcos al bornear. ¿Fondeais por la proa y por la popa o con codera o con el fondeo fijo en una amura en estas condiciones?
          • #50
            Re: doble ancla??
            Ni la mejor ancla sustituye a saber fondear. Largar un fondo y medio, y verificar que se ha anclado, luego soltar tanta cAdena como
            sea razonable.
            • #51
              Re: doble ancla??
              sea razonable.
              Dada la contundencia con la que escribes, dudo ser capaz de discutirte, pero si diré que no estoy de acuerdo contigo.
              • #52
                Re: doble ancla??
                Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                La pereza ha hecho que nunca fondee dos anclas. Tengo una delta sobredimensionada y, de todas formas, nunca duermo tranquilo fondeado.
                Sin embargo me parece una buena idea fondear con dos anclas si hay viento y olas y vas pasar la noche (para fondeos diurnos ni me lo planteo).
                El truco, que he leido aunque no probado, es engalgar un ancla más ligera (yo tengo una ligera de aluminio) a la cruz de la principal con una cadena de no más de 3 metros. Así, al recoger, subes el fondeo principal con el molinete, cuando el ancla principal ya está arriba, la auxiliar ya se ha soltado del fondo (y si tienes que salir rápido no hay problemas en salir con el ancla auxiliar a la pendura y recuperarla más adelante). Al final, subir tres metritos de cadena y un ancla ligera no debe suponer un gran esfuerzo.
                Salud Cofrade; yo sí he probado el fondeo que indicas y jamás me ha dado problemas; llevo una delta de 16 kgr. con cadena de 10mm., y en ocasiones especiales añado a la cruz otra ancla delta delta de 10kgrs., con cuatro o cinco mtrs de cadena de 8mm. Cuándo el molinete ha subido el fondeo principal a cubierta, poco cuesta subir a mano el ancla secundaria que queda suspendida.Saludos
                • #53
                  Re: doble ancla??
                  Originalmente publicado por tonino13 Ver Mensaje
                  Buenas cofrades, en fondeos nocturnos,suelo utilizar el mismo sistema que jomogar 3, un peso de 10 kg en la cadena, utilizo la variante que describe el librito de Trucos del naevegante. en vez de grillete a la cadena, antes de soltarla de toda la cadena dejo deslizar el peso colgado de un recorte de cuero ( para que deslize sin encancherse en los eslabones )con un cabito de rescate , quiza es algo mas liado que con en mosqueton , pero las manias....
                  Cofrade camelot, puedes describir la codera con mas detalle, aunque supongo sera similar a lo que practica Kompai
                  Ronda a cuenta
                  Si, se ata una cabo a la cadena (si pasa entre eslabones con un as de guía o si no se pone un grillete) el otro extremo del cabo se lleva a popa a su correspondiente cornamusa del barco. Se suelta cadena (3/4 de eslora o mas) y se cobra de popa... y ya esta, ajusta mas o menos lo que cobras de popa y de cadena, y el barco se pone mas o menos de través al viento... y proa al mar , con lo cual la estancia en un fondeo es mas cómoda.
                  Lógicamente esto se hace si tienes suficiente espacio de borneo, ya que lo haces de forma diferente al resto de barcos, si no hace mucho viento, y si el el barco esta vigilado, ya que el fondeo trabaja de forma diferente, y es de suponer que no aguantara tanto el ancla.
                  Es muy fácil de montar, y es muy agradecido cuando estas en una cala con esa ola de costado que te impide hacer una vida cómoda... y sin embargo el viento es normal, cambia totalmente la vida a bordo
                  • #54
                    Re: doble ancla??
                    Si estoy en una cala donde hay otros barcos fondeados (y en verano suele haber muchísimos y muy cerca), fondear de manera diferente al resto supone un riesgo, casi una certeza, de colisionar con otros barcos al bornear. ¿ Fondeáis por la proa y por la popa o con codera o con el fondeo fijo en una amura en estas condiciones?
                    Y tanto. Si están todos a la gira, pues todos a la gira.
                    Y si están todos por proa y popa, pues todos por proa y popa.
                    Salud y
                    • #55
                      Re: doble ancla??
                      ó sea ancla sobredimensionada y de última generación
                      en proa
                      cadena con bastantes metros, y si se quiere cabo
                      si se ve que va a empeorar y nos tenemos que quedar en el fondeadero y
                      el borneo con los barcos vecinos lo permite, poner otra ancla, cobrando cadena sin que quede vertical
                      pero aparte de esto, os fiais de la cornamusa ó del molinete
                      cuando tira de verdad ?
                      a veces se amarra la cadena (con cuidado) en las dos cornamusas
                      ....pero supongamos que la primera cornamusa cede, la cadena quedará atravesada en la proa hacia la otra cornamusa,
                      repercutiendo el esfuerzo en el cadenote de stay de proa,
                      y cuando hay viento ya no se puede hacer casi nada
                      por lo que si se amarra la cadena a las dos cornamusas de proa
                      quizás sea mejor pasar la cadena de la primera a la segunda por delante del barco
                      no se si me explicado bien, siento el rollo
                      • #56
                        Re: doble ancla??
                        No olviden vuesas mercedes lo bien que lo pasan los queches, con su mesana izada con un rizo a modo de veleta. La tensión sobre el fondeo disminuye a una tercera parte, ya que no hay tirones.
                        Se puede montar una veleta sobre el estay de popa de un sloop usando un foque de vela ligera y un bichero.
                        • #57
                          Re: doble ancla??
                          Os enseño un brico de otro foro (no es mío), en este caso un amortiguador de fondeo para una semirrigida:
                          Originalmente publicado por varelasub
                          Bueno, voy a enseñaros como llevo el sistema de fondeo para que cuando el mar esté en malas condiciones no sufra el casco con los tirones
                          Simplemente un elástico, amarrado al cáncamo de fondeo junto con una cuerda un poco más larga, amarrada al mismo cáncamo
                          en la parte superior del cabo, un mosquetón, donde irán sujetos el elástico y la cuerda, y ese mosquetón amarrado a la proa del barco, en mi caso llevo una argolla que me facilita el amarre
                          la cuerda debe ser lo suficientemente larga como para que el elástico haga su función, así como éste debe ser también más corto que la cuerda
                          y como veis aquí, el elástico hace su función bastante bien
                          luego, echar el ancla al fondo, soltar la cuerda suficiente, y hacer una lazada en la cuerda, donde amarraremos el mosquetón, y soltar cuerda hasta que el elástico y la cuerda que van al cáncamo queden flojos para que pueda trabajar el sistema
                          eso si, no nos olvidemos NUNCA de que el resto de cuerda que nos quede en el barco, o amarramos la punta a uno de los cáncamos de izado, o bien a la bita de proa, no vaya a ser que el sistema no funcione o surgan complicaciones (no se de que tipo) y se nos vaya el barco
                          espero que a alguien le sirva de ayuda
                          el tema ya de como llevar el ancla, cada uno que haga como quiera :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
                          • #58
                            Re: doble ancla??
                            Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
                            Explica esto mas despacio y con algun dibujo, si no te importa, me gustan las tacticas de fondeo
                            Cedemont
                            • #59
                              Re: doble ancla??
                              Yo siempre he fondeado con una sola ancla, CQR original (creo que de 26 kgs) y jamás he tenido ningún problema. Cuanto mas sopla mas agarra.
                              Eso si, siempre que me es posible me tiro al agua para ver como ha quedado el fondeo y tener una idea mas exacta del tipo de fondo.
                              Los primeros fondeos en calas sueles estar muy pendiente de cualquier cambio de movimiento, de si la ola entra de otra dirección, etc pero esto al poco tiempo se le pasa a uno y acabas durmiendo mejor que en casa.
                              Editado por última vez por Josep; 05/11/2012, 19:38:40.
                              “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                              • #60
                                Re: doble ancla??
                                No se si va aqui esto, pero lo pregunto por si acaso...
                                Si llegas a una cala y os cogeis a una boya para pasar la noche, tirais el ancla tambien??
                                Lo digo por si entra algo de mar o viento y no os fiais 100% del muerto de la boya (por ejemplo las de portsib en baleares)...
                                Una buena practica de fondeo tambien puede ser dormir en cubierta tras una noche cervecera, no? Y asi en cada meadita...miradita...
