Sacar genova
  • #46
    Re: Sacar genova
    Originalmente publicado por Riquicarol Ver Mensaje
    Buenas noches,como ya os indico en el titulo quiero sacar el genova porque se ha deshilachado la baluma y la tengo que reparar.Como soy un novatillo pues no tengo ni idea,haber si vosotros me podeis explicar como se saca y si es posible que la repare yo el barco es un RO340 Muchas Gracias
    Riquicarol
    Estimado amigo Riquicarol
    Vayan por delante unas birras, que para dilucidar tamaña duda hace falta un gaznate expedito.
    Se nota que, tal y como tu dices, eres un novatillo, ya que, como todos los veteranos en materias de velas conocen, no es en absoluto necesario sacar el génova para reparar una baluma deshilachada. Otra cuestión es que lo que hubiera que reparar fuera el grátil, pero gracias a Dios el grátil es mucho más dificil que se deshilache.
    No obstante, al igual que otros cofrades veteranos, te recomiendo que el trabajo lo realice un profesional, te resultará muchísimo más cómodo, y podrás comprobar en tu propia faltriquera lo que pican los emolumentos nautico-profesionales en esta afición de millonarios.
    Si decides hacerlo así, lo mejor es que le acerques el RO330 a la velería, ya que de esta forma te ahorrarás los desplazamientos en factura.
    Espero haberte sido útil, si ha sido así por favor deposita un donativo en el cepillo de La Taberna.
    «pólvora, poca, y metralla, hasta la boca»
    ... no se yo si ...
    • #47
      Re: Sacar genova
      Amigo Liman,te voy a a ser franco:Ni a mi hija de ocho años le he enseñado a montar la pala del optimist ni a mi hijo de 12 le he enseñado a montar la mayor de su europa.Les he dejado y tienen acceso a toda mi biblioteca,unos libros y todos los "libritos" que permiten leer toda la maniobra de montaje de un optimist a un Europa,incluso un peeling de Spi con doble maniobra o una trasluchada de big boy con un 7/8 con burdas.
      Cual es el factor positivo?:No se lo he dado mascado.Han tenido que leer.Comprender.han metido la pata en el montaje y yo me lo he mirado.Cuando han comprendido que era un Cuni lo han visto y comprobado 100 veces.99 primeras mal la última bien.Han plegado la vela mal 15 veces,las 14 veces primeras empezaron doblando la baluma,la última empezaron doblando el pujamen.
      Te puedo asegurar que montan sus barcos con los ojos cerrados.....
      Este foro no es para gandules ni perezosos que prefieren "consultar" antes que agarrar un libro.....y sí....,consultar como se "saca" el genova es un insulto para los que amamos la vela,al menos para mi,que denota un desinterés máximo impropio de un aficionado a la vela.Cualquier buen aficionado sabe "como se saca un genova" y si no lo sabe,se preocupa de saberlo,mirando a los compañeros de pantalán,minrando en la escuela de vela,efectuando comprobaciones empíricas en todo el piano....,pero no pregunta estas memeces que lo único que logra es convertir este foro en un "forillo".Prueba de hacer estas intervenciones en Sailing anarquy o en blu.se y te echan....
      Cordiales saludos Liman.
      Si a mi con 8 u 11 años mi "experto" padre me hubiera remitido a su "extensa biblioteca" cuando recurro a él solicitando ayuda para montar la pala de timón de un Óptimist o la mayor del Europa....mando el Óptimist, el Europa y a mi experto padre a hacer puñetas (sin ánimo de ofender , por supuesto).
      No entiendo tanta polémica. Si alguien pregunta...se contesta...y punto. ¿Que quien pregunta (en este caso, o en otros) está vacilando?...¿y?... Aunque así fuera, tampoco sería como para sentirse tan ofendido. ¿Que la pregunta es absurda?...¿y?...
      A veces cansa (por lo menos a mí) tanto "perdona vidas" (Y no me refiero a nadie en concreto. Enseguida veremos quienes se dan por aludidos )
      Jon.
      • #48
        Re: Sacar genova
        Bueeeno¡¡¡¡,vengo de Barcelona y en la autopista me chirriaban los oídos.No sabía si era el chivato del radar o algún amigo/a despotricando¡¡¡¡¡¡¡¡¡.
        AHORA¡¡¡¡¡,parece esto una taberna de verdad,sillas volando y cuchillos en las paredes.Tabernero Que no se acabe el Ron¡¡¡¡¡.VENT capullo,vete a hacer puñetas¡¡¡¡¡,gritaba el último....
        Pienso que no podemos convertir esta Taberna en el patio de un colegio de niñas:¿Oye y tú como le sacas el genova? ¿Y tu como se la metes,el genova?.
        Estas hachas que no parennnnnnnnnnnnn.Os dejo que me voy a mover el barco de la VG virtual que creo que lo tengo empotrado en africa.....Vuelvo en seguida.
        LIMANNNN,vete preparando que va a haber estopa para tí¡¡¡¡¡¡
        • #49
          Re: Sacar genova
          Mira Liman a ti te parece "elemental" el trimaje de un palo construido en spruce porqué tu ignorancia no atina a captar la complejidad del thema:
          Un palo de madera tiene una flexibilidad que no se parece al aluminio ni a la fibra de carbono.Reacciona a la compresión de forma diferente.De modo que en un palo pasante de spruce con un par de crucetas y un violín siendo el obenque alto continúo,montado sobre una embarcación con 32 ajustes en piano,el trimaje del palo forzosamente debe tener en cuenta parámetros que en otros barcos no tendrías en cuenta:Peso de la tripu,vientos medios,grado de humedad del palo,temperatura del aire,(sí,es así porqué el trimaje no es el mismo con una temperatura del aire a 30º que a 12º,porque 18 nudos de verano provocan menos empuje vélico que 18 nudos de invierno)y sobre todo el porcentaje de tensión entre violín y obenque bajo.Osea ,el trimaje de invierno no vale para el verano.El trimaje del Pireo no vale en Kiel.
          Pero no te preocupes por mi trimaje,he contactado con un canadiense que me ha pasado sus tablas....
          • #50
            Re: Sacar genova
            Liman,el barniz de un palo,igualmente te parece "elemental" porqué desconoces la dificultad de aplicar un barniz sobre una superficie de madera sujeta a grandes flexiones:
            El módulo de elasticidad de un barniz es un elemento primordial para una correcta elección:En un barco sometido a un back rápido de 2.1 y otro independiente de ajuste fino a 6:1 provoca una flexión del palo de spruce mucho más importante que en cualquier palo de aluminio.En este caso el barníz salva la périda de adherencia por su elasticidad.
            A ti te parece elemental,pero tíos del Instituto Químico de Sarriá (que seguramente desconoces),patrocinados por la industria de la pintura,estudian y analizan todo tipo de barnices y resinas,sín haber logrado a día de hoy captar como fabricar un barníz definitivo capaz de resistir la flexión del soporte.
            • #51
              Re: Sacar genova
              Liman,los tapines que estan a la venta son de teca,no se fabrican en caobita (que no te confundas no es caoba,es de un color anaranjado),pero venden una brocas especiales que sirven también para fabricar tupines.Solucionado:Me hice con un marco de espejo de caobita que se parece un montón a la cubierta.
              • #52
                Re: Sacar genova
                Pero todo esto te va a importar bien poco,tu continúa despotricando y poniendote en evidencia tú sólo,pero esto sí,no te olvides de responder al Shapper R.C.acerca de como se "saca el genova".
                • #53
                  Re: Sacar genova
                  Originalmente publicado por JON Ver Mensaje
                  Jon.
                  JON no tengo el gusto de conocer a tu Sr.Padre,pero por mí no te cortes,si te apetece enviarlo a hacer puñetas,hazlo...y quédate a gusto.Saludos.
                  • #54
                    Re: Sacar genova
                    Mira Vent, aqui, el único que lanza sillas por encima de las mesas estas siendo tu. ¿Estopa para mi? Me parto de la risa, de verdad. No llegas a tanto.
                    Pues no, no athino con el "thema", tienes razón. Vamos que no me he enterado de nada del rollo que te has marcado, tratando de impresionar a no se quien. Quizás al canadiense que te ha tenido que asesorar Veo que sigues sin duda en la linea humilde que te caracteriza en tus mensajes.
                    Bueno, pues eso, que sobre el hema no athino, pero si quieres te asesoro sobre los tapines o tapones sobre los que también preguntabas hace unos días. No es necesario que montes una consulta internacional.
                    • #55
                      Re: Sacar genova
                      Ojuuu cuanta estopa.
                      No, no tengo el gusto de conocer el Instituto Quimico de Sarriá, no llego a esos niveles, pero te puedo poner en contacto con al menos 7 prestigiosas universidades que están entre las 30 primeras del mundo y que son la élite en estudios e investigación de materiales. Quizás te encuentren una solución a tus graves problemas
                      • #56
                        Re: Sacar genova
                        Para mí no es un problema,yo disfruto con las cosas del barco,con los tapines,el canadiense enrrollado con sus tablas y con el barníz.Con lo que no disfruto es interviniendo para responder a tus intervenciones.Yo,literalmente vivo de la polémica,por esto me disgusta la polemica amateur.Yo entro aquí para pasar un rato con gente que comparte mi afición,para hablar de barcos,de sus cosas,del bricolage manual,me gusta y me interesa,no para hacer enemigos,porqué de "adversarios" ya los tengo de lunes a viernes,y en ocasiones como hoy a 2.000 Km.Estoy cansado.Buenas noches Liman.
                        • #57
                          Re: Sacar genova
                          Pues yo ni de la polémica amateur, ni de la otra, pero no me disgustan las actitudes prepotentes de los amateur. Sólo eso y así de sencillo.
                          Yo también te deseo buenas noches Vent, y si te parece lo dejamos así y ahora porque el personal debe estar ya harto de sacar y meter génova ¿no crees?
                          • #58
                            Re: Sacar genova
                            Originalmente publicado por Garganta Abisal Ver Mensaje
                            Supongo que haces escorar el barco hasta que el mastil contra el pantalan y lo sujetas asi mientras coses
                            • #59
                              Re: Sacar genova
                              La primera vez lo hice así, pero se me desparramó la vajilla por todo el salón y fue un lío.
                              Puse un post en La Taberna para que me recomendaran como hacerlo y a partir de ahí la cosa se ha solucionado bastante. Es mucho más simple izar el pantalán con la driza de spi. Pero claro, el mío es flotante.
                              ... no se yo si ...
                              • #60
                                Re: Sacar genova
                                Todo eso son técnicas aticuadas.
                                Ahora disponemos de la máquina Singer ASB (Automatic Solar Band), con la que colocada en el puño de escota, ella solita va subiendo sustituyendo la anterior banda por una nueva: una maravilla.
                                Yo la he utilizado y toda la operación tardó 6' 23". El coste: 30 € de la banda y 3 € del alquiler de la máquina. Como que el alquiler era para una semana, la realquilé a 10 amigos del pantalán, con lo que la banda me ha salido gratis...
                                Si es que sois unas anticuallas...
                                Buena proa!
