Comparativa Bavaria 40 con Oceanis 393
  • #61
    Re: Comparativa Bavaria 40 con Oceanis 393
    Tengo ese modelo con ese motor y despues de 6 años y bastante uso todavía no he notado falta de motor
    Seguro que estoy equivocado
    En el uso normal de un velero de este tipo,5cv por cada 1.000 Kg va sobrado.Siempre y cuando la hélice sea la correcta (la que toca vamos).No creo que estes equivocado.No sirve de nada meterle 10 cv más para al final que acabe empujando una hélice plegable.....
    Estos motores se estropean tanto por forzarlos como por dormirlos...
    Editado por última vez por vent; 17/11/2012, 21:20:15.
    • #62
      Que pasa? que una helice pegable no puede ser tan buena como una fija?
      5cv para una tonelada es ir sobrado? será en condiciones de viento 0 y mar llano que con un cabo entre los dientes y nadando puedes arrastrar un barco pero cuando haya morral F4 y el mar en contra y formado mas vale que tengas 120kg por cv para poder hacerle frente porque sino vas a ir mas para atras que avante o ir barloventeando y que dure infinitamente mas la travesia
      No recomendaría a nadie un barco mayor de 35pies-30cv
      SALUT
      • #63
        SALUT
        Una hélice plegable a motor tiene un rendimiento inferior a una orientable y esta inferior a una fija de dos palas y esta a su vez inferior a una fija de tres palas.Es así,de modo que si se entiende "buena" por buen rendimiento a motor,está claro que una plegable no es tan "buena" como una orientable ni esta como una fija.
        5cv por cada 1.000 Kg va sobrado en una utilización normal,tal y como apuntaba en mi post.Falta definir "normal":En el uso de un velero "normal" es lo adecuado a su propulsión principal que es a vela no a motor."Normal" en un morral de F4 con el "mar en contra y formado" es desplegar las velas y apagar el motor.Lo "anormal" en un velero con F4 de morro es ir a motor:Tienes todos los números para cargarte el palo y si escoras dejar seco de aceite el motor.
        Si tienes "prisa" para llegar al puerto te equivocaste de medio de transporte.Los veleros van lentos,claro está,no comparado con alguien que va a nado,pero si con otros medios de trasnporte,una motora por ejemplo.
        • #64
          A ver vent, romper un mastil con morral con F4 es soñar,son 15knts de viento, una nimiedad, si te falta una hora para llegar a puerto y se te forma este fresco con mar no vas a ir dando bordos que se pueden transformar en tres o cuatro horas mas, con viento de proa no se escora, el motor funciona con 30º de inclinacion, hay helices plegables que son mejores hidrodinamicamente que las fijas, lo "normal" esta en 180kg-cv, normalmente no se va nunca a palo seco, siempre se lleva la mayor, una cosa es ir lento (6knts) y tardar una hora y la otra es tardar cuatro porque necesitas barloventear porque tu motor no puede....dame 50cv en un 12 metros y me olvidaré de los 28...
          SALUT
          • #65
            SALUT
            Bueno es que 180 Kg /cv ya es prácticamente 1000 Kg/5cv.Pon un barco de 6.000 con tu ráting saldrían 33 cv,(o 30 cv si cuentas con mi porcentaje):No son 40 o 45 cv,como se afirma por alguno...Un 37 pies,puede desplazar unos 6.000 kg,le toca un 29-33 cv no más.
            Cascar el palo a motor?:No es el viento el que lo va a cascar,es el pantocazo seco,maldado,que te entra en el cerebro,que parece que lo hayas recibido tú y no el barco,característico de ir a motor con una olita no superior a 1'5 mt,sín prestar atención a la rueda (total va a motor...).Lo he visto ,hace dos veranos en un GS 37,un perfil sparcraft de unos 4'5 Kg/mt.Se dobló el perfil a la altura de la fogonadura.Su propietario,un buen y veterano regatista,me comentó que estaba convencido que no era de la regata,sino que había recibido durante el transporte hasta Port de la Selva...A palo seco y a toda castaña...mal asunto.
            Dices que de proa no escora,depende:Con mar formado y ola desordenada con estas mierdas de motores es posible dejarlo seco de aceite.¿Para cuando un motor de carter seco que permita navegar escorado tanto rato como uno quiera?.Hace prácticamente 100 años,los Unimog y los coches de Ferry Porsche ya lo montaban.
            Editado por última vez por vent; 18/11/2012, 20:15:09.
            • #66
              Cierto que burra grande ande o no ande...
              Dificil pensar en todas las ocasiones en las que no s pueda interesar tener potencia para remontar mar y viento...
              Pero en mi caso, estoy en esos aprox. 180 kg/CV (11.500kg/65HP), transmitidos mediante una plegable de 3 palas. A veces me he encontrado en la situación de tener que remontar mar y la verdad es que he tenido potencia suficiente. No me ha dado la sensación de falta d eotencia.
              Editado por última vez por Atnem; 19/11/2012, 12:39:32.
              Buena proa!
              • #67
                Hola de nuevo
                Como Anubis yo también llevo un 55 cv Yanm que según las proporciones que estáis dando puede que se pase un poco de potencia, pero yo no le mato ni un solo cv.
                En siete años he vivido varias situaciones donde todos esos caballos se han ganado la alfalfa. Para aquellos que dicen que el motor es para entrar y salir os diré que una de las situaciones más comprometidas que he vivido ha sido saliendo del puerto de Segur con bocana no muy ancha morral de 30 nudos. Sin trapo evidentemente, avanzaba a 3 nudos a 2.500 rpm. ¿ Que dónde iba yo saliendo con 30 nudos ? eso mismo me pregunté más de cien veces hasta llegar a Torredembarra. Cuando con mar en calma a 2.000 r.p.m. hago casi 7 nudos, esa tarde no pasaba de 4 a 2.500.
                Yo prefiero ir sobrado porque en el mar tarde o temprano todo ( eslora, manga, lastre, velas, cv, ) se queda corto.
                Magno
                • #68
                  Originalmente publicado por Magno Ver Mensaje
                  Hola de nuevo
                  Magno
                  AMEN HERMANO.
                  Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
