Duda de Preferencia en regata
  • Duda de Preferencia en regata
    Soy muy novato en regatas, y el sábado una situación me planteó dudas. Subida a la boya de barlo. Yo amurado a babor y el otro en el bordo contrario, viniendo por estribor. Los dos tenemos claro que yo no tengo preferencia. Pero yo veo que paso, así que no modifico nada. Ciertamente pasé, pero el otro me pasó a dos palmos por mi popa, sin cambiar su rumbo. La verdad es que yo no pensaba pasar tan justo, y no me gustó. Qué pasa si el otro ve que se come mi popa por medio metro? La verdad es que yo no podía calcular tan fino, tuve suerte. Qué pasa si hubiera obligado al otro a caer un poco. Me habría protestado? Se protesta por medio metro en este caso? Hice yo bien apurando tanto?
    Los curtidos en regatas, consejos, plis.
    Re: Duda de Preferencia en regata
    Si pasas y el otro no tiene que actuar en absoluto, no problem.
    Pero claro, eso cuando se ajusta mucho es peligroso y discutible.
    Si el otro tiene que rectificar, ni que sea un milímetro, tiene todo el derecho a protestar.
    Eso está muy bien sobre el papel, pero ¿cómo se puede constatar "ese milímetro"?
    Un paso como refieres de a dos palmos es algo más que arriesgado y muy seguro has de estar para tomar esa decisión.
    Pero eso cada cual se lo toma a su manera: hay quien cree que siempre pasa (o hace ver que no te había visto) o que siempre cree que no va a pasar y grita y avisa más de la cuenta a ver si el otro se arruga.
    Lo suyo es que si no se ve totalmente claro, pasar por detrás. Si la maniobra se hace bien, prácticamente no se pierde nada a menos que en ello haya una razón táctica.
    Buena proa!
      Gracias Atnem, me resuelves la duda. Dos comentarios
      Ahí está el problema. No estaba seguro, sólo tuve suerte
      Es mejor pasar por detrás, o hacer un bordo? Si existe la duda de si pasas es que vas delante, más o menos por una eslora, por lo que si la maniobra se hace bien no quedaría desventado, no?
        Si hubiera estado en el barco con el que te cruzaste,habría dicho al de la mayor "preparado para caer".Preparado para caer no es "caer" es escota de mayor en la mano,para llegado el caso,caer para no abordarte.
        Si hubiera estado en tu barco,habría pensado,ahí va un buen patrón,decidido y valiente.Si hubiese sido el patrón de tu barco,ante la duda habría hecho lo que hiciste,pero habría dicho a la tripu,preparados para orzar:Cuando el impacto es inminente,orzas y separas la popa del rumbo de colisión ("mover el culo").
        Entre que tu "mueves el culo" y el otro está preparado para caer,es difícil el abordaje.
        Si el barco que te cruzaste,cae sín tener necesidad de caer,no tiene derecho a protesta.
        Así es como lo veo.Me gusta tu forma de llevar el barco.
        De todas formas ,la culpa sería compartida,la preferencia no es un derecho absoluto,el otro está obligado ma maniobnrar para evitar el abordaje.
          Respuesta: Duda de Preferencia en regata
          Estoy con Atnem, si no esta claro y si es un cruce en mitad del campo de regatas, y también creo que es mejor anticipar y abrir un poco (lo que normalmente dará algo más de velocidad) e ir a buscar la popa del de estribor
          ...me apunto con otra duda....
          En este caso " un amigo, llamemosle X", con babor, veia que no iba a pasar, poco viento, en un cruce con barco Y con estribor.
          Este "buen amigo mio" al ver que le iria muy justo, borda el barco X practicamente en la proa del Y (que venia con estribor), quedando muy ligeramente a sotavento, de manera que cuando se establece el compromiso (entiende "mi amigo" que es cuando la proa del barco que alcanza, Y, cruza la linea de popa de su barco, X, y ademas lo hace por barlo), este barco X ya llevaba unos 5 segundos amurado a estribor y arrancando en la nueva amura.
          A "este amigo" le dio tiempo a recuperar velocidad desde sota antes de quedar desventado por Y, y mantuvo la posición, dejando poco después en desvente a Y. Eso sí, escuchando a la otra tripu quejarse de que eso (virar practicamente en la proa) no se podia hacer. No hubo protesta formal.
          "Mi amigo" entiende que si cuando es alcanzado su barco está ya en la misma amura que el barco que viene por detras, por muy justo que sea, la regla a aplicar es la de sotavento, y si el que alcanza tiene que variar su rumbo, al estar a barlo del "alcanzado", no tiene derecho a protesta..Lo está adelantando (o intentandolo...)
          ¿Lo veis como "mi amigo"?
            Respecto a lo de la suerte, si me permites aconsejarte, no abuses de ella. Es muy dificil el precisar y puedes tener un disgusto o como mínimo, quedar mal ante los demás.
            Respecto a lo segundo, la cosa es bastante más complicada y muchas pueden ser las razones que te hagan tomar una u otra decisión.
            Si llevas el bordo que quieres (que te acerca más, que es suficiente, que piensas que va a haber una rolada favorable, que hay más viento, que va a subir y el otro bordo es peor para remontar el mar, o yo que sé...) lo suyo es pasar por detrás anticipándote debidamente. Si te abres un poco el rumbo, sueltas un tanto escotas acelerando, para una vez lo tienes seguro, pincharle la popa, prácticamente no pierdes nada (o incluso ganas). En el momento que pasa el otro hay una pequeña rolada que se ha de aprovechar para rascar unos metros (casi lo que has perdido).
            Pero si ya querías ir hacia el otro lado (por lo que sea), te interesa tácticamente tener la seguridad de que ese otro contrincante está detrás y dispones de un barco ágil que arrancará con facilidad, puedes hacerle la virada tomando la posición segura a sotavento, posición que si el otro no se da cuenta y vira de inmediato, le va a hacer mucha pupa. Ahora bien, como la cosa sea tan justa que no arrancas con facilidad y el otro te alcanza y te tapa, te has muerto!. En todo caso, mientras haces la maniobra no puedes interferir con el que se te acerca por estribor.
            Buena proa!
              Respuesta: Re: Duda de Preferencia en regata
              ¿Telepatía marismeña?
              Decimos lo mismo en el primer supuesto y me clavas la situación de "mi mejor amigo" y sus dudad metafísico-regateras...
                Re: Respuesta: Duda de Preferencia en regata
                Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                ...A "este amigo" le dio tiempo a recuperar velocidad desde sota antes de quedar desventado por Y, y mantuvo la posición, dejando poco después en desvente a Y. Eso sí, escuchando a la otra tripu quejarse de que eso (virar practicamente en la proa) no se podia hacer. No hubo protesta formal.
                Telepáticamente contestando...
                Además de lo comentado anteriormente, hay una regla que limita esas acciones:
                15 ADQUIRIR DERECHO DE PASO
                Cuando un barco adquiere derecho de paso dará inicialmente al otro barco espacio para mantenerse separado, a menos que adquiera derecho de paso debido a las acciones del otro barco.
                Buena proa!
                  Lo sé ! Por eso me quedó la preocupación y acudo al oráculo. Hay que decir que yo puse cara de poker y la tripu estaba avisada y preparada para virar.
                  Ahora tengo clarísimo que tendría que haber virado. De hecho viramos una vez lo pasamos, pero si lo hubiera hecho antes estaría yo a sotavento y algo adelantado, por lo que lo tendría controlado.
                    Escucha un consejo de experto.
                    A mi las salidas se me dan fenomenal.
                    Te colocas con la flota, donde no haya mucho problema.
                    Te haces el sueco en un bordo preparatorio y te alejas un poco de la flota.
                    Luego, cuando dan la salida, dejas que todos tiren y te dejen un poco en solitario.
                    Y ahora ya, en esa situación tan cómoda, sólo es cuestión de seguirles.
                    ¡ A mi me sale fenomenal!
                    En todos estos "años" de regatas (2), no he tenido ni un conflicto.
                    Ellos delante.
                    Yo detrás.
                    Ni un conflicto.
                    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                      Ellos delante.
                      Yo detrás.
                      Ni un conflicto.
                      ya pero la salida es media regata y para estar de los primeros hay que salir delante y no el último.
                      Capitan
                      Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
                        ¡ No jod...... !
                        Se va a enterar la flota cuando estrene jarcia y velamen....
                          Por "tu amigo".
                          El mar es de TODOS.
                          "No hay nada como el MAR"
                          Tinico N'Hielo
                            Mira aquí, X no puede hacerlo.
                              Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                              Mi modesta opinión sobre tus dudas
                              1) En esa situación el otro no se come tu popa, erés tú el que se lo come a él y así constará en la protesta.
                              2) Si no podías calcular tan fino, actúa. Mejor prevenir si el otro lleva estribor.
                              3) Si le obligas a caer te va protestar (probablemente) aunque haya buen rollito
                              4) Como he tardado tanto en contestarte, tu mismo has dicho que no deberías haber apurado tanto. Yo opino lo mismo.
                              Seguro que habría algunos gritos
                              En resumen, que las regatas (sobre todo nuestras regatillas) son para pasarlo bien y no hacerse pupa, ni a nosotros ni a los barcos.
                              Una rondita a mi cuenta virtual
                              Buena Proa
