Duda de Preferencia en regata
    Re: Duda de Preferencia en regata
    ...Es la arrancada después de la virada lo que realmente cuenta...
    ¡Exacto!, ahí está la cuestión.
    Por ser una maniobra crítica, si me lo permitís y prometeis NO utilizarlo en contra mia, resumo unos consejos sobre esa maniobra:
    - No intentarla si en el cruce, nuestra posición no es "casi de pasar por la proa". Si el cruce es sobrado por proa, es más segura la virada a barlo. Si falta demasiado, es mejor pasar por popa que hacer la maniobra y quedarse tapado.
    - No hacerla si no se dispone de una velocidad muy parecida al otro barco.
    - No hacerla si dadas las condiciones, pensamos que le va a costar arrancar
    _ No hacerla si no se dispone de una tripu que va a hacer las cosas correcta y rápidamente
    - Para la virada, si se tiene buena velocidad, empezarla suavemente a fin de ganar barlovento y no frenar el barco, y luego caer algo más de la cuenta a fin de acelerar el máximo rápido posible (aquí se gasta el barlo ganado al inicio), alcanzando la velocidad final cuanto antes. No mirar al otro barco más que no sea para no interferir con él.
    - Una vez a rumbo y velocidad, pinchar al máximo.
    - Una cosa se ha de tener muy en cuenta: la operación puede fallar porque quedamos demasiado a sotavento (en este caso, tampoco perdemos nada (excepto quizás la posibilidad de volver a virar cuando queramos), pero lo que nunca ha de fallar es porque quedemos tapados por el otro barco. En este caso, no solamente habremos fallado la opción táctica, si no que nos habremos hundido en la miseria para general regocijo del otro barco. De ahí la importancia de arrancar cuanto antes. Es mejor arrancado pero demasiado a sota, que a una manga y tapados.
    E insisto y recuerdo finalmente: todo eso en contra mia, no vale
    Buena proa!
      Si viras metiendo poca pala,ciertamente conservas velocidad ganas unos metros de barlo y ello redunda en necesitar menos arrancada.Pero ¿que ocurre si el agua no está plana y hay ola corta?:La virada con poca pala no sirve.Entonces creo que es mejor caer un poco,ganar velocidad y lanzar el barco contra el atacado y virar metiendo mucha pala:
      -Los segundos anteriores a meter la pala para virar provoca un barullo en el barco atacado que desestabiliza de tal forma que acaban aproandose y la tripu subiendo a barlo.
      -la velocidad que pierdes metiendo mucha pala la equilibras habiendo caído antes un poco ganando el plus que vas a perder por la pala.
      -Te aseguras mayor maniobrabilidad porqué vienes con potencia sobrada.
      Pero,¿Como lograr una buen arrancada después?.Forzosamente debes abrirte al viento y muy sincronizado con el genova volver a recazar todo,pinchando cuando está seguro que tu proa va unos metros por delate de su proa.Si se pincha antes corres el riesgo de parar el barco = posición desesperanzada a sotavento motivo de mil risas...
      ........Que fácil es escribirlo y que difícil es su correcta ejecución....Precisa mucha práctica.....con uno que se presta a hacer de liebre.....
        ....Pero ¿que ocurre si el agua no está plana y hay ola corta?:La virada con poca pala no sirve....
        Ciertas las dos cosas, por ello una de las recomendaciones que daba era:
        Respecto a lo de escribir/hacer, hay poco que comentar.
        Buena proa!
        • #34
          Muchas veces la situación se arregla con decir: ¿Paso o Viro?, esto es, "oye tío, o me dejas pasar por tu proa o te viro a sota" pero con caballerosidad.
          Lo normal es que el que va a estribor, si le interesa mantener ese rumbo y no quiere tenerte a sota, te deje pasar... Si es así, pasas por proa, y por supuesto, mantienes el bordo un ratito. Digo lo normal, porque puede suceder otra cosa:
          - que te diga que pases, y le vires. Eres un capullo indigno de esta taberna.
          - que te diga que pases y te proteste. Es un capullo, y si hay daños, le pueden descalificar a él también.
          - que no diga nada (al fin y al cabo nada le obliga). Pues tu mismo. Lo mejor, en la duda, viradita a sota. Y si se pica, tienes la "supremacía moral" de que le habías avisado.
          La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
          La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
          Benjamin Franklin
          • #35
            Hola...
            Aparte de las interesantes disquisiciones de táctica, me permito adjuntaros la interpretación de los casos posibles en boya de barlo y bordos contrarios o con virada en zona!!!
            El barco subrayado NO tiene preferencia!!! y el viento viene de arriba!!!
            emi _/) *
            • #36
              Originalmente publicado por contrabandeiro Ver Mensaje
              Que es un capullo esta claro, pero ¿seguro que le pueden DSQ si hay daños?
              • #37
                Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
                Si, claro, por la Regla 14 b.
                Ahora bien, si dice que pases y luego pase lo que pase, hay daños, vamos, no es que sea de DSQ, es que es de juzgado de guardia.
                Buena proa!
                • #38
                  Eso es.
                  partimos de la base de que pasabas por proa por los pelos, esto es, si hay golpe el pudo tirar de la caña un pelín y evitarlo, por lo que si hay daños (un desconchón del gelcoat es un daño) se gana un descalificado.
                  un video interesante:
                  Benjamin Franklin
                  • #39
                    Te comento que lo que has hecho es arriesgado, valiente pero arriesgado. En caso de golpe creo que tienes el descalificado seguro.
                    Contra el otro puedes decir que debería evitar el golpe pero el que ibas incumpliendo eras tu.
                    Esta situación es un tanto complicada sobre todo por el entorno en el que se hace, si sois solo vosotros dos los que estais llegando a la boya hay menos problemas, pero rodeado de barcos se puede provocar un buen caos.
                    Además una vez que decides ir por proa hay un momento a partir del cual ya no tienes escapatoria sin montar un lio. Ya no puedes caer porque no tienes opción, si todavía no has cruzado la única escapatoria es virar de golpe y eso es un golpe seguro con el barco de estribor, y en cuanto cruzas la proa del de estribor el tampoco tiene escapatoria hasta que llega tu popa a su proa para tener margen de arribar. Es una maniobra que solo hay que hacer si se esta muy seguro de que se va a pasar, sino es siempre preferible acelerar cayendo a su popa y luego orzar de golpe y virar con la arrancada que traes. Se pierde muy poco y el riesgo es nulo.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                      Qué pasa si hubiera obligado al otro a caer un poco. Me habría protestado? Se protesta por medio metro en este caso? Hice yo bien apurando tanto?
                      Respondiendo a tus primeras preguntas del post.
                      1.Si te hubiera protestado: Penalti para babor.
                      2.Aunque tu pases por medio metro, solo que el tenga dudas razonables de que no pasa y tenga que hacer acciones para evitarte: Penalti para babor
                      3.(Aquí ya es opinión personal) apurar también es parte del juego...siempre que no infrinjamos adrede.
                      Para esta situacion hay un caso en el Casebook que lo explica bastante bien: Case 50
                      Para las afirmaciones que dicen que si hay contacto al de estribor también le cae penalti......no siempre! Depende!
                      Saludos!!
                      • #41
                        Originalmente publicado por Diegol Ver Mensaje
                        Saludos!!
                        Respecto del penalti al que tiene preferencia:
                        Una cosa es contacto y otra daños.
                        Y hay que determinar si el que tenía preferencia pudo haber evitado los daños o no.
                        Ver Regla 14.
                        El mar es de TODOS.
                        "No hay nada como el MAR"
                        Tinico N'Hielo
                        • #42
                          Correcto! me referia a eso......no me exprese bien!
                          En el RRV hay cuatro tipos de 'Daño':
                          1. Daño (Regla 14)
                          2. Daño de consideracion (regla 44.1)
                          3. Daño fisico (regla 62.1)
                          4. Daño de consideracion o lesion seria (regla 60.3 (a) (1))
                          Como no hay una definición exacta de daño el Case 19 dá algunas sugerencias
                          Saludo!!
                          • #43
                            Un barco más lento puede ganar la posición segura a sotavento a otro barco más rápido y capaz de mejor ángulo:Es la arrancada después de la virada lo que realmente cuenta.Y para ello tienes dos opciones,o una buena arrancada o iniciar la virada con distancia suficiente para situarte unos metros por delante justo en el momento de meterte a sota de su vela:La perturbación que le causas es inmediata.Sí que es cierto que ganar la posición segura a sota,con un barco más pequeño que el de barlo, es más fácil cuanto menos viento haya ,porqué la diferencia de velocidad entre ambos se minimizan y facilita la maniobra.
                            No es una maniobra reservada a monotipos.
                            No he dicho que este reservada a monotipos solo. Tambien a barcos de prestaciones parecidas...
                            pero si con mi 34 pies intento una "segura a sotavento" contra un 40.7, me pasara seguro. Y por barlo, por lo cual, cuando este en mi amura de barlovento, me dejara planchado sin posibilidad de escapar virando. Solo podre caer...
                            • #44
                              El mar es de TODOS.
                              Tinico N'Hielo
